1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Утеплил деревянную дверь по правилам - и никаких проблем.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не знаю, как себя поведет баня летом. Зимой кирпич для скоропарки лишний. Честно, сейчас все эксперименты со скоропаркой и баней закончил. Вчера, конечно, прошёл эксперимент. Целый день скоропаркой кипяток готовил. Муравьев проливал. Баня так выстоялась, что мылся с открытыми окном и дверью. стены так прогрелись, что давали 60 градусов в парной. При 60 мыться намного тяжелее, чем, как обычно, при 50-55 градусах. Ещё раз увидел, что достаточно 1 часа топки, и можно идти спокойно париться.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Теперь ее не ведет? Это ведь главная проблема банных дверей.
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я понял, что лишний, но обоснуй. Мне надо закрыть печь от брызг во время мытья и пластмассовую посуду от жара низа печи. Барель, как понимаю, как раз решает оба этих вопроса. Щиток из кирпича только на высоту топки, или два кирпича на ребро, тазики то низкие. Чем плохо? Долго прогреваются? Так у меня цементная стяжка на полу, которая тоже тормозит прогрев. Если ик от печи все же нужно, то как же с барелью?
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Ее вести начинает, когда её переклинивает неравномерно в коробке. У меня сейчас летом, когда все высохло, зазор до 1 см. Но за счёт притвора, она плотно закрыта.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В своей каркасной бане излучение от печи минимальное, тк и дров мало подкладываю в печь. Баня бане рознь.
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Хотелось бы верить:nono:..сам не мерил..пока не чего мерить..тут где то начитался уважаемых форумчан:(.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я тоже так думал. Пока не сделал турбо-наддув Вячеслава-Чичика :)
    Вчера затестил. Литров 10-15 было в печке. Минут через 10-15 я явно почувствовал пар в баке. Т. е. не через 5, как ожидал. Вода стоит, не кипит, но над ней жгучий пар, лицо к горловине не поднесёшь. Значит, ускоритель работает. Но как-то тихо, я не ожидал. Думал, кипеть/бурлить будет. А он очень тихо работает. Возможно, если налить полный бак, то эффект станет заметнее.
    Из ППГ пар шёл, но тоже очень мало, руку в 10 см от выхода можно держать. В общем, особо толку я не заметил, но, скорее всего, из-за старта на почти пустом баке. Щас лето, старт с +25, паровой мощи хватает даже когда влито всего 10-15 л. Друг подъехал, попарили друг друга как следует. Жена меня не может так, не сталевар она у меня ни капли.
    Дверь в ПО деревянная. Ничего так и не повело за год. Осела только. Внизу задевать стала, приподнимаю за ручку, потом закрываю. Пока так. Думаю снять с петель и по шайбочке накинуть туда, поднять дверь на 1-2 мм.
  9. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    Ребят, скажите у кого стоит дымоход конвектор. Как он работает сейчас летом? Снимали патрубки на "летний ход"? Если да, то увеличилась ли температура внешней трубы, насколько сильно?
    Если проходить потолок конвектором, чем его декорировать снизу? @РоманЕфимов, у себя чем замазывали? и как у Вас "летним ходом"?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сейчас не о Скоропарке в Барреле, а о том как можно ответить форумчанину в другой (более подходящей для этого теме). Допустим вижу интересный вопрос, могу на него ответить, но понимаю что в этой теме это не совсем правильно будет. А в другой, в самый раз.
    Все просто. Нажимаем Цитировать. Цитата появляется в поле ответа. Зажимаем левой кнопкой мыши и выделяем процитированный текст. Затем нажимаем правую кнопку мыши и выбираем строчку Вырезать. Процитированный текст пропадает в этой теме. Но он не исчезает совсем. Он сохраняется в буфуре обмена вашего компа. Далее находим тему, где по вашему мнению эта инфа, в виде вашего ответа, более уместна. Щелкаем левой кнопкой мыши в поле ответа, появляется вертикальная палочка курсора. Щелкаем правой кнопкой и выбираем Вставить. Текст из буфера обмена вашего компа переезжает в поле ответа. Далее отвечаем.
    Много букв написал? :aga: На самом деле, всего несколько кликов мышью;)
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Хороший мануал, но человек, зайдя в эту тему, не увидит, что ему ответили на это в другой. Не узнает об этом. Если только не штудирует всё подряд. Тут-то ссылки на ответ не появится.
    Но в целом, согласен, для порядка - надо бы.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    уведомление появится.
  13. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @chichic, Заметил у Борменталя пластиковое окно в парилке. Прокоментируйте.
    К деревянному отношусь с недоверием. Зимой будет замерзать, клинить?
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    щас чичик сходит в тему к доктору спросит..вернётся и напишет вам ответ..:super:
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Разгружу Юрия, если смогу. У меня стоит деревянная форточка, из минусов только стена мокнет и мерзнет над ней со стороны улицы. Потом появилась чернота, которую пришлось убирать отбеливателем древесины, благо на улице можно чем хочешь. Над отводом тепла до сих пор думаю, но решения не вижу, пока. Сама форточка работает идеально. У меня и дверь и форточка стали легче открываться-закрываться при эксплуатации бани. А чем вас смутила пластиковая форточка? Это же не сауна. Форточка тоже не под потолком находится. Ну и подозреваю, что в районе форточки есть потери тепла и на граммульку, но температура ниже около нее. Потом дизайн. У Доктора все в кафеле и там пластик как родной, у меня в срубе лучше дерево смотрится. Если вытяжку делают из пластика, то и форточке ничего не будет. Насчет экологичности при нагреве, например до 70 градусов, не знаю.
