1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В "народной" бане однозначно никаких плит! УШП - утепленная шведская плита уже предусматривает тепловой контур. На будущее интересуюсь об опыте использования бани больших размеров со Скоропаркой.
    По своей бане скажу, что топка дает тепло, как и указано в инструкции - 40% от общего количества.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Позволю себе чуть поправить, дабы не плодить путаницу в терминологии.
    Тепловой контур - это утепленная/утепляющая замкнутая поверхность, внутри которой находится источник тепла. В случае с УШП, сама плита находится внутри теплового контура, а предусматривает утепление, выполняющее по совместительству еще и демпферные функции. Звучит похоже, но суть все же несколько иная.
    В бане УШП (читай, бетонный массив под баней) нужно тоже греть, на что, понятно, нужно тратить и энергию, и время. В плюсе просушка бани остаточным теплом этого массива (особенно при наличии ТП), но тепло для просушки можно получить и проще, от печи, например или связанных с ней теплоаккумуляторов. Если же фундамент выведен за тепловой контур бани, то нагреть остается только саму баню, что в свою очередь и энергии и времени потребует существенно меньше. А также (при уходе бани в минус) уменьшается количество циклов "заморозка-разморозка", что благотворно скажется на долговечности фундамента.
    Вот поэтому я сторонник применения при строительстве бани решений, характеризующихся малой тепловой инерцией. Баня прогреется быстрее, а обеспечение длительного запаса тепла в бане мне видится попросту лишними тратами.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Стоп стоп стоп. Роман, перечитай какие вопросы мне задает vitsonin. Это общие вопросы. Никаких конкретных данных про свою баню он не приводит. Ни из чего баня, ни где она. Поэтому и ответы общие.
    Пойми, парная парной рознь. Да, 18м3 в бревне скорее всего не потянет зимой из глубокого минуса. 20м3 в каркасе, со средним утеплением и в вагонке, вытянет легко.
    Про теплый пол. Для отопления он не подойдет, там делают температуру комфортную для ног, значит низкую. Для отопления такая температура мала. Для отопления делают батарею. Температура теплоносителя в батарее, намного больше чем в ТП.
    В парной, с максимальным рекомендованным в РЭ объемом, влияние кожуха минимально. В парной, с объемом менее минимально рекомендованного в РЭ, влияние кожуха возможно будет чувствоваться.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    "Народная" - это маркетологический наверное термин. Подразумевает дешевый, доступный.
    Теплая плита это вид фундамента. Избыточный для бани, дорогой.
    Теплые полы - это отопление. Достаточно простое и экономичное. Однозначно показанное для бань с ПМЖ. Очевидно что излишнее для дачной бани.
    Будьте аккуратнее с терминами. У людей и так каша полная в голове.
    Умудрится смешать мухи, котлеты людей и коней с далекой Швецией.
    Зачем? :faq:
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Есть тёплый пол для отопления, а есть для комфорта.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Штоэээ? При не горячем (ощущениями ногами) теплом полу, зимой в доме 27-29.
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Евгений, приветствую. "Теплый пол" подразумеваю не утепленный пол, а отопление. Есть два варианта при выборе печи и ее мощности для бани: выбрать, как указано в характеристиках и влететь по полной программе, или выбирать и печь и проектировать правильно баню одновременно. Соглашусь, что все вопросы в кашу превратил. Просто для меня, УШП является оптимальным вариантом и фундамента и дополнительного отопления для бани больших размеров.
    Сейчас делаем "Народную" - доступную баню. Она каркасная, парная 14 м3. Поэтому Скоропарка в легкую баню протопит в морозы. А вот каркасную баню с парной в 18м3 без дополнительного отопления протопит ли зимой? Есть сомнения.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    2*3*2,3=13,8 кубов - парная более чем достаточна. У меня то же, но 2*2 и я б 0,5м добавил только. 2*3 - предостаточно для ПО.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Понял ошибку. Уточнюсь, УШП с ТП.
    Также являюсь ярым противником массивных фундаментов. И вопрос мой вытекающий из другого вопроса был: прогреет ли 18 м3 Скоропарка? Прогреет, но с дополнительным отоплением даже в каркаснике. Да, комфорт требует жертв. Но и те, кто делает массивные бани, должны четко понимать: либо топишь зимой 3-4 часа с с присутствием хорошего теплоаккумулятора либо дополнительный постоянный обогрев. Так или нет? интересен опыт.
  10. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    что понимается под этим ? Если УШП то зимой за 3-4 часа её не прогреешь. Точнее прогреешь наверное - но мощный кабель нужен + потребление будет соответственное (если мы про эл. ТП). В общем мои 160 вт на кв. метр из минуса 1,5 суток. ТП в плиточным клее, под ним 15 см бетона до утеплителя.
    а что под этим ? Если тот же ТП - то обычный электрический воздушный обогреватель в разы эффективнее и экономичнее плюс в бане держит.
    Это мои наблюдения по моей бане. Судя по снимкам тепловизора, у меня довольно много уходит через ряд блоков из керамзитобетона (приподнял сруб над плитой). Вот утеплю его этим летом - на следующую зиму буду посмотреть.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @РоманЕфимов, У тебя баня стояла на каких то блоках или стаканах бетонных.
    Вот эти блоки - фундамент.
    Теплый пол это экономичная система отопления. Это не фундамент.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Valera, зачем такой толстый слой бетона до утеплителя? Отсюда и более суток прогрева, да и к тому же 160 вт/м это только для постоянного отопления, что примерно равняется теплопотерям дома, и запасик на регулирование. Если выводить из минуса, мощность должна быть на порядок больше при разогреве, поэтому жидкостный теплоноситель и котел для его нагрева, если нет столько электромощности.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не сравнивай дом и баню. Утеплять баню как дом, глупо. Баня утепленная как дом, сильно возрастет в цене. Народная баня не получится.
    Думаю в вагонке протопит. Прогреется ли деревянный пол, в самой дальней точке от печи, не знаю. Соответственно не знаю как он будет там просыхать.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кстати у @Melenn парная 18м3 и С2012 в Барреле. Только что то она редко здесь пишет. Не известно смонтировала ли вытяжку? И что после этого получилось с просушкой парной? Очень интересна зимняя эксплуатация. Наверное уже следующей зимой.
  15. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Ну как бы делался фундамент под баню. Поверх бетона ложить ещё утеплитель и 5-7 см стяжки как рекомендуют я не стал. Мне ТП для "комфорта" а не для обогрева нужен. Подумал что если в плиточный клей маты положу то 5 мм клея + 5 мм плитки керамогранит должно прогреть. Ан нет, всё не так ппросто и быстро. В КО решил поэкспериментировать - под ТП положил 1 мм жидкого утеплителя посмотрим что получится.
    По описаниям для постянного мало - это именно для "комфорта". Для матов (по моему) это близко к максимальной мощности, если хочешь больше - то нужно ложить кабель.
    Котёл ставить в бане - не вариант, была задумка пустить теплоноситель через натрубный регистр, но подумалось что "гемороя" по монтажу и обслуживанию будет больше чем удовольствия.
