1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Скоропарка С2012 в Барреле
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 17.11.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Разве Аква и Акваклоны подают пар 100гр в промороженную парную? Я ведь не вообще и в общем писал тот пост, из которого ты взял цитату. А рассматривал конкретную ситуацию, с желанием Саши пустить в промороженную баню пар 100гр.
    @Evgeny-M, это именно прогрев топки, в первые несколько минут, после того как чиркнула спичка.
    @Xeroxozr, Лечится простым подтягиванием лепестка удержания дверцы. Если саморез все таки затянут, то надо его отвернуть и подложить под лепесток тоненькую шайбочку.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Согласен. Там же нет воды.
  3. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Если этот совет для меня, Спасибо, пробовал с этим лепестком гнул, подгибал, не получается. Спасибо. Пусть будет так, через пару тройку минут исчезает, ладно это мелочи.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Перегрев пара нужен, что бы он успел долететь до стены не превратившись в клубы тумана, а на холодных стенах он сконденсируется полюбому пока стены не нагреются.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Такая же беда. Не обращаю внимания. Значит тяга хорошая!
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Был недавно в бане у Маслова В. В., так у него такая приятная музыка в потельной и в парной, лепота! :super:
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну вариант Саши совсем не вариант, при открытии крышки КПД печи будет только хуже, поскольку эффектиность теплоотбора от топки паром в ППГ намного выше, в нём ведь даже естественной конвекции нет, значит больше тепла в трубу улетает.
    Я оценивал твой способ подачи воды в ППГ, пар будет холоднее но тепла такой вариант отбирает больше, знначит КПД печи повышается, и для промороженной бани это ещё важнее чем в отапливаемой, а то что по началу туману будет много, не беда. На первом испытании прототипа Скоропарки в бане при минус сколькото первые три минуты туман попёр аж из ППГ, мы все ломанулись смотреть, но затем всё очистилось и подсохло. Дима добровольский минут через 20 полез на полок отогреваться, задубел он за время пока готовились к испытаниям.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Заметь Николаич, при моей привычке фотографировать, я не выкладываю фотки подачи воды в ППГ. Как впрочем и моей модернизации С2014. Хотя и тот и другой вариант работает в моей бане стартующей с плюса. Но я прекрасно понимаю, что при старте с минуса могут возникнуть проблемы с капельной подачей воды. А она должна быть именно капельной, струйная это много. Капельная, предполагает диаметр подающей трубки минимальный, и она должна быть металлической. Вот в ней и замерзнет. Поэтому сразу за постом о капельной подаче воды, следует пост о натрубном испарителе, если стартовать с минуса.
    Они (термофоровцы) на этот раз решили: с этим Chichicом лучше перебдеть, чем недобдеть. :)] И прикрутили ТРИ лепестка! :)] Получилось так туго, что приходилось открывать дверцу двумя руками и уперевшись ногой в стену. :)] Один я открутил, а два оставил. Так получше и дверца не вибрирует.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На момент прогрева сюда например
    Можно подавать воду в любом количестве, лишнее просто стечёт, ну а наличие тумана на этапе прогрева, как я уже говорил, не проблема.
    По повду звука выходящего пара всё зависит от выходного сечения паропровода. На ПИФе например у меня на дюймовом выходе через тройник два шланга, по пол д. йма, если работает один шланг на момент пика парообразования слышен свист, при двух открытых шлагах свиста нет.
    Я вижу, что в Скоропарке увеличили сечение входного патрубка за счёт использования трубки прямоугольного сечения, вот и весь фокус покус.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    But how?
    Толстый шнурок опустить одним концом в трубу, второй конец в бак с водой. Конец шнурка в трубе должен быть ниже уровня воды в баке. За счёт капиллярных сил вода поднимется до точки перегиба, намочит шнурок и будет капать с конца в трубе за счёт сил гравитации. Интенсивность зависит от толщины шнурка и разницы по высоте между уровнем воды и концом шнурка в трубе. :ogo:
    Можно проверить на ведре с водой, перекинув шнурок через край ведра.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Володя, тем не менее многим по душе, а я вообще души не чаю!
    А у нас. блин,+6,кошмар,завтра к нулю ну и вроде на мороз. Снег, что выпал, стаял. Продолжение осени. А так хочется на лёд,судачка погонять. эх.
    А как вообще у тебя с баней, последствий других не обнаружил?
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    А я и не говорил, что это плохо, мне самому нравиться, но просто я поддаю во встроенную каменку раз пять-десять за баню максимум, а энергии она "хавает" прилично.
    У меня на протоке лед уже сантиметров 15 толщиной, прорубь для воды только бензопилой, машины в ледышки превратились:aga:. Судака у нас нет, а щучку гоняем помаленьку подольдом, прорубь утеплил, чтоб не резать каждый раз.
    По поводу "маркетинговых ходов" тут рассуждали, так вот полностью согласен с Юрой, красива "зараза", и это один из главных "маркетинговых ходов":)]. Но при этом справедливости ради нужно заметить, что бак в 40 л тоже расстроил. Раньше обходился, без доливного бачка, теперь придется "мастрячить", а я в отличии от Чичика тот еще "разумный минималист", лишних телодвижений делать не люблю:aga:.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну, по заверению конструктора, и по логике, хавает она лишь про разогреве камней, а потом нет. Наоборот, дополнительный аккумулятор тепла. Есть на чём быстренько испарить воды и получить ещё пара.
    Лишний аргумент в пользу сп2014, там 60. Хотя я ни разу 60 не наливал.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Однозначно утверждать не буду, но думаю что непосредственный нагрев пламя-бак с водой все-же более эффективный чем пламя-каменка-бак с водой. И практика это подтверждает, у меня на первой печи нагрев, изменение режимов происходило быстрее и дров уходило меньше вот и Юра это подтверждает. Сразу хочу уточнить (для дворников и прочих работников неумственного труда;)) разница не критичная в пределах 5-10%, для уровня бытового применения почти незаметная, и тот кто не пробовал первую вряд ли заметит. Это как спор что лучше едет Бентли, Феррари или Ламборджини, тот кто ездит на Жигулях даже не поймет "о чем это они":faq:.
    Нет, я после нескольких проб для себя определил, что лучший режим печь выдает с полным баком и почти всегда наливал "по риску". Иногда, если гости, да еще и женского пола, не хватало, приходилось доливать. Так что теперь и подавно придется.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Уменьшение бака связано с желанием уменьшить высоту. Уменьшение высоты связано с желанием вписаться в Баррель. Скоропарка в Барреле призвана увеличить продажи Скоропарок, за счет придания им симпатичного вида. Признаем честно, Скоропарка без Барреля, непонятное чудо- юдо, и большинство покупателей в магазине проходят мимо ее. Продажи за счет форума, наверняка ничтожно малы.
    Володя, я никогда не против доброго, миролюбивого общения, пусть и не всегда конструктивного.
    Было дело, проживал в городе Надыме. Это еще севернее, чем живет Володя. Поехали как то к хантам, по моему поселок назывался Нори. Поехали за нельмой и муксуном. Так вот заходим мы в сарай, а там полный сарай щуки мороженной. Она как поленья сложена в поленнице. Спрашиваем: А что ее так? Отвечают: Собак кормить. :)]
