1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Светодиодное освещение орхидей LED светодиодными лампами
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем viktor50, 18.11.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @RODENIS_11, ну, вот прошел практически год, как растут орхидеи в закрытой системе. Та орхидея, которая сгноила верхушку, в реанимации в закрытой системе дала детку и зацвела, оказалась темно пурпурные цвета:|:. Ждал пока отцветет, потом отделить детку от материнского растения, но шиш там:)], не успев отцвести, пошел расти второй цветонос:aga:, теперь опять буду ждать, пока отцветет, хотя уже довольно мощной стала детка. Первый листок около 10 см, и три см по 25. Бедную " мамку" с тремя листочками почти не видно. Чуть разберусь с делами, сфтоткаю свое "китайское" население на окне :)], их у меня штук 20. В основном по 2-3 цветоноса на каждой орхидейке, только на молодых по одному цветоносу. В общем закрытой системой доволен. Но я очень редко заливаю полную емкость, как многие советуют, обычно первый раз, когда пересаживаю в новый субстрат. Дальше поливаю опрыскивателем по субстрату, переделанным из покупного (отрезал наконечник и удлинил шлангочкой с пол метра длиной). Очень удобно, в моем варианте по другому никак не достанешь до дальних растений, пылевидная влага стекает постепенно по субстрату и он нормально насыщается влагой. На дно вазы практически не дотекает вода. Светильник работает с октября месяца по 12 часов. Чистая мощность светильника 13,3 V х 4 А = 52,2 ВТ из них 8 зеленых сд потребляют 0,5 А ток, то есть красные и синие потребляют 46,6 ВТ. С зелеными не такой противный свет от светильника.
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @viktor50, :super:
    мой эксперимент по 4-5вт на растение порадовал не очень...
    -да. цветоносы вырасли быстрей и сейчас уже зацвели ...
    - контрольная группа на том же окне сейчас растит только цветоносы...
    В теории, я могу предположить, что фаленопсисы живут в природе на дереве, под кроной...
    следовательно до них больше всего долетает зеленый спектр (из логики) ...
    - красного точно они видят мало (скорее всего при рассвете и закате чуток ловят...)
    - я думаю для фаленопсиса должна подойти пропорция огурца - 20%с-30% з-50%к
    сейчас у меня с преобладанием в красной зоне (3 фулл+4красный) - краснеют листья... И активного роста не наблюдается.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь есть тестирование и там фулл тестируют https://www.forumhouse.ru/threads/160121/page-119#post-18474178, ну очень много в фулл синего. Орхидеям для цветения рекомендуют красный - синий 8/1. Вот здесь почитайте http://www.orchidee.ws/orchideen/phalaenopsis/allgemein.htm. Мощность сд считайте не по соотношению количества, а по мощности. У красных напряжение 2,2 вольта (2,3 х 0,35 = 0, 77 вт), у синих 3,3 вольта (3,3 х 0,35 = 1,2 вт), вроде столько же и у фулл. Ни разу ими не пользовался. Сегодня закончил ремонт на лоджии, завтра отвезу все остатки материалов на дачу :aga:, на следующей неделе сфоткаю свои орхидеи, похвастаюсь:|:.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    мощность монохромных СД считается по микромолям.
    у красного (качественного) и синего они одинаковы (при одинаковом токе)...
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    глупости это всё ...
    Там автор пишет про люксы...
    И эта статья написана для того, чтобы наполнить сайт...
    Ни экспериментов, ни теории, ни фактов...:nono:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот мои факты и моли:).Это обещанные фото моих орхидей, сделал сегодня.
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Нужны эксперименты...
    возможно и могут быть и лучше результаты...
    50 вт на 0.8м2 - не хило ! ;)
    Люфтанутый рассаду светолюбивых растений выращивал при 40вт/м2 ...
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    А почему вы цветоносы не подвязываете к опорам?
    Когда они ровно вертикально стоят... намного эффектней смотрятся ...:super:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В прошлом году держал орхидеи под мощностью этого светильника в районе 25 ватт, но свет горел 15 часов, то же нормально росли и цвели. В этом году с октября свечу 12 часов, мощность выше сделал, результат: много орхидей дали по два цветоноса, или одновременно, или с небольшим интервалом. и листья неплохо растут одновременно. Одна орхидея не цвела минимум года три, нарастила аж 16 листьев. То ли совпадение, то ли нет, но выпустила цветонос уже см 25 длиной. Я уж и забыл, каким она цветом цвела :|:.
    Как видно на первом и последнем фото, справа ваза высотой 50 см и цветонос см 70 длиной, значит нужно будет светильник поднять минимум на 120 см, остальные не цветущие кусты будут стоять слишком далеко от светильника. Как видно на снимках, я и теперь подставляю под вазы с низкими растениями пустые горшки, чтобы выше поднять растения к свету. С весны будем эффективно смотреться:)], когда расставлю орхидеи на два подоконника, подставок для цветоносов красивых куча. Я считаю, что главное, это чтобы растение набрало хорошую листву и мощную корневую систему, а цветение потом будет :super:.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Что то руки зачесались:)], думаю выписать белых светодиодов и сделать точно такой же светильник 2 метра длинной, с таким же количеством сд, как и у биколорного светильника и со следующей осени протестировать его на орхидеях. Не подскажите, какие белые сд лучше заказать, и если есть, то продавца их. Хочу заказать трехваттные сд, чтобы можно было по мощности свободно регулировать.
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я заказал вот такие дорогие (по отношению с синими)
    https://www.ebay.com/itm/10PCS-3W-High-Power-Cool-White-LED-Light-Emitter-6500-7000K-with-20mm-Heatsink/221173576217?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
    вроде написано что чип Епистар...
    Кстати мой эксперимент с досветкой фаленопсисов закончен... существенного роста и цветения не получилось...
    Возможно спектр не тот, возможно интенсивность...
    Сейчас как обычно цветут при освещении из окна (северо-западное)
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Попробуйте 1 белый 6500к + 1 красный - для роста. С подключением еще СД фуллспектра - 1 б-1К-1Ф
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я потихоньку уменьшаю мощность общую светильника, теперь напряжение 12,8 V ток 3,0 А, то есть общая мощность 38,4 ватта, светильник так и работает 12 часов с 7 до 19. Все таки солнышко хоть и редко но появляется и день подлиннее стал. Примерно через месяц им лафа отпадет:)], буду рассаду выращивать, тогда придется ставить стелаж на окно, там всем не уместиться, хоть и две полки на стелаже высотой см, кажется, через 60, а к апрелю вообще на этом окне места не останется, когда рассада подрастет. Я ее по мере роста в более просторные горшки пересаживаю, а с 20 апреля в отпуск ухожу, поеду на дачу. Дня за 4 до этого поеду на дачу и прогрею теплицу, потом перевезу туда рассаду и буду там до 11 мая, потом опять на работу:(. Как раз обычно на майские бывают заморозки. В прошлом году до -2* было.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
