Распределительный щит в дачном доме (3 фазы, 15 кВт), ТN-C-S
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kostya11, 18.11.15.
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    как раз 2 метра
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, тогда все то что сделано у Вас практически бессмысленно, и будет работать только летом.
  3. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    я 2 метра то "употел" забивать...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Один из вариантов забивания уголков.
    1. одной стороны уголка болгаркой срезаются полки под острым углом.
    2. копается приямок на глубину 0,5-0,7м
    3. садовым буром "сверлимся" на глубину 1-1,2м
    4. ставим и забиваем уголок (все равно эти 1,5-2м указанные выше не будут "работать" зимой)
    5. засыпаем засверленную дырочку песком с проливкой водой и трамбовкой.
    6. обвариваем стальной полосой и ведем отвод к дому.
    7. подключаем заземление к щиту в доме.
    Все. ;)
  5. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Сейчас это уже не сделать, земля промерзла.
    Буду сетевиков приглашать на доработку ЩУ, т. е. разделение PEN до счетчика.
    При ТN-C-S я думаю, что к заземлению требования слабже, к тому же на опорах есть заземление.
    При промерзании грунта заземление не работает?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На опорах повторное заземление на глубину установки столба, и как оно там сделано ?
    Почитайте тему про заземление, все поймете.
  7. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @Alex992, а если к моим уголкам добавить пару винтовых свай, соединить полосой к полосе, которая соединяет уголки?
    Хотелось бы оставить ТN-C-S, ведь при ТТ могут в будущем быть конфликты к ресурсоснабжающей организацией? В ТУ они мне прописал - выполнить повторное заземление нуля, я так понимаю это говорит о необходимости применения системы ТN-C-S?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да пожалуйста, кто же Вам не дает, хоть 5 свай загоняйте в землю.
    Есть только одно правило для нормального заземления - расстояние между штырями заземления = длине штырей, так обеспечивается лучшая эффективность заземления.
    Это еще каким боком ? :faq:
    Многие вообще обходятся без заземления, и что ?
    Конечный выбор за Вами.
  9. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Сваи есть под домом). Надеюсь при ввинчивание покрытие слезло...
    Длина свай - 3 метра, в земле примерно 2,5, между сваями порядка 2 метров.
  10. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Вот так можно выйти из положения по разделению PEN? Взято с одного из форумов.
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Вводной кабель от ЩУ до РЩ в доме порядка 20 метров. Тут предлагали 5*10, но на мою мощность может хватит и 5*6?
  12. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Не могу найти в нашем городе селективное УЗО на ввод... Да и в интернет магазинах нашел пока только АВВ. Может подскажите, какие производители выпускают?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да в общем все уважающие себя производители выпускают селективные УЗО.
    В том числе и АВВ, Астро-узо и даже ИЕК.
  14. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @Alex992, как на Ваш взгляд продукция ekf и ekf серии pro? Совсем плохо из бюджетных? Ииеще прошу по возможности прокомментировать мои сообщения 25 и 26.
  15. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Белоярский, ХМАО-Югра
    А в чем необходимость использования селективного УЗО?
