1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Да мне б понять, как ручку переделать, так переделаю)
    Полировать - надо круг войлочный покупать? Электроточило есть.
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Ага, нашел одно из фото, где крупно видно. Понял, что к чему... Будем думать)
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А что ко мне не обратились? Нормально себя абсолютно ведет окно! Ничего не замерзало, ручки не горячие, поскольку не металлические. А паримся мы при температуре на уровне лица (окна) всего 50*С.Чего с ним будет? Зато ничего не чернеет и подкрашивать не надо.
  4. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Раз уж тут зашел разговор про кран, то выложу свою находку :)
    Нашел вот такой вот кран, проверил, работает, не чего не подтекает. Думаю надо будет как-нибудь облагородить сам вертушок, возможно из латуни что-нибудь выточить, но пока мысли не сформировались в какое-то решение.
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    а не устанешь ждать пока нальёт он тебе через такую дырочку для помывки рук? ;)
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Какую такую? где-то на фото видны размеры отверстия? или может известен расход воды через такой кран?
    Я его подключал к водопроводу, вода вытекала приличной струей, ждать точно не устанешь.
    Предназначение этого крана будет в том что бы сливать кипяток из бака печи. а что бы помыть руки есть водопровод.
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    "какую такую"яж написал дырочку..значит маленькую..и напор не водопроводный будет..а как с него вода из умывальника текла в далёкие времена я не по наслышке помню:victory:...хорошо текла что бы на руки полить..только тазик будет наверное нудно набираться...про это и говорю..:aga:поставишь и испытаешь..тогда напишешь.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кран супер как раз для умывальника и чтобы мыть руки, посуду, умываться.
    Позволяет делать любой разумный расход воды, а не водопад и не пожарный напор. Что особенно актуально для накопительных автономных умывальников: за минуту не сольет весь объем бачка.
    Фляги 40 литровые наливать конечно устанешь.
  9. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @Д-р Борменталь, Спасибо за комментарий. Не обратился, так как редко посещаете форум.
    Очень внимательно изучил все ваши наработки. Банька моя очень похожа на вашу. Планирую нечто похожее. Вопрос по поводу ручки. Разве на пластиковом окне она не металлическая?
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ага, дооооолго будет литься. Там же напора-то нет! Поэтому ставить надо 3/4 шаровый.
    Внутри да, а снаружи пластик. А появляюсь редко, потому как у меня опять почётная стройка. Все стройки по чётным годам. :)] Сделал сейчас пристройку к дому - лоджию 15 м2.
  11. Студент111
    Студент111
    Студент111
    Орел
    Строю баню под скоропарку 2012 в барреле. Сейчас делаю кирпичный дымоход. Подскажите на какой высоте выводить вытяжной канал, чтоб потом поставить печь с лейденфростом и какой размер проема оставить, чтобы потом топку вывести в другую комнату. Спасибо.
  12. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @Д-р Борменталь, Спасибо за ответ. Кстати, как себя кафель в бане ведет?
    Ломаю голову кафель или вагонка. А со временем вы правы. Категорически не хватает. Сам доктор, знаю о чем говорю.
  13. kitslv
    kitslv
    kitslv
    Славгород
    У меня баррель и лейден вместе - 160см. (+- 3 см)
  14. Студент111
    Студент111
    Студент111
    Орел
    160см до центра дымахода?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сегодня проводил эксперимент по влиянию бака с холодной водой 200л, на атмосферу парной. Топил баню не для семьи, а ради эксперимента. Вернее экспериментов, но о втором чуть позже.
    Так вот, бак на 200л сегодня не наливал водой. Он не покрывался конденсатом, соответственно не осушал парную. Но влажность в парной так же упала, через час после протопки. С 60 до 40%.
    Вывод. Наличие или отсутствие бака с холодной водой, если и сказывается на влажности в парной, то незначительно. Я разницы не уловил.
    Еще наблюдение. Стоило мне обрызгать стены водой из пульверизатора, как влажность восстановилась до 60%.
