Летняя банька Бонуса (2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 17.11.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, я нижней подачей грею парную и запариваю веник. Потом подаю наверх. Длина трубы от ПИФа на вскидку 1,5-2 метра. Пар выходит невидимый. Мне, если честно, начхать на теплопотери, се равно все в парной остается) А вот лишние баз. картоны, скотчи и пластики в парной точно ни к чему. Мне.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А какая температура пара на выходе внизу, измерял?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, да какая, нафиг, разница, если все одно, тепло в парной остается?)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Может вы друзья и правы, не стоит заморачиваться.
    Тогда буду юзать насадку "Золотой пар".;)
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Мы же те не посоветуем плохого.
    Я вот даже самый цымус, чуть не проговорил тут. (куда надо гофру вставлять, что б не шибко холодно было)
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подумалось, а почему собственно запарник должен быть круглым?
    Собрал прямоугольную конструкцию без дна и без крышки;):)]
    Кастрюля просто кладется во внутрь на пол.
    В нее капает конденсат. Борта кастрюли выполняет роль опоры для решетки
    Сверху накрываю ламелями из лиственницы.
    Какие мнения? Есть что подсказать? :hello:
    Вот как это работает
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, вполне практичное решение, функционал соблюден.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Доработал бак, сделав его мерным.
    Для этого заменил трубку на новую и не жестко закрепил отрезок ленты от рулетки.
    Перемещая отрезок вверх-вниз выставляю, чтобы уровень совпал с заметным числом. У меня это 90см. и засекаю время.
    Допустим уровень упал на 12,5мм. Это означает, что в баке 0,4х0,2м стало на 1 литр меньше.
    Что там Жень @Evgeny M, с мощностью? У меня уже мозги не те, что раньше... Могу только вещдок предоставить:aga:
    P. S. А ведь есть еще один вещдок:super: Добавил фото тетрадного листа с измерениями, там написано, что первый пар пошел в 19.43. Прошло 55мин.
    Значит вода ушла в пар со скоростью 2,35л/час.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уже знаю, как поступлю с пушкой.
    Трехлучевую Рустэмовскую закопаю в камни, а в крышке будет небольшое отверстие для воронки.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Перетащил вопрос к себе в тему, если не возражаешь:hello:
    Что если запарник размещать полоке? Он у меня широкий, 1,2м, но могу расширить легко до 1,3м, если между осиновыми брусками сделать зазоры по 2см. На рисунке желтым.
    Запарник сборный, мобилен;) Сложить-разобрать дел на минуту-полторы.
    Как идея? :hello:
    P. S. Пока писал пост, родил еще идейку...рисую.
    Пришить к стене на ПМЖ. ;)
    Малиновым это полозья для противня из нержавейки.
    Система распределения пара несколько усложнится, если гнать его под полок, в запарник и просто в воздух.
    Как тут быть, помогайте братцы:hello:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что-то сегодня поперло:)]
    Это меня Рустэм @magol так заряжает, был у него вчера в гостях.
    Был одарен вниманием, несмотря на свои заботы, материалом и "царскими груздями":hello:
    Попробовал - замечательные:super: Придержу баночку на Новый Год:super:
    Итак, все упрощаю.
    Пришиваю свой квадратный запарник к стене на уровне выхода пара из ПИФ-а.
    Гофра из комплекта определит расстояние.
    В режиме прогрева парной противня в запарнике нет, крышка открыта.
    В режиме парения противень закрывает "подсос" воздуха снизу. Надо распарить веник - пожалуйста.
    Хочется полыни-можжевельника - нет проблем:victory:
    Так сказать выносной фитоконтейнер большого объема, выполняющий еще и роль трубы для перемешивания воздуха при прогреве парной по типу работы электроконвектора.
    Как мысЛя? :hello:
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Иии, интересно. Саш, продолжай. Я когда твой яшшчичек увидел на картинке, сразу подумал, что его можно под полоком разместить, :super::hello:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В самом запарника забацать "змея-горыныча с окончанием на трубную резьбу 1".
    Вид сверху.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Под полоком он у меня сейчас:)] Хочу упростить систему, повысить комфорт использования ПИФ-а.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    К примеру из вагонки слабать кожух...
