1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не-а.Дрова разные бывают (дуб,берёза и т. д.) Влажность/сухость их тоже разная может быть, независимо от породы. Я часто пользуюсь различными обрезками в определённый период протопки и парения. Я не умаляю роль шибера, но мне лично он не нужен. Я научился управлять именно дровами. Меня устраивает этот метод, я прогнозирую и заранее делаю необходимые манипуляции с дровами. Просто это ещё раз доказывает о возможностях печи.
  2. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Подскажите, у кого на форуме можно заказать жадеит?
  3. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вчера подметил интересную особенность. Кто читает тему, наверняка помнят, что в моей бане 18,5 м3, после достижения температуры 60гр, влажность резко падает с 60-65, до 40-45%. Получается пар высушивает парную еще на режиме подготовки бани. Мне это само собой не нравится и я опрыскиваю стены водой, чтобы сохранить влажность.
    Так вот, про особенность. Вчера меня отвлекли когда топил баню. Я ушел из бани и дрова прогорели. Пришел, в печи одни угли. Само собой, парогенерация прекратилась. Подбросил дров и опять ушел. Пришел, а дрова опять прогорели. Опять подбросил. Гляжу, а на приборе 60/60.
    Причину не понял. Есть версии?
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    ИМХО. Вначале прогрев идёт, в основном, за счет ИК от печи и колена дымохода, оно у тебя длинное, пара на такую кубатуру банально не хватает, поэтому влажность низкая. С течением времени влажность медленно повышается. Чтобы ускорить этот процесс закрой наглухо приток. Нижнюю вытяжку желательно также немного прикрыть, возможно, у тебя излишняя тяга напрямую "приток-вытяжка", которая выдувает весь пар.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дед ты о каком ИК излучении от печи ведешь речь? Оно глушится Баррелем. И какое колено дымохода дает ИК излучение? Лейденфрост? Нет излучения от Лейдена.
    Еще раз. Влажность во время подготовки бани 60-65%. После достижения температуры 60гр. происходит резкое падение до 40-45%.
    Приток закрыт. Нижняя вытяжка закрыта. Падение происходит без участия внешних факторов. Что то с влажностью происходит внутри парной.
    А вот если перегретый пар подается в парную циклично (то подается, то нет). Падения влажности не происходит. Почему?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Непонятно, почему наблюдается "резкое" падение влажности. Возможно, на фольге за обшивкой Т достигает точки росы и влага из воздуха начинает интенсивно конденсироваться. При прогрева фольги конденсация прекращается и влажность растёт.
    Одновременно с этим с повышением температуры воздуха его относительная влажность падает, с началом парогенерации начинает расти.
    Я думаю, цикличность подачи пара здесь непричем. Нужно время на прогрев фольги и ограждающих конструкций, которые тоже впитывают влагу из воздуха.
    Потом, гигрометр лучше повесить подальше от стены, так как непосредственно у стены свой микроклимат.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ещё один момент. Вначале конвекции в вентзазоре нет, с повышением Т в парной появляется воздухообмен, при котором влага заносится в вентзазор, как он растёт и по какому закону, одному Богу известно. Пока фольга не прогрета до точки росы, на ней конденсируется влага. Т точки росы также зависит от относительной влажности воздуха. Разложить по полочкам переходные процессы, возникающие при этом, я не берусь.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ок. Подвешу гигрометр в центре парной, на веревочках. Думаешь показания будут другими?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Должны несколько измениться.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сие повторяется круглый год. Зимой, весной, летом, осенью. Летом и зимой точка росы находится в разных местах. А результат один, при наборе 60гр происходит падение влажности.
    Как оказалось, при цикличной подаче п/п, падения не происходит.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Загадка :faq:
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    При цикличной подаче пара влажность в парной должна скакать ещё больше. Правда, при этом Т точки росы тоже меняется, что должно уменьшить кумулятивный эффект конденсации пара на фольге, то есть снизить амплитуду колебаний влажности за обшивкой.
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    У себя в бане замечал аналогичную ситуацию. Но так как до 60 С редко натапливаю, то не придавал значения. Снижение влажности действительно резкое бывает с 60 до 40 % когда подкидываю мелкие дрова и пробую выйти на режим парения без лайденфроста. Объем парной около 16 м3.
    Мое предположение, для получения 60С надо интенсивно топить. Температура пара близка к заявленным 400 С. При такой температуре в 1 м3 пара влаги содержится меньше, чем если бы температура была 250-300 С. Воздух (более влажный) из парной вытесняется более горячим паром содержащим в себе меньшее количество влаги. Когда же он остывает до температуры парной - сжимается, но влаги все равно не достаточно для поддержания влажности 60 %.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    При твоих 16м3 и начальном разогреве парной до 50 гр, не бывает ощущения недогретости обшивки парной и мокрятины в воздухе?
    У меня, при моих 18м3, если парную сразу не догреть до 60гр, чувствуется мокрятина. Дерево парной на меня не лучит, холодно от него. От пара тепло, а от дерева холодно (блин, как сложно описать словами)
