Летняя банька Бонуса (2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 17.11.15.
  1. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Песчаный фильтр, такой же, как для очистки воды в бассейне не пробовали использовать?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Думаю, что это лучший вариант. :super:
    Кста, сделаю еще сбор дождевой воды. Вот как только организовать, чтобы живность не заводилась.
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    А по существу- пар с ПИФа внутрь- очень интересно. Пробуй. У меня, к сожалению, конструктивно не возможно- ламель.
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Не пробовал. У меня рабочее давление НС 2,8 атм. Песчаный фильтр не пропустит такое, насос быстро гикнется
  5. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    От водорослей и живности в воду добавляют альгицид и гипохлорид натрия. Альгицид ядовит, в малых дозах не отравит, но микрофлору организма может нарушить - это если мыть такой водой посуду. Пить такую воду нельзя. Для бассейнов эта химия используется, для парения я бы не стал. Другие варианты мне пока не известны. Делюсь тем, что знаю.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это, наверно, идеальный вариант. Какой может быть вред от чистого пара?)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Переварил идею дисциллята, которого у меня нет и не будет (я столько самогона не наварю) :aga:
    При помощи кранов варианты добычи пара при активной топке дров - 01 и 02.
    01 - начал растопку, все холодное, пар подаю только в парную.
    02 - когда пламя в топке бушует, камни в каменке нагрелись - это примерно через 45мин после растопки, подаю пар на прогретые камни, чтобы догнать температуру пара с 200° до 400°С (если конечно будет интересно).
    Когда от дров и углей ничего не останется, надега только на камни - это варианты 03 и 04.
    Возвращаемся к вопросу - что еще можно улучшить в каменке?
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Vova_Gin, у Куценко в Аквах так и сделано, пар выходит в каменку. Только там всё конструктивно жестко было до поры до времени.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Извиняюсь, что не автор этих печей, доперло самостоятельно на практике. Вначале топки глупо сырой пар перемещать на камни. Ибо потом придется эти камни сушить при помощи того же пара.
    Проще переждать минут 40.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Универсальный ПИФ на дымоходе, вне каменки, укрытый ламелями выдал результат паропроизводства: max +240°C и чуткую зависимость от интенсивности открытого огня в топке.
    Будет интересно сравнить с ПИФ-ом "закопанным" в каменку. В марте забацаю...апреля ждать не стану;)
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Читаю отчеты форумчан - а если бы снова, то никогда...
    Или вместо этого сделал бы то...
    Моечная, она же топочная, раздевалка и тамбур сейчас не устраивают.
    Целых четыре функции на таком маленьком пятачке - для такой кабанятины, как я, дискомфортно было посещать в октябре, ноябре и декабре.
    Летом было нормально - не было раздевалки и тамбур не особо был нужен.
    Буду весной доводить до ума, чтобы банька стала полноценно ДЕМИСЕЗОННОЙ, а не летней:super:
    (перерыв будет с какого-то декабря по середину-конец марта. Так обозначил возможность проехать на машине до участка).
    Показал еще по фото - красным будет пристройка. И вообще - красным переделка.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вид сбоку теперь показывать не буду. Высота, сама крыша - остается неизменным принцип построения. Добавится только один или два пролета, решу на месте.
    Итак, вход в баньку.
    Лето. Осень. Прикинул как открывать двери - ничего сложного.
    В большой плюс - появляется тамбур:super:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В натоптанном тамбуре поздней осенью можно будет:
    1. разместить баклажки с водой, которые привез с собой.
    2. снять шубу, свитер и переобуться в тапочки.
    3. разместить пять-десять закладок дров.
    4. тут же организовать место для колки вагонки в щепу для растопки печи.
    5. будет место хранения топора и колуна.
    Ну и будет просто полезный закуток, мало ли чего положить...
    Зато ничего этого не будет в мойке-топочной, как сейчас.
    Летом не будет пунктов 1 и 2 (но тапочки останутся;))
    Стены и потолок тамбура видимо утеплять не буду.
    Кроме того под крышей будет сушилка для веников, а значит воздух должен свободно гулять.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Летом будет красота:super:
    Вышел из парной, и в душ под обливное ведерко. Хочешь +8, а хочешь +40.
    +40 мне нравилось принимать душ летом 2010 года, когда воздух в тени был +42.
    Выходил из душа, вода испарялась и вроде даже мерз;)
  15. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @Бонус, а чего дверь между пристроем и душем открывается не направо, а налево?
    (Прости, сужу только по схеме, возможно, в реале мне этот вопрос и в голову бы не пришёл:hello:, потому как очевиден)
