Проблема в СИПдоме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Тимур350, 18.11.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вероятно не пропенили, вот сифонит и конденсирует.
    Бороться пенить и пароизолировать шов.
  2. Тимур350
    Тимур350
    Тимур350
    @vanyaivanov70, походу дела не пропененно, вот холод проходит через щель и внутри конденсирует.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    "По ходу дела" у вас шпонки таки сырые были. А сырая древесина хорошо проводит тепло и по сути не является теплоизолятором. На поверхности стен в швах возникает температура точки росы и влага конденсируется. То есть у вас по сути возникли мостики холода в швах по причине сырой доски. Исправить это можно просушив древесину шпонок. Это можно делать нагревая весь дом, покомнатно или точечно, как упоминал @DistrotioN.
    В зависимости от температуры в доме процесс сушки будет происходить быстрее, при повышенной температуре или замедленно при обычной комнатной. Одно из лучших решений - ИК нагрев. В этом случае как раз будут нагреваться плотные материалы.
    Что касается дополнительных мер, то я бы обеспечил вентиляцию - начать можно с естественной. Трубы на крышу или чердак, и приточку в комнатах. С этим может справиться микропроветривание на окнах (гребенкой) или приточные клапаны.
    Что касается швов, то я бы в первую очередь замазал швы изнутри дома. С этом случае влажный воздух из дома не будет поступать в швы дополнительно обеспечивая влагой места соединений. А вот наружные - оставил бы как есть. Пожалуй даже бы пену выцарапал из стыков. Не для неё там место. Если осадки есть, (у нас на Урале до весны дождей не бывает) то можете мембраной закрыть, выполните часть работы перед наружной отделкой и закроете конструкции от намокания.
    В одном кубе древесины ЕВ (естественной влажности) находится в среднем до 200 литров лишней воды. Лишней, потому, что досохнув до равновесных 14% эти литры испарятся. Вот и считайте, сколько у вас там доски по проекту. И сколько вашими средствами надо все это выпаривать.
    А пока древесина сырая, а при отрицательных температурах становящаяся мороженой - по сути сосулькой, вы тепла в местах соединений не увидите.
    И это пока ещё не касалось возможного усыхания шпоной и отслоения пены и прочих возможных полостей в стыках. Потому, что дополнительно запенив теперь, при усушке доски впоследствии придётся проводить эту работу (запенки) повторно.
