Летняя банька Бонуса (2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 17.11.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Бонус, ну а если просто прикрепить его к полоку снизу, чтоб без доп приспособ в виде табуретов? Например сделать с торца откидную крышку, а пар завести с боку?
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Прикручивать к стене, ставить на табуретку, прикручивать к полоку...это уже как чуйка подскажет.
    Пусть пока побудет на полу, а там поглядим. ;)
    Поюзал латунный кран, который мне подкатил @Evgeny M:hello: на предмет придушить выход пара из ПИФ-а, понравилось:super:
    Прикуплю к нему "брата" https://www.santech.ru/catalog/317/323/i2962/
    и система приобретет такой вид. Кстати то, что кран не комплектуется ручкой даже во благо, ибо голой рукой его не взять. Малый разводной ключ, лежащий на полу около печи в помощь.
    Какие мнения? Что добавить?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Новичкам, читающим тему.
    Про игру с паром 1мин. 50сек.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, топить с Закрытой заслонкой верхней подачи воздуха я предлагал еще...в ноябре 2011 года! Одна закладка в печи Гармония горела до 5-ти часов!
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ролик привел для новичков, которые тебя не знают:hello:, чтобы не боялись экспериментировать с паром:super:
    Вот такой еще будет вариант.
    Про топку по Хошеву...ну не знаю, надо попробовать применительно к моей печи.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я просто, посмотрев ролик, залез в старые темы и фото! В то время я не стал спорить с АПФ по методике протоки печи Гармония и время расставило все по своим местам. Аналогично произошло с техникой прогрева парной паром, появлением ПИФа! Так что Экспериментируй!
    Кстати, осталась не реализованной Моя конструкция П-образной вставки для подачи воздуха по низу топки. Она у меня сделана до предела широкой, пламя сразу идет к и вдоль боковых стенок, плюс сформированы каналы для вторичного воздуха. Тонкий металл у тебя есть- играйся!
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Воплотил последние хотелки по обвесу ПИФ-а.:hello:
    Посвящается шлангу от ПИФ-а в пушку. :|:
    Весной нацеплю гофру, заплющу концы и болгаркой сделаю прорези в гофре.
    Работать будет так.
    С момента розжига печи и до тех пор, пока не нагреются камни - открыт левый кран на 1".
    Камни раскалились - открываю правый кран, тоже на 1", а левый закрываю.
    Пар пойдет вниз, в каменку и будет выходить сухой и догретый:super:
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вариант 2.
    Во избежание ожегов собирать до того, как разжег печь.
    Гофру не устанавливаю.
    Тогда на правый кран прикручиваю насадку "Золотой пар".
    А в пушку поддаю воду.
    Доработал Рустэмовскую лейку, чтобы держалась в дюймовой трубе.
    В сомнении, укорачивать ли трубу пушки, торчащую из каменки? Вроде надо, торчит...а с другой стороны, покупать потом гофру, чтобы соединить ПИФ с каменкой.
    Что скажете? :hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По железу экспериментировать вроде уже нечего, воплотил в жизнь варианты, которые вычитал на форуме. Пар от ПИФ-а направляю:
    - под полок
    - в камни
    - в пространство парной.
    Практика покажет, каким вариантом буду пользоваться постоянно, тогда лишний обвес сниму.
    Насчет П-образной вставки думал.
    Смущает, что объем топки уменьшится. Она у меня и так не большая плюс внутри стоят четыре опоры, которыми Юра @yridro закрепил "зуб".
    Не навредит ли такая модернизация? :hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мысль насчет крышки.
    Слоями.
    1. декоративная крышка с прорезями, которая выполнит роль опоры для камней.
    2. из листа нержи вырезать по габариту, наложить на п. 1 - закроет все щели.
    3. первый слой разнобойного камня по цвету - сниму с конвектора (а на конвектор повешу зеленый).
    4. второй слой финишный, зеленый (завораживающий:super:).
    Слои сложить накрест.
    Толщина крышки будет 40мм. И поинтересней, чем фирменная, потому что раздвигать не надо.
    Съемным будет небольшой сегмент, превращающий каменку в полузакрытую.
    Польза от крышки огромная, благодаря ей догнал влажность влегкую до 70-75%.
    Раньше выше 60 в режиме парения поднять не мог.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да ты доктор:super: Твой камень творит чудеса - шишки на коленях рассосались сами собой, без лекарств, потому что есть интерес куда-то ходить, что-то пилить...короче не лежать на диване;)
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А что это значит?
    Юри Михайлович с другого конца раскуривает?
    Или сначала замачивает в унитазе?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вкратце текст Артура Павловича из ролика (пост 78).:hello:
    Как разгорелись дрова верхняя заслонка закрывается, нижняя открывается.
    Зона горения переходит назад и по бокам закладки.
    Сторона закладки обращенная к стеклу горит меньше.
    В зрелищности такой способ теряет, зато горение стабилизируется и камни нагреваются эффективней.
    Испытание в ролике на Оптиме.
    А вот мнение по Классике паровой. Пост 814. https://www.forumhouse.ru/threads/175878/page-55#post-14212555
    И в конце упоминание про Хошевскую топку.
    Каждый выбирает для себя:hello:
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, Саш!
    В ролике звук оставляет желать... Так что при просмотре въехать не удалось:|:.
    В моем понимании такое сжигание закладки - просто аналог колосниковой топки:um:...
    Воронежцам это Юрий Михайлович подсказал? :ogo:! ("А мужики-то и не знали!")
    Тока при пользовании нашими жестянками не грех бы и другого Михалыча помнить и "Топить печь как?..." Правильно: "правильно!"
