Заглушить трубу без сварки и резьбы
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Hevioso, 17.11.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шляпка болта будет внутри трубы. Шляпка болта с шестигранникм внутри. Пусть попробуют достать...
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Что-то я не пойму. Какая разница, болт под ключ или под шестигранник. Раз его можно закрутить, полагаю можно и открутить, достаточно изменить направление вращения. Не?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. НО! стоматолог не пинцетом зуб вытаскивает, и ему есть за что ухватиться. Вам нужно доказательство невозможности пользования отводом...
    @Hevioso, Газовики обязаны опломбировать заглушку. Найдите с ушком 5a5a69d3a887f3d1b8479d175eaac983.jpg ,
    и к начальнику на прием.
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Анкер туда закрутите) хрен достанешь с гайкой под внутренний диаметр ..когда его разопрет...
  5. grinpisec87
    grinpisec87
    grinpisec87
    вы же не одни на стояке, а если закупорится газопровод. Давления не хватит
  6. denis_1983_
    denis_1983_
    denis_1983_
    [ везде стоят заглушки на улице и установлены они ДО счетчиков. ]
    установленные на улице заглушки - не просто заглушки, они специально установлены для продувки и чистки газопровода и никому не придет в голову воровать через них газ. А вот внутри квартиры возможностью спереть пару сотен кубометров газа, да еще при наличии газового котла только ленивый не воспользуется, поэтому принято решение глушить их намертво с помощью СВАРКИ, других способов неразъемного соединения труб в наших СНИПах нет. В Вашем случае ничего смертельного нет, опытный сознательный сварщик при должной подготовке рабочего места все сделает аккуратно и бесследно. Стоит помнить о том, что Все работы на газопроводе особенно в многоквартирных домах проводятся с разрешения и под надзором газового участка и никакой самодеятельности, ради Вашей же безопасности, проявлять не стоит. Бывают случаи, когда контролерам выдают пломбы-наклейки для опломбировки таких вот заглушек, но, как правило, они ими не пользуются, по причине природной лени. В этом случае стоит вспомнить про народную мудрость: чем больше бумажек, тем чище ...опа. Пишите заявление на опломбировку, в случае отказа требуете письменное подтверждение, чтобы в случае "наезда" Вам было чем прикрыть свою пятую точку.
