1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @vitsonin, еще раз медленно. ;)
    Температура резко не снижается.
    Зимой температура дым газов резко не снижается.
    На четвертом году эксплуатации Скоропарок засаживания не замечено.
    Поверьте, если бы засаживалось, я бы написал об этом.
  2. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @chichic, у тебя весь дымоход выполнен монотрубой? Тогд высота какая? У меня метров 6 планируется.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Еще раз даю ссылку на тему, в которой изготовлена и труба и весь дымоход. И еще ссылку на то, как фильтровать тему. Отфильтровав, можно посмотреть все фотографии которые выкладывал автор. Отфильтруй, просмотри и многие вопросы отпадут сами собой.
  4. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    @chichic, да все темы я читал. Я давно уже слежу за скропаркой и темами связанными с ней.
    И у тебя сендвич идет, судя по фоткам.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Метров 6 много. Даже 4 - выше крыши
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тебе её так и так изолировать от кирпича, вплотную нельзя, иначе помнёт при тепловом расширении, а щели забивать придётся, проходник удобней вставлять и забивать.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сначала Лейден, затем моно через кирпичный портал, затем 3,5 сендвича вверх.
    6 метров рекомендует СНиП по дымоходам. От топки
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не перегибай палку, 4.5 м
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пардон, запамятовал, 5м.
    Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм - над плоской кровлей; не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м
  10. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    У меня помешение под баню в 2 этажа, второй-мансарда, но под баню второй этаж не планирую. Поэтому труба такая большая, возможно даже больше 6 м получится, но будет наверное и горизонтальный участок.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тогда Конфузор в помощь. Снижает тягу при высокой трубе. Хоть фирменный от Термофора, хоть самодельный.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Юра, 2 этажа и 5 м трубы, конфузор где? Толкаешь человека на экстрим.
    Шибер, легко и удобно, не надо лезть на крышу
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так уж и экстрим. ;) Нормально на 8 метрах, ветренно правда;)
    Ты вот объясни мне, зачем два устройства одинакового назначения выпускаются на Термофоре? Бессонов вроде говорит, что его маркетологи порвать готовы из за увеличения номенклатуры. Почему Скоропарку с КТК нельзя, а Шибер с Конфузором можно. Печь с КТК вроде нет спроса. А на Конфузор получается спрос бешеный. Похоже с руками отрывают. ;)
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Наука пока не знает ответа :um:
    Я тоже. :)]
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    зачем конфузор, когда шибер в 100 раз лучше?
    Да, плавная точная регулировка. Ветер не дует
