Летняя банька Бонуса (2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 17.11.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Когда стартанул, вроде объяснил. Слева исходник, справа мой вариант. :hello:
    Это конечно же черновой материал.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой вот получился поворот страниц.
    Смещение вправо на одну страницу за счет пополнения информации от комплектующих.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Принципиально важный вопрос.
    Я считаю, что надо информацией о комплектующих загрузить полторы-две страницы в ИЭ.
    Причем совсем не обязательно в рисунках. Только тратим бумагу.
    Просто рассказать, какой девайс что может делать.
    Что скажете?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это я показал свои технические возможности.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все вышенаписанное в корзину.
    Постоянные мысли, как улучшить ИЭ, привели меня к такой методике.
    Страница сейчас и страница предлагаемая должны быть в одном файле.
    Только тогда читабельно, что собственно говоря предлагаю.
    Изменения красным цветом.
    Дошел по новой методике до 6-ой стр.
    PS. Почему поменялась нумерация страниц.
    На стр. 6 сейчас один пункт. 2.9. (прикрепил последним рисунком).
    Информацию об этом пункте можно разместить на стр. 5.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Продолжение.
    Стр. 8 никаких изменений, кроме того, что стала именоваться 7.
    На восьмой (по моему ранжиру) аншлаг.
    С одной стороны надо предложить покупателю разные варианты исполнения печи. А с другой это задача менеджера по продажам.
    К тому же паспорт и ИЭ покупатель получает после оформления покупки, так что...обойдемся минимумом в описании комплектующих, покажем только их разновидности, чтобы не было вопросов - а регистр на дымоход вы делаете или нет.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет регистра для нагрева воды установленного на дымоходе мое отношение резко поменялось после испытания предложенным Артуром Павловичем образцом. До этого случая у меня не было возможности понять, насколько полезен агрегат. Сейчас твердо убежден - приобретать надо только тем, у кого безвыходное положение, нет электричества. К примеру баня на острове.
    В разогретой бане вода капала в трех местах.
    В принципе не страшно, капает-то на крышку каменки - ну протечет вниз на камни - испарится.
    Плохо, когда печь не работает, а вода в баке и соответственно в регистре есть. Капает потихоньку, протекает сквозь печь на пол...хозяин баню не запускает, болеет например - через какое-то время полы посинели, пошли расти мхи, заводиться мокрицы...
    Привез регистр домой, накачивал воздухом от ножного насоса - тишина, все в порядке. А на "всос" на вакуум не держит. :(
    На горячей трубе "ломается" и течет.
    Предполагаю, что внутренний диаметр изделия при нагреве расширяется, а внешний-то гораздо холодней. Вот и корежит всю конструкцию по сварным швам не по-детски.
    Где-то есть трещинки, они открываются и вода из регистра протекает. Видео приложу.
    ИМХА такая. Не надо мучать производителя печей Артура Павловича этой лабудой. Ненадежной, что самое печальное не от способа производства а от самой конструкции.
    Есть гораздо более дешевые способы нагреть воду.
    Уже приводил пример.
    Двухкиловаттный электроводонагреватель на 40л. "съест" за час работы всего-то 10-20руб. И гораздо надежней, и дрова палить не надо.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Раздел 4 Технические характеристики требует объяснения.
    В оригинале разворот страниц выглядит так.
    Левая сторона уплотнена да так, что текст выполз за штрих-линию внизу.
    Можно поступить по-другому.
    Первое.
    Рисунок увеличить, а таблицы перенести на одну общую страницу.
    Второе.
    L1 и далее весьма нечитабельно, могу предложить заголовке L, а далее 1-8.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это точно протечка, а не конденсат? У меня нигде ничего не протекает.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это здорово, что не течет:super:
    Я не спешил. Испытывал с воздушными шариками (закрывал таким образом отверстия). мылил пеной для бритья, погружал в ванну. Не идут пузыри и все тут. :( Слабое давление.
    Но когда один отвод намыленной ладонью перекрываю, а со второго начинаю вбирать воздух в себя - чую - не герметично. Не держит вакуум.
    К АПФ не в претензии и заменять не собираюсь - найду свищ, сфотаю (будет занятие на весну:super:), отправлю. а на металле загерметизирую двухкомпонентным клеем.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, твоей дыхалки на такой объем точно не хватит!
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не в этом дело.
    Просто когда говоришь А, надо говорить Б.
    Я, прежде чем сказать А, трижды проверил. Не скажу, что дырявый, но где-то ссыт. Поэтому менять не стану принципиально, привезу на дачу в марте, накачаю электрическим насосом воздух, опущу в бочку, выявлю свищ, сфотаю и доложу обществу. :hello:
    Что я мог сделать в декабре при минус 10 и без воды...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Торцы заглублённые (новая модель) или выпуклые (старая модель)?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Заглубленные.
    Перепад высот в парной всего 0,5м.
    Какое там давление...мизер. Фильм еще раз глянь, Вов. Ну зачем мне выдумывать на ровном месте...
    Испытания в квартире - дую легкими воздушные шары, запечатываю ими входы-выходы, опускаю в ванну - тишина. Ни одного пузырька.
    Начинаю отсос воздуха - не держит. В этом гимор. Приеду на природу, займусь всерьез.
    В любом случае это не самый ужасный вариант.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сварка и отсутствие контроля:(
    Придётся заваривать.
    Это новая модель. Найди, где трещины и сообщи Артур Павловичу
