1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    1. Для любого помещения подойдет, где баню можно сделать.
    2. Вытяжку нужно делать в любой бане.
    3. Достаточная пароизоляция есть в любом каркасе и проконопаченном срубе.
    4. Воду нужно, так или иначе, заливать в любую банную печку.
    5. В любую банную печку нужно доливать воду по мере ее расхода и сливать, если баня в минус уходит.
    6. В любой печке нужно регулировать горение сильнее-слабее.
    7. Мойку греет через открытую дверь, КО - натрубным конвектором.
    8. Никакого вопроса с просушкой парной нет. Пока домой собираетесь - парная уже сухая.
  2. Сергей127
    Сергей127
    Сергей127
    А что если нижнее отверстие вентиляции проливного пола выполнить ниже уровня самого пола?
    А сам пол выполнить из палубной доски со щелями шириной, допустим, 2-3 мм?
    Или несколько досок, смежных с трубой вентиляции, положить вплотную?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    То пол будет прогреваться и сохнуть быстрее. Правильное решение, считаю.
  4. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Юр, ты бы не вводил народ в заблуждение. :) Ты же протопил свои 18 кубов не С2012, а С2012 засунутой в бочку, которая экранировала большую часть ИК излучения. А Конструктор вроде говорил, что 30%, если не ошибаюсь, тепла от Скоропарки за счет ИК от ППГ и бака. Обычной С2012 ты протопил бы попроще.
    Но тебе крупно повезло, купив одну печь, ты получил сразу 2 варианта её - один в бочке, другой в чистом виде;). Нет желания попробовать со снятым кожухом и поделиться результатами сравнения? Мне думается, что разница будет почти как между 2013 и 2014.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так вроде давно выпускают... Правда это не европейцы и не на дровах...
    http://steamsaun.com/mrsteam.htm
    Если что, скоропарки у меня нет... Я не в секте. Изучаю вопрос.
  6. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @konstruktor, подскажите змеевик ППГ можно достать из печи для прочистки? Это простая операция или пол-печи надо разобрать? На смоленщине накипи очень много образуется. В квартире раз в месяц очищать приходится.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет, нельзя.)
    При штатной работе печи в змеевик ППГ ничего не попадает, от силы капли воды иногда.
    Даже если вы будете топить грязной или очень жесткой водой, вся грязь и накипь останутся в баке, а в ППГ ничего вредного не попадет.
    Бак снабжен большой удобной крышкой, через которую его очень просто почистить и промыть.
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Интересно а какой логикой вы руководствовались выбрав себе печь. Или со словами эх была не была?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все хотел рассказать об одном интересном моменте с С2012, да не знал с чего начать. Не поверите о чем я :). О тишине.
    Ну а что в этом такого необычного и интересного. Вроде бы и ничего. Тишина в бане вроде как само собой разумеющееся (окромя разных звуков наливания воды и звуков создаваемых человеком при парении). И говорить об этом не стоит.
    Пожалуй и я бы не стал, если бы не два видео выложенные не так давно. Ну вы знаете о чем я. На этих видео записан звук который издают парогенерирующие печи (не Скоропарка). Высказывание, что это только на режиме прогрева, показалось мне не убедительным. Честно говоря, не думал, что у конкурентов со звуком вообще беда. Просто не догадывался об этом. Я часто открываю зольник чтобы прибавить обороты печи. Допустим после режима мытья, когда необходимо снова выйти на режим парения. Или когда парюсь, увеличиваю обороты печи, чтобы пробрало до косточек.
    Что я слышу при этом (при открытии зольника, когда пар начинает выходить в парную все больше и больше)? Да ничего не слышу. Ни какого гула нет вообще. Даже шипения нет.
    А ведь раньше небольшой звук присутствовал. Не гул конечно, как на видео, этого на Скоропарках никогда не было, но звук (шуршание- шипение) выходящего пара был. Не знаю, что сделали на Термофоре с С2012, но даже шуршание пропало. И стало совсем непривычно. Ну ладно, в парной я всегда могу открыть крышку бака и убедится что вода кипит, да и вообще всегда чувствуется когда пар выходит из печи. Но в предбаннике то как быть. :aga: И уже несколько раз, я сидя в тишине в предбаннике, подрывался в парную проверить, а все ли в порядке с печью:)]. Не, ну правда. Непривычно, когда в предбаннике слышно только тиканье часов и потрескивание поленьев в топке. Кажется что печь погасла:aga:
    А может тишина с печью и недостойна внимания? Наверное да. Что об этом говорить, вроде бы все естественно. Вроде так и должно быть. Всегда и у всех. ;)
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А зачем?
    Скоропарка не экзотика, есть в наличии в магазинах. Цена вполне доступная, до 30т. Кто мне поверил, тот купит и убедится, в том числе и в этом.
    А убеждать всех без исключения, это так же как, появится новая тема, с вопросом человека какую печь посоветуете купить, и тут же набегают, КУПИ МОЕ, КУПИ МОЕ. Нет, это не мой метод. :) Я просто пишу. Нравится как пишу- читайте, не нравится - пусть проходят мимо.
    Все меняется Виктор, все меняется. Теперь ее слышно только перед самым закипанием воды. Пока привыкаю. Самому непривычно.
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    а теперь я и с вами согласен, шелестит, усыпляет, расслабляет
  12. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    В том то и дело, что НЕТУ в Барреле.
    Она пока только у избранных (в смысле тех, кто успел к раздаче).
    А учитывая то, что ты так вкусно описываешь свои банные процедуры приправить слог видеорядом было бы вполне уместно.
    И это не убеждение неверующих, а констатация фактов. Как есть так и есть, но живьем.
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Многие продавцы печей про неё даже не слышали у нас в чел. области. А если и слышали то говорили зачем она вам, есть и подешевле тыщь за 15 по акции вместе с дымоходами и режимы те же. Не убедили
  14. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Нету в барреле и не надо была 14 -ая ,и несколько не жалею, а только балдею. Юра извините опять не в той теме
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да почему нельзя? Можно, просто туману поначалу больше будет, так в это время всё рано не греешься, а прогрев бани ускоряется, тут @Evgeny-M, прав, Аквы и Акваклоны баню быстрее прогревают.
