1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Но ладно бы выткнул старую и воткнул новую, но нет же. Геммор по разбору дымохода, печь может измениться, а в случае прогара 2014, изменилась и придется модернизировать дымоход.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У вас кирпичный дымоход? Если нет, то что там менять? С2014 уберешь, добавишь полметра монотрубы, весь дымоход будет чуть выше. Если шибера не было, то шибер воткнуть. А обычно, если прогорела печь, то и дымоходу хана, есть смысл менять все, может оказаться дешевле, чем потом менять. Да и не прогорит она, ангара и гейзеры не прогорают же.
  3. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Полностью согласен с постом Сергея. Мы честно не сговаривались - но процесс приготовления у меня аналогичный (сруб + СП-2014). Т. е. сначала "базовый" обогрев ПО и МО (дверь открыта). После закипания воды - полбака сливаю - "Бадяжу" тёплую воду, доливаю холодной. Далее по обстоятельствам - либо закрываю дверь в МО (если там уже достаточно комфортно +20-25) и ПО готовится печью, МО "доходит" конвертером.
    + за одну процедуру 3-4 раза принудительно торможу печь доливом из бачка. Когда детей запускаю, когда напарились и нужен "мытный" режим, когда вода тёплая закончилась - бадяжу по новой. Опять таки после процедур торможу печь доливом воды и оставляю в "тлеющем" режиме для просушки излучением а не паром.
    Может мы с Сергеем конечно "много кушать - в смысле зажрались" (с) кино Ширли-мырли), но при среднем бюджете бани в 300 тыр. затраты на печь в 30 тыр (10%) вполне укладываются в понятие "расходные материалы".
    А по поводу катания на лыжах ... набей топку дровами, запали, сделай "тлеющий" режим и иди кататься. Вернёшься - оно конечно всё прогорит, но время подготовки сократится процентов на 30% а то и больше, если с теплопотерями и объёмами всё ОК.
    З. Ы. А есть ещё мобиба, там ваще всё шустро и можно прям в лесу на лыжах заехать ;-)
  4. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    уточню - пока КО не доделана у меня МО - это раздевалка (КО) а моемся в парной.
  5. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    у меня бачок 60 л. висит рядом печью см 20-30. К выходу на "режим" вода в нём сама прогревается по ощущениям градусов до 20 (не мерял), но разница ощутимая между из "под крана" и из бачка.
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    напомни пожалуйста объём твоей ПО ?...и как находишь по твоим ощущениям париться и мыться всё в одном ?
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    если есть форточка, то можно очень быстро температуру сбить.
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    жалко больные об этом не знают..:)
  9. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    12 кубов примерно, точно так и не промерил :-(план вот такой Планы этажей_26.jpg , высота 2,2 метра (кажись :|:)
    Вообще нормально проблем никаких, если конечно "всё правильно" сделал со сливом, с пространством. Сейчас я спланировал раздельно, поэтому в КО "тесновато" полоки широкие и высокие, места свободного 1,5 кв примерно у печки.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у меня пока также. Мыться можно лишь по одному. но окошко напротив. когда моешься, открываешь.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тема чистилась, поэтому номера постов сбились. Отфильтруй мои посты с фотографиями, так найдешь. Как фильтровать, писал здесь.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    ХЗ, я туда давно не заглядывал с фонариком. Работает и работает, я не мешаю:)
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
