Летняя банька Бонуса (2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 17.11.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Но мы легких путей не ищем, поэтому будем греть воду от ТО на дымоходе с регулируемой конвекцией.
    Нашел в Леруа сильфонную подводку для газа. 1/2 г-ш длиной 0,8м для верхнего коннекта и 1,5м для нижнего.
    Откушу часть с гайкой, вкручу штуцера в ТО и выведу через имеющиеся отверстия в стене в моечное отделение. Тут их встретят соединения от системы охлаждения ВАЗ-а (черные резинотканевые трубки с хомутами).
    Переносить раздаточный кран не хочу. Очень удачно он вписался и удобно пользоваться. Он же будет выполнять функцию осушения системы.
    Автоподачу в ПИФ сниму. Залповое производство пара больше нравится.
    Сейчас так. И выношу на суд как будет. :hello:
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, насчет отказа от автоподдачи пифа - может не стОит?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Пока откажусь. Отверстие в стене, которое шло в ПИФ обращу на нижнюю подачу. Потом видно будет.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Представил, что надо вынуть ПИФ допустим почистить. Значит надо снять дымоход с регистром.
    А чтобы его снять, надо сначала раскручивать соединения в моечном отделении, а потом на регистре. Целая история. Не пойдет:no:
    Всего этого можно избежать, применив американку. С одной стороны пайка, с другой резьба.
    Надо снять дымоход - три движения ключами и система отключена. Снимай дымоход.
    Назад поставил - три движения ключами и система герметична. :super:
    Фильм сниму примерно через неделю. Получу пенсию, куплю американки и поеду, независимо от температуры воздуха. Главное, чтобы дорогу до участка снегом не засыпало так, что не проехать.
    Для сравнения.
    Гофра 1/2 Двн. 14,5мм, Двнешн. 17,9мм.
    Медь. 18. Двн...17мм,...Двнешн..18мм.
    Гофра 3/4 Двн. 21,2мм, Двнешн. 25,2мм.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Переделывать буду летом.
    Пока надо просто запустить печь, воспользуюсь прошлогодним решением.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    12 мм- медь! Проверено! Вода горячая на ...чердак сама бежит...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Со штатным регистром?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Палеха, Это было и есть реализовано на двух печах Вулкан!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Т. е. у Вулкана натрубный регистр? :faq:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Оформилась мысль как соединить регистр и бак таким образом. чтобы соединять-разъединять магистрали для воды было легко и просто. Немаловажно, что в мойке ничего переделывать не буду.
    1. В парной у стены установлю ответные части американок пайка-пайка. Отводы от них с другой стороны стены ведут в бак.
    2. В регистре на дымоходе установлю ответные части второго комплекта американок, резьба-пайка.
    3. С помощью пружины изгибаю медную трубу 18 таким образом, чтобы посадочные места соединений совпали. На концы труб припаяю ответные части американок.
    Т. к. давление воды мизерное, использую американки с уплотнением на конус. Они дешевле тех, что с прокладкой и весьма прилично.
    Фото будет. А пока рисунки.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Всем привет из заснеженной дачи!
    Конечно не удержался и приехал. Событие замечательное - запуск Классики паровой экран.
    Что сказать - Суховей от АПФ тоже печь замечательная, особенно доработанная Юрой. Но.
    Напишу, пока сравнение свежо.
    1. Суховей прогревает каркасную парную быстрее, но держит пар по времени меньше. Актуально для торопыг, которым не важно, сколько влажности и градусов, важна скорость приехать зимой-запустить-попариться.
    2. ПИФ в каменке гораздо результативней ПИФ-а на дымоходе. За три часа испарил воды в полтора раза больше.
    И если на дымоходе максимум, чего добился, это 78% отн. влажности, то сегодня заглянул за 85%.
    Надо еще учесть, что в парной меня постоянно не было. А если бы отслеживал, находясь в ней, наверняка было бы больше.
    Завтра будет полноценный тест.
    Почему не сегодня? Воды мало.
    Баклажки с водой, котрые были на даче превратились в куски льда в полиэтилене. Принес их в парную и положил на полок.
    Предполагаю, что за ночь растают и будет у меня вода. Жидкая :)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вчера радовался, насколько все здорово подошло по дымоходу, ничего переделывать не надо.
    Но проблемка все ж таки нарисовалась.
    Регистр на дымоходе.
    Верхний коннект оказался выше, чем отверстие в стене под трубу.
    Есть два варианта решения:
    1. сместить регистр в русалке пониже. Ножницы по металлу есть. Три движения расширить "каплю" вниз и проблема решена.
    Но т. к. печь тестовая, нужно одобрение Артура Павловича @ЗаводФерингер :hello:
    2. сверлить стену повыше можно. Но тогда придется кромсать болгаркой бак.
    Дело в том, что в осенне-зимний период воду наливаю в бак через край. Насосы-шланги - все убрано и законсервировано до весны.
    Сейчас верхний край бака на пределе. Чуть выше и баклажку не смогу опрокинуть - дно будет упираться в потолок.
    На рисунках файл без номера как сейчас.
    Первый и второй варианты совпадают с нумерацией в тексте.
    Жду решения АПФ:hello:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фотосессия начинается с вида на пруд:)
    Фотоаппарат не широкоформатный, так что сорри - вид на печь в анфас состоит из пяти снимков.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Печка безусловно красавица:super:
    Пояснение к снимкам в профиль.
    На четвертом: разница высот к информации о монтаже регистра. (к п. 417)
    Выход из регистра выше отверстия в стене на 60мм.
    На пятом: минвата уложена клочками, неровно. Куплю упаковку новой минваты и заменю.
    На шестом: печь стоит на двух кирпичах под каждую ногу.
    Мороз, поэтому на раствор как написано в Инструкции не смог поставить. Весной этот вопрос решу.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Саш, чем ниже водогрей, тем эффективней он работает!
