Аккумуляторы не заряжаются
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Дачник, 17.11.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Дачник, нормальные зарядки, для нормальных аккумуляторов.
  2. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Не париться с ними?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Дачник, я вам все сказал еще в первом сообщении, добавить мне нечего.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В качестве ограничителя тока можно попробовать последовательно с аккумулятором подключить к этой зарядке небольшую автомобильную лампочку 12V.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @aostspb, ток и так вроде равен нулю.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Автоматическая зарядка, подняв напряжение до максимума, снижает ток до нуля. Лампочка, включенная последовательно, несколько вольт посадит на себе, так что ток, скорее всего, какой-то пойдет по цепи - надо экспериментировать.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @aostspb, если ток равен нулю, как на лампочке появятся вольты?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поэтому я и предлагал для запуска процесса зарядки подцепить второй АКБ в параллель!
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Десульфатация слабо идёт при напряжениях типа 12,0-13,0В. А как только нормальный акк зарядится- обычное ЗУ перейдёт в режим float.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, а еще для десульфатации нужна температура аккумулятора повыше.
  11. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Привет всем.
    Раскачали аккумы, поставили на зарядку с ручной регулировкой, самого процесса я не видел. Со слов человека который их заряжал, что аккумы вскипели в процессе.
    я их установил в связке с бастионом сейчас.
    Провел испытания, 10 часов держали котел на себе, потом отключились, я включил в сеть и зарядка пошла опять в аккумы. Далее не проводил экспериментов более, времени не было.
    По памяти мне кажется они раньше дольше держали, правда и котел был другой.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    подолбите его с недельку (две) вв импульсами.
    самый простой вариант - сеть (220в)+диод+огр. сопр. + коммутатор на базе малооборотного двигателя (1-2 оборота в 5-10 секунд). ему полегчает.
  13. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Они сейчас стоят в купе со стабилизатором, поначалу был гул от них, но видимо дозарядились окончательно и стало тихо.
