Летняя банька Бонуса (2)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Бонус, 17.11.15.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Думаю спалить ДСП, коего на даче навалом еще с советских времен (шкафы книжные, полки всякие и т. п.)
    Свозилось на дачу "типа пригодится", жаль было выкидывать. Прошло более 25 лет, не пригодилось:)]
    Что скажете? :hello:
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    я бы просто выкинул. На ухо дышать клеями и лаками...да и в топке чрезмерный нагруз по температуре будет.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В советские времена опилки в ДСП связывались фенол-формальдегидными смолами.
    Собственно, сомневаюсь я, что сейчас Шатура или Подрезково на меламиновые перешли...
    Да и те при комнатной температуре, мож. поэкологичнее, а подожги ее...
    (Сейчас придет Володя:hello: и скажет, что я опять накосячил...:close:...)
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Мож., в сарайке какую стенку обшить...
    Как с мебелью-то с ней уживались.
    Если не совсем сыро, постоит.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вопрос снят, в печи палить не стану. :hndshk:
    Насчет стенки сарайки интересная мысль. :super:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По баньке остался вопрос по полу в парной.
    Сейчас пирог доска обрезная 40мм, прокладка для ламината 2мм, обрезная доска 25мм.
    Доски 25 высохли и пол стал щелястым. Перекрутить конечно можно, потому что собрал саморезами, но что-то душа не лежит.
    Какое покрытие замутить? Ходить по нему все одно не буду, сделал решетки.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :|:... Помню, что у меня все щиты-панели от шкафов (а старые-старые, покрытые еще полиэфирным лаком!) куда-то ушли, даже и не хватило! Только не вспомню куда... Мож. на стены в сарайке "беседки", что была?
    Полки там, стеллажи...Много чего умещалось! :(Нашлось, чему пропасть...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Лень, а что насчет пола у тебя? Как повел себя поликарбонат?
    Рассохшуюся обрезную доску сниму.
    Допустим положу шпунтованную доску пола. Но ведь опять высохнет, опять щели...хоцца листовой материал применить, чтоб забыть про это дело.
    Размер парилки по полу 2,3х2,5м.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сам лист - безукоризненно!
    Просто я прошлым годом не доделал корыто из него. Это впереди...
    Саш! Прости:hello:, не помню какие температуры ты получал на полу:|:?
    Доска на пол - заведомо губить, конечно... А где альтернатива?
    Я и раньше слыхал и уже, было, склонялся к серёгиному варианту с подоконниками ПВХ.
    Посоветйся еще раз с Володей: мож, все-таки, линолеум б/у?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Помнится, специально разгонял печь в режиме "бешенного истопника" для проверки ППУ.
    И заодно измерил температуру в парной. В 20см от печи пол нагрелся до 50°С.
    Так никто не осудит, если положу на линолеум в этом месте к примеру деревянный щит в решетку. ИК излучение замонается прошивать дерево. ;):)]
    Одобрям? :hello:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Линолеум покупал для мойки новый, со склада
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну... хоть в какой-то степени терпимо по нынешним медвежьим временам...
    А с трапиками, ты прав, линолеум потерпит. От продуваний сбережет. Что от него еще надо!
    И щели в доске будут во благо: с протяжкой под полом будут вентилироваться активнее.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Отложу переделку пола на лето.
    Внешний вид не нравится, а фунцию-то выполняет. Будет нечем заняться, вот и проапгрейдю.
    Важно доработать глубинную пушку.
    Установил https://www.forumhouse.ru/threads/274641/page-178#post-13701010 и задал вопрос насчет гофры.
    Мое мнение не изменилось. Более того, укрепилось в противовес повально-зомбированному, что без гофры ну никак не обойтись.
    Привел еще доводы https://www.forumhouse.ru/threads/287593/page-19#post-14470233.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Теперь, на основе вышесказанного, вариант.
    Сейчас стоит бочонок, а заменить его на сгон.
    1. на конце муфту оставить.
    2. заглушить ее латунной пробкой, в которой насверлить отверстий d3, штуки 3-4.
    3. нарезать болгаркой щелей на сгоне.
    Насчет щелей.
    Можно применить разную толщину круга, а можно одним, к примеру 1,2мм нарезать с переменным расстоянием между резами.
    Какой вариант лучше?
  15. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ткните пальцем пожалуйста, где фотки готовой бани посмотреть снаружи и изнутри? Развели на два года болтанку, два часа листал страницы, надоело, :)) но посмотреть хочется, у самого баня каркасная 5*3, впервые увидел что ещё у кого-то баня такая маленькая. У кого не посмотришь бани каких-то невероятных размеров 7*7, 6*9 и тд и тп., стало интересно как вы внутри пространство организовали.
