Приточная установка Эконом-300
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Inc, 17.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Спасибо, теперь ясно ! А если будет труба 160мм, потом расходится на 5 труб, поток-то будет меньше, но нужно считать...
  2. tolich04
    tolich04
    tolich04
    В инструкции на сайте написано: "Датчик Т2 измеряет температуру воздуха, подаваемого в помещение и передаёт информацию в микропроцессорный блок управления для последующей об- работки. Он установлен в приточном канале (рядом с капиллярным датчиком)", "Если установка не сможет поддерживать температуру на притоке на скорости, заданной пользователем, она понизит скорость венти-лятора на ступень ниже. Возврат на скорость пользователя осуществляется после изменения внешних условий"
    Т. е. по иснтрукции и датчик температуры воздуха и какие то мозги быть должны (на электричекой схеме датчик температуры воздуха так же обозначен).
    Не могут же в офицальных документах сообщать заведомо ложную информацию...
  3. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Здравствуйте! Ставил ли кто себе Эконом? Есть ли отзывы? Поделитесь, пожалуйста.
  4. Denis_k_ru
    Denis_k_ru
    Denis_k_ru
    Добрый день.
    Подниму тему, т. к. рассматриваю данную ПУ (только модель Econom 600) в качествен потенциальной к покупке. Появились ли счастливые/несчастливые владельцы данных ПУ на форуме?
    Хотелось бы каких либо отзывов, т. к. цена/характеристики данного оборудования выглядят безальтернативными...
