Кассета LOTUS H-570 или SCAN 1001 помогите определиться !?!?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Saveliy_sky, 18.11.15.
  1. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    Что значит у них отопительная способность: 45-190 м. кв? это он на одном полешке так жарит или как? комната 30 квадратов, плюс коридор и ещё там сколько то
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Ryuk, это означает что максимальная мощность которую он способен отдать рассчитана примерно на такой объем, на сайте написано что от 4 до 11 кВт для 570W, или если переводить в березовые сухие дрова это примерно от 1 до 3 кг березы в топке одномоментно) Еще раз для чего Вам камин и в дом какого назначения планируете его ставить? жилой, сезонный, дом выходного дня с поддержанием пониженной температуры... Камин это печь, чем больше дров напихали тем сильнее жарит)
  3. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    IMG_6632.JPG IMG_6633.JPG IMG_6953.JPG Да только нельзя забывать о массе разовой закладки, у всех стальных топок есть такая особенность, и обычно это прописано в инструкции. В H570 много не напрешь) Все таки не смотря на размер топки, задние стенки и верх сильно заужены, но это и не отопительная топка. Свои 7 кВт в номинале выдавать будет, отапливаться сильно не получится, но повторюсь не отопительная она. Горит очень красиво, обычно 2-3 полена и этого будет достаточно.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Почему не отопительнвая? 7квт своих она честно выдает. Просто заточена на другой тип эксплуатации, там, где основной упор на эстетику красивой игры огня, чистоту сгорания, экологию и комфорт. Другими словами - у кого с основным отоплением всего дома вопрос не стоит.
    Что до указываемых производителями метрах квадратных. Это средний показатель зависящий от степени утепленности дома. Сейчас западные технлогии строительства домов достигли таких высот, когда на отопление всего дома достаточно всего 2-3квтта. Соответственно 7квт хватит на теже 190квадратов у них, и естественно не хватит у нас. Но опять же, тем кому нужно отапливать всю хату одной топкой - лучше выбрать другие отопительные приборы.
  5. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Артём Сергеевич, добрый день. На сколько обоснован такой расход Силиката Кальция?
  6. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Слева дымоход, куда подключался камин, а над камином будет висеть телевизор 65' по диагонали. Правую часть клиенту было предложено не зашивать, но он решил что пусть будет все симметрично.
  7. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Обоснование понял, спасибо)
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А что телевизор будет на суперизоле крепиться?
  9. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    IMG_7492.PNG IMG_7493.PNG Я смотрю концентрация специалистов в этой ветке максимальна, можно пару вопросов
    Задача максимально красивое горение и минимум тепла
    Вопрос 1 Lotus h470w или H570W?
    Как я понимаю под мое тз больше подходит 470W, т. к. высота меньше и огонь от пары паленьем закроет всю топку красным заревом, а в 570W кубатура больше, поэтопу нужно больше дров чтоб создать красивое горение, ну и соответственно больше тепла
    Я правильно понимаю?
    Вопрос 2
    Выход патрубка 150мм
    Я выбрал дымаход schiedel uni с доп вентканалом 160мм, высота дымахода будет 9м, камин стоит на втором этаже, над ним третий, потом еще шахта в стене
    Нужен ли шибер?
    Нужна ли дверца для прочистки?
    Тройник 45 градусов?
    Конденсат в канализацию через самодельный сифон?
    Можно ли через вентканал дымахода брать воздух с крыши на горение?
    Если нельзя буду брать с улицы по утепленной горизонтальной трубе, подовать его прям в сосок камина или просто под гего?
    Можно ли через вентканал сбрасывать тепло из закаминного пространства, чтоб в комнате было не жарко?
    Куда обратится за проектированием?
    Нужно срочно класть дымаход в стене, а я непонимаю как
    Дизайн задумка во вложении
  10. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Добрый день.
    1. В обеих топках красивое горение и оно происходит при реально небольшой закладке дров.
    После того как топка прогреется в обеих топках достаточно будет пару поленьев для оптимального горения. Тем более, что самый красивый режим горения происходит тогда, когда пламя "отрывается" от дров и находится в верхней части топки. Поэтому выбирайте топку, исходя из габаритов и дизайна камина в целом.
    2. Шибер, как элемент регулирующий интенсивность горения, для этих топок не нужен. В большей степени мы применяем шибера для устранения задувания холодного воздуха в камин. Это происходит, в основном, тогда, когда камин не функционирует.
    3. Наличие прочистки необязательно в том случае если дымоход будет надсадным и чистка будет производится непосредственно в топку. Но это должен делать специалист!
    По строительным нормам существует требование установки ревизионного отверстия каждые 6 метров дымохода, но выполняется это требование достаточно редко.
    4. Конденсата в дымоходе не будет если выполняются следующие условия:
    а. Дымоход значительной своей частью проходит по отапливаемому помещению
    б. Часть дымохода, находящаяся вне теплового контура, будет хорошо утеплена
    в. Дом постоянно отапливается. В случае промерзания дома, и последующего растапливания камина, возможно выпадание конденсата в течении относительно короткого времени. Если же такие режимы будут постоянными, то лучше предусмотреть конденсатоотводчик. Все элементы конденсатоотвода должны быть термостойкими в пределах теплового короба, далее могут применяться пластиковые элементы. Сифон перед входом в канализацонную трубу не обязателен, если магистраль герметична.
    5. Подача воздуха при высоте 9 метров может (не всегда, но риск есть) привести к большим аэродинамическим сопротивлениям и не правильной работе. Рекомендую приточную магистраль вести горизонтально. Для подачи воздуха на горение топки Lotus необходимо приобрести специальный патрубок за 42 (прямой) или 56 (90 град.) евро, изготовление самодельных устройств может оказаться более дорогим.
    6. Сброс воздуха в отдельный канал дымохода возможен при обеспечении соответствующей пожарной изоляции этого канала.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, шибер не обязателен!
    Но что он может перекрыть и (или) предотвратить, если он не герметичен?
    И если при не использовании камина в нем наблюдается обратная тяга (задувает), то как его растапливать предлагаете?
  12. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Камин с "обратной" тягой вы никак не растопите. И шиберная заслонка вряд ли поможет.
    Надо определить причину этого явления и устранить.
    Обратная тяга при работающем камине может привести к попаданию угарного газа в помещение.
    Отчего это может произойти?
    1. Отсутствие притока в помещение
    2. Большое количество вентиляционных потребителей которые нарушают баланс притока-вытяжки и приводят к некоторому разряжению воздуха в помещении.
    3. Неправильно спроектированная труба дымохода, приводящая к задуванию ветра в неё.
  13. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    Спасибо за Ваши ответы
    дымоход 16см а подключение 15см, может шибер все же нужен чтоб лишний см приглушить?
    а как же этот воздух тогда сбрасывают в дом через вентрешотку в коробе из силиката кальция или трубами разводят по комнатам
    я имел ввиду выводы из кожуха камина, подключить в вентканал дымохода, schidel uni
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    посчитайте тогда сколько лишнего воздуха нужно будет нагреть системе отопления и откуда он возьмется. Целесообразнее батареи приглушить и оставить тепло от камина в доме. А если котел встанет что тогда делать будете? Тут камин бы выручил, но не такой, как Вы делать собираетесь.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Алексей Юрьевич это все знает, грамотный он. А вот шибер реально помогает, даже не герметичный. Приточка в топку без герметичного клапана тоже не вариант, а лучше с автоматикой, хотя бы простейшей, которая закроет клапан после догорания топлива.
