1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    А второй эксперимент?
  2. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @chichic, вот за это огромное спасибо! А то я серьёзно подумывал куда ставить холодную воду.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не сфотографировал проведенные работы. Т. к. фотографирую без работы печи (жалко фотоаппарат), то без разницы, до или после эксперимента сделаны фото. Без фотографий выкладывать инфу не хочу.
    Завтра буду топить для семьи. Подкорректирую исходные для эксперимента.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Второй эксперимент.
    А давайте сначала загадку. А то неинтересно. ;)
    Вот исходные для эксперимента. Что желает получить Чичик? И для чего каждая деталь на фото?
    Подсказка.
  5. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    На подсказке срезанный предохранительный клапан, Гофра в отверстие этого клапана, а вот с остальным сложнее.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так и есть.
    Правая штуковина вставляется под печь, над выходом приточки. Отводит воздух приточки от печи. Воздух приточки не смешивается с перегретым паром. Вернее, в районе выхода перегретого пара не смешивается.
    Кстати. В какой то из тем, кто то спрашивал ржавеет ли Баррель. Я ответил, что нет. Сегодня присмотрелся и увидел что есть много мелких ржавых точек. Это если присмотреться при дневном свете. Т. к. баня у меня обычно вечером, то при искусственном освещении ни разу не замечал.
  7. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    А дальше? Что даст отвод приточки?
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А пластиковая труба с уголком-"буратина"? Вставишь в действующее верхнее вент. отверстие?
    Получаешь так называемый "пирог"и определяешь его толщину?
    Из гофры может бить сильная струя из-за малого диаметра. Какой-нибудь зонтик на конце приладить?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну чисто в теории более высокотемпературный пар, ведь он не смешался с холодным воздухом приточки.
    Когда то я публиковал фото, но почему то оно никого не заинтересовало. А я не стал на этом акцентировать внимание.
    Тем не менее они интересны. Интересны тем, что завод сделал для Барреля обечайку под ППГ, но не сделал в ней отверстия под выход воздуха приточки, какие были на предыдущих модификациях.
    Увидев это, я сделал вырезы вперед, потому что вбок делать нереально- Баррель закрывает большую часть обечайки. Понимал ли я, что воздух приточки будет смешиваться с паром из ППГ? Понимал. Но по другому не сделать. Не резать же Баррель.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Бинго!
    Это Буратина и целью этих телодвижений было получение пирога пара.
    А сейчас извините ребята, срочно вызывают на работу, уезжаю на неделю в командировку, приеду продолжу рассказ;)
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну как всегда - на самом интересном месте! :)]
  12. Metis087
    Metis087
    Metis087
    Самара
    Всем привет! Не много не по теме, но хотелось послушать мнения! Один дед рассказал как профилактически бороться с сажей в дымоходе-периодически сжигать в печи очистки от картошки когда топишь, говорит уже много лет так делает и проблем с сажей не возникает, не пойму что происходит при горении очисток. Ваши мнения?
  13. hyuri
    hyuri
    hyuri
    Если погуглить, то можно найти - цитирую:"Есть более безопасные народные средства, с которыми чистка дымохода и эффективна и безопасна. В растопленную и хорошо разогретую печь добавляют пол килограмма соли или около ведра картофельных очисток. Очистки лучше высушить или добавлять сырых понемногу — чтобы не сбить температуру в топке. Действие примерно как и при использовании химических средств, только немного мягче — сажа летит из трубы еще дня три.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ага:)]
    Так что получилось? Результат получился двоякий. Пирог пара получился. Попарится не удалось.
    Не даром я несколько месяцев терся в темах об Аква печах. Все вынюхивал, расспрашивал. Шпионил, в общем;). Что удалось узнать. Делают они пирог просто. Не должно быть конвекции. Ну с этим просто. Скоропарка в Барреле ее практически не имеет, т. к. не имеет высоко нагретых поверхностей. По самому Баррелю можно хлопать ладошкой (в верхней его части). Выход пара из ППГ повыше. Ну с этим нечего не поделаешь, выход заложен конструктивно и выше его не приподнять. Осталось убрать подмешивание в него холодного воздуха приточки. Что я и сделал отведя его в сторону. Далее следовало создать по потолком полость для пирога. Это сделала Буратина.
    Как делают пирог Аквапарщики? Разгоняют (или размораживают) парную высокотемпературным паром выходящим из ППГ (как и мы). Но далее они открывают кран на рубашке печи и пускают в парную ядреный низкотемпературный пар из рубашки печи. Чем отличается низкотемпературный пар из Скоропарки, от аналогичного пара из Аквы? Температурой. Температура из Аквы выше, говорят 120-130гр (сам не измерял, за что купил, за то и продаю). Говорят, что по ощущениям такой пар не плохой. Ядреный, но не тяжелый. Низкотемпературный пар Скоропарки тяжелый. Я много раз открывал крышку бака, ощущения не самые лучшие, парная наполняется паром как из чайника.
    Как получить из Скоропарки пар, температурой ниже, чем идет через ППГ? Есть несколько путей.
    1. Увеличить количество пара проходящего через ППГ. Результат получается хорошим. Я пробовал этот путь, увеличив паропроизводительность С2014.
    2. Снизить температуру стенок ППГ, не снижая температуру газов и пламени греющих дно бака. По этому пути пошел Юра Пичугин, обложив топку изнутри шамотным кирпичом. Правда он ставил другие цели в маленькой парной, но путь есть.
    3. Смешать высокотемпературный и низкотемпературный пар непосредственно в парной.
    Сейчас я решил попробовать третий путь, взяв часть пара из отверстия клапана и пустив его по трубке под потолок парной.
    - Юра не томи, что за пирог получился? :aga:
    - Да. Пирог я получил. Под потолком руку держать очень горячо. Ногти конечно не слазят, но рука краснеет.
    - Парился ли таким паром?
    - Веник я на всякий случай запарил. Но парится не удалось. Как и предполагал, в бане высотой 2м, парится из пирога можно только на коленках, а не на полоке. На полоке голова попадает в пирог. Можно было конечно попробовать парится лежа. Но что то я так не привык. Попробовал парится на низком полоке (детском, для доченьки). Но тут меня ждало самое глубокое разочарование. Ноги пришлось поставить на пол, а он оказался жутко холодным.
    Пар оказавшись под потолком, не опускаясь на пол, уходя в вытяжку через Буратину, не греет пол. ВООБЩЕ НЕ ГРЕЕТ. ПОЛ ЛЕДЯНОЙ.
    Был выбор, парится и одновременно отморозить ноги. Что то я не решился на такое. :aga: Что делают в этом случае аквапарщики? Они открывают кран и пускают пар через " паровой душ" на пол. У меня, сами понимаете, такой возможности не было.
    Вот пожалуй и все. Результат двоякий: Пирог получился, попарится из него не удалось. Нужна парная высотой 2,5м и подогреваемый пол. У кого есть, можете попробовать.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да. Малый диаметр гофры, обязательное условие. Часть пара должна все же идти в ППГ. Если выпустить весь пар из бака, возможен перегрев не охлаждаемых паром стенок ППГ. Если присмотреться, на гофре можно увидеть прикрученную проволочку. Ее клал на край Лейдена и прижимал камнем. Иначе гофру выдавливало давлением пара, из отверстия клапана.
