Чугуний для циркуляции ГВС или...?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем GripsK, 18.11.15.
  1. Braumeister
    Braumeister
    Braumeister
    Для чугунной улитки насоса важно катафорезное покрытие проточной части. Это обеспечивает эффективную защиту от коррозии и лучшие гидравлические характеристики.
    Насосы с катафорезным покрытием: защитное покрытие, наносимое методом катафореза на гидравлические части насосов и его можно определить по черному цвету!
    Катафорезное покрытие, применяемое для наружных и внутренних поверхностей чугунных деталей, повышает коррозионную стойкость и, благодаря малой шероховатости, способствует повышению КПД.
    Нанесение катафорезного покрытия происходит при погружении в электролитическую ванну.
    Физический эффект, лежащий в основе данного способа нанесения защитного покрытия, заключается в том, что частицы лака под воздействием электрического поля глубоко проникают в слои обрабатываемого изделия, обеспечивая тем самым высокую прочность и антикоррозионные свойства покрытия. Перед началом нанесения катафорезного покрытия на обрабатываемое изделие подается постоянное напряжение, а затем его погружают в электролитическую ванну с лаком. Под воздействием электрического поля частицы лака осаждаются (с глубоким проникновением) и прочно закрепляются на поверхности обрабатываемого металла, а также остаются на его гранях, проникают в углы и другие труднодоступные места. В результате образуется равномерное защитное покрытие по всей площади обрабатываемой поверхности. Процесс обработки изделия длится до тех пор, пока покрытие не достигнет толщины 20 - 25 мкм.
    При такой толщине покрытия пленка из лака полностью изолирует обрабатываемое изделие, электрические силы прекращают действовать и процесс нанесения покрытия на этом заканчивается.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    @Braumeister, а к чему этот лекбез про катафорезное покрытие? Понятно, что у китайских улиток его не будет. Промышленные насосы для ГВС того же Wilo имеют чугунные улитки с покрытием, как и у Grundfos. В данном случае стоит знать у каких бытовых насосов для отопления есть это покрытие.., а не принцип его нанесения.
    Судя по работе и состоянию своего насоса оно (катафорезное покрытие) есть на улитке, как и говорили представители Wilo, хотя в документах подтверждения не нашел.
    К слову, режим работы циркуляции изменил...Теперь включается один раз в час на 3 минуты, прилично экономит газ в итоге.
