Летняя банька Бонуса (2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 17.11.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сварка это слабое место всегда. Но на вид очень даже профессионально сделано.
    Отсутствие контроля думаю тут не при чем.
    Просто тех условий, которые завод определил на тест может быть недостаточно.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Целый день сегодня занимался, но свища так и не нашел. :(
    Конечно капал конденсат.
    Разница температур ого-го какая была. В ППУ 60°, а на улице минус 15°С. Дельта 75°С. А у меня дымоход без утепления. Это был мой первый опыт запуска печи в таких условиях, ошибочка вышла.
    Прошу прощения у Артура Павловича @ЗаводФерингер за ложное сообщение о браке. :hello:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хорошо капал. Можно сказать, что сикал. :)]
    Так вода текла из дымохода или с холодного регистра?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дымоход тут конечно же не причем.
    Он-то вмиг нагрелся.
    Что меня сегодня на ошиПки развезло...пора наверное спать.
    Я так понимаю, что это были ручьи конденсата с внутренней стороны регистра.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Продолжение темы про ИЭ.
    Остановился в описании Стр. 11. https://www.forumhouse.ru/posts/17589293/
    Стр. 12. Тут надо добавить Классику паровую (которая с телескопическим тоннелем), а то печь есть https://www.forumhouse.ru/posts/17612343/, а описания на нее нет.
    Словосочетание "Материал топки" как-то нелогично повторять. Предлагаю в правой части удалить.
    И, конечно, правим нумерацию страниц.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Стр. 13. Устройство и принцип работы. Уже выкладывал в теме Про вопросы и ответы, здесь выкладываю, чтобы все было вместе.
    Добавлю несколько мыслей.
    Построение текста идет по принципу от главного к частностям. Мне кажется это логичным.
    Печь по сути состоит из топки, тоннеля с дверцей и каменки.
    Все остальное дополняет эти элементы.
    Добавил пункт 5.2 про печи с открытой каменкой, о которых сейчас ни слова.
    Два файла.
    Первый - сейчас текст в ИЭ. Второй файл предложение.
    В новом тексте присутствуют ссылки: подробности в разделе таком-то.
    Когда дойду до последней страницы, добавлю в скобках - стр. такая-то, чтобы читатель не заблудился. По аналогии, как мы даем друг другу ссылки конечно не получится, но отсылать просто в раздел мне кажется не правильным.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Стр. 14. Рисунки.
    По идее хорошо бы выноски все отменить и пронумеровать по-новой. по часовой стрелке.
    Однако делать этого не стал во избежание путаницы.
    Изменения:
    13 - то, что цилиндр, особой информации не несет, зато если назначить - рукоятка клапана продувки каменки, будет совсем другое дело. И в разделе 9 будет написано - Откройте клапан продувки каменки 19, потянув рукоятку 13 на себя до упора.
    В существующем рисунке рукоятка есть, но выноской не обеспечена. А ведь это один из элементов управления печью.
    14 - основание топки сместил правее, чтобы обозначить п. 19.
    18 - нарисовал вентиляционное отверстие.
    19 - клапан продувки каменки.
    21 - обруч. Благодаря ему крышка каменки и декоративный кожух надежно соединяются.
    Важный элемент. Тоже должен быть с "цифирью".
    Новый ПИФ нарисовал, а вот переключатель на хвосте "гуся" не стал, потому что опционально печь поставляется без ПИФ-а. О переключателе должно быть написано в документации к ПИФ-у.
    Долго думал насчет пенала и пробовал рисовать...но получается очень мелко. И мало что понятно.
    Продумал текст: Дополнительный воздухозаборник 10 комплектуется пеналом 11, который устанавливают на дно тоннеля таким образом, чтобы сторона с боковыми отверстиями была в средней части топки, а дно тоннеля представляло собой ровную площадку.
    Текст будет в разделе 9. Если такая формулировка устраивает, то и рисовать не надо.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мой рисунок. Просто для информации, что пробовал сам нарисовать.
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Поищите в И-Нете PDFEditor, может какой-нибудь из них подойдет.
    http://profismart.org/web/f-104479.php - например
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В раздел 6 Меры безопасности (стр.16 и 17) мне добавить нечего.
    В раздел 7 (стр.18). тоже.
    В разделе 8 Указания по монтажу на стр. 22 п. 8.2.9. предполагаю изложить в такой редакции:
    При монтаже печи с цельнометаллическим тоннелем выкрутите саморезы на передней панели (6шт.) и снимите декоративную панель с полкой...и далее до конца абзаца.
    Начал дополнять обещанной ссылкой из раздела 5 Устройство и принцип работы.
    При монтаже печи с телескопическим тоннелем подвижную часть фиксируют в стене и герметизируют...(взято со стр. 13).
    Но тогда получается, что подвижная часть, нагреваясь довольно сильно, будет передавать тепло стене, что нежелательно...тут надо разбираться.
    ИМХО никакой фиксации к стене делать не надо. И герметизировать тоже.
    Выполнить проем в стене на 40-50мм больше тоннеля и заполнять его точно так же, как и для печи с цельнометаллическим тоннелем.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Формулировка "цельнометаллический тоннель" царапает... по сути своей сваренный воедино с топкой было бы гораздо точнее. Но привычки, друзья тоже должны оставаться. Слишком "причесанный" текст он вроде как не живой, имхо;)
    Еще в защиту цельнометаллического - это просто уникальная духовка приготовить себе покушать. И тема на это дело есть, https://www.forumhouse.ru/threads/191881/
    Если честно, не знал, какую модель печи мне Артур Павлович @ЗаводФерингер отгрузит на испытания. И когда увидел 13 прорезей на дверце с облегчением выдохнул - она, самая толковая:super:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Готовлюсь посетить баньку на днях.
    Приеду, машину поставлю на участке приятеля. У него участок вдоль главной дороги, которую чистит грейдер. Проблема в том, что от его до моего участка метров 450-500. Как доставить груз?
    Не на плечах же тащить 10шт. 5л баклажек воды, еду, пиво (как без него)...в сумме килограмм под 80-100 наберется.
    Думаю прикупить детские лыжи и 1/2 европоддона. Это который размером 600х800.
    "Шурик" всегда с собой, саморезы тоже.
    Соединить и загрузить. Буксировочный трос имеется. Впрягся как ослик и вперед.
    Что нужно учесть? Может у кого есть опыт? :hello:
  14. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Б. У. камеру от грузовика, кусок типа брезентухи и "доедешь". У меня ролики кончились! Герра "пошла по печам"!
