Летняя банька Бонуса (2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 17.11.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Так уже не могу поступить, потому что теперь хочу иметь возможность ревизии через год.
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Бонус, принцип завода в написании паспорта к печи и рекомендаций по установке: Лучше перебздеть, чем недобздеть!
    Саш, тогда тебе ещё идею:
    Берём 4 кирпича по углам печи (чтоб они под ножки попадали), на них сверху кладём лист твой и сверху печь. Лист отражает тепло от низа топки, под листом всё проветривается и сохнет.
    Вариант крепления, чтоб ничего не расползалось: есть в продаже шпильки с одного конца-саморез, с другого-резьба под гайку. Ставим печь на место установки, отмечаем положение ножек, в доски вкручиваем шпильки эти, в кирпиче, листе и ножках на печи сверлим дырки, нанизываем всё это и слегка притягиваем гайками.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Самое тяжелое для меня оказалось не таким и страшным.
    Успешно пройдена половина дистанции. :super:
    Раньше бы перекурил это дело. А теперь фотаю и в тему пишу.
    Доски из упаковки АПФ. В самый раз.
    Смещение крепления, чтобы печь не заваливалась дверцей к земле.
    Наст такой плотный, что даже подо мной не проминается.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все замечательно. Классика благополучно зашла в парную на лыжах. Кантовать оказалось совсем легко.
    И все благодаря отверстиям в пятачках ножек. Заводу респект:hello:
    Ухожу расширять отверстие под тоннель.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Высоту увеличил, а расширять не пришлось, т. к. есть еще извилина:super:
    Бочком, по чуть-чуть, перекладывая кирпичи...и печь в проеме. :victory:
    Буду делать снаружи портал под ламели. Тем более, что сами ламели есть.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Осталось поменять трубу 110 на 115.
    Разобрал дымоход довольно шустро. А вот на сборку сил уже не осталось. Буду отдыхать.
    Узел ППУ самый ответственный, надо делать со свежими силами.
    Добавил фото кожуха внутри. Черные квадраты это отверстия для циркуляции воздуха.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Заменил 110 на 115 трубу, собрал.
    А вот на завершающий рывок, чтобы затопить печь, не хватило материала. Можно конечно было подымить, но без горячей воды что за баня. :(
    Надо купить гофру и обвес для нее, чтобы сделать герметичной водяную систему Бак-Регистр.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Какой гофрой соединять бак и регистр на дымоходе, вот в чем вопрос.
    3/4" конечно лучше. Зато тянет за собой изрядные денежные средства и отверстия сверлить в стене диаметром 26мм.
    1/2" дешевле все и отверстия 18мм, что конечно сделать легче.
    Что скажете? :hello:
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скупой платит дважды - 3/4 конечно
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если зарядить в бак 40 л воды, то конечно 3/4 лучше. Спору нет:hello:
    А вот к примеру приехали на дачу в мороз, воды привезли всего 20 литров (4 баклажки по 5л). Это полбака.
    Топим печь два часа, чтобы хорошо прогреть баньку.
    Т. к. водицы в баке наполовину, то она наверняка закипит. И что потом с кипятком делать?
    А если магистраль будет 1/2, то вода нагреется примерно до 70°С.
    Что вполне комфортно разбавить.
    PS. Соберу ка я сначала на 1/2. Если будет плохо греть, тогда перейду на 3/4:hello:
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, повышается риск, что вода будет закипать в ТО. Тут практика -лучший советчик.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще одна напасть:aga::)]:hello:
    Ну а что, ни у кого такой приблуды нет?
    Практика это конечно:super:
    У меня работал ТО из медных трубок размещенный в каменке.
    Больше 80°С из него не выжал, хотя старался.
    Подводящие-отводящие медные трубки 18. Внутренний диаметр что-то в районе 16.
    Но тут еще одна хитрость есть. Дельта высот. Чем она меньше, тем меньше эффект замещения горячей воды на холодную.
    Голубым это то, что у меня было.
    Красным предстоит сделать.
    Видимо все же Володя @Палеха прав, надо земноводное душить и покупать трубки на 3/4.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Питающую регистр трубу надо опустить ниже регистра! И в нижней точке не забыть краник для слива!
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня так и было сделано:victory: Щас фото найду.
    PS Поправил.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорошо, когда лето, времени сколько хочешь и есть желание испытать водонагрев с помощью банной печи. Тут уменьшил, там прибавил, улучшилось - радость.
    Но когда стоит задача достать печь из коробки, смонтировать и запустить в эксплуатацию, эти розовые идеи сразу испаряются. Теперь до меня дошла мысль Артура Павловича @ЗаводФерингер о том, что печь-то запустится сразу. А вот обвес - тут еще надо посмотреть, какой специалист будет заниматься.
    Вообще ТО на дымоходе уравнение с пятью неизвестными. И надо быть большим любителем, чтобы в это дело вникать.
    Нагревать воду с помощью банной печи значит быть в зависимости - какого диаметра соединительные шланги применил, какая дельта высот ТО и бака, сколько воды налил в бак, какая интенсивность горения дров, какой расход горячей воды в процессе парения позволителен, а какой нет. Тут же сразу - с какой периодичностью пополнять воду в баке и т. д. и т. п.
    Целая история...А человек хотел просто попариться.
    Гораздо проще для нагрева воды использовать электроводонагреватель. Налил воды, температуру выставил, включил и радуйся через полчаса.
