Распределительный щит в дачном доме (3 фазы, 15 кВт), ТN-C-S
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kostya11, 18.11.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ни в коем случае! Всё наоборот: повторное ЩУ - 1 штырь 2м, основное ЩР - 2 штыря метра по 4.
    Посадите их на 1 автомат и 1 10мА УЗО, риск есть некоторый - срабатывание от 5мА при нормальных токах утечки бойлера и стиралки по 2мА. 4<5...
    Да, срабатыванием вместе с нижестоящими.
  2. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Я описал, что есть на данный момент. При моих ЗУ можно прозимовать? Чтоб летом сделать нормальное основное ЗУ?
    Пользуясь случаем...
    я на УЗО завел освещение - надо? Если не тянуть землю к светильнику? На выключателе контакта земли ведь нет?
    Меня это устраивает. Не думаю, что часто срабатывать будет, схожу до ЩУ... Главное, чтобы защита была та же, что и при S.
    ПЭУ вроде допускает на такие вещи ставить групповое УЗО на 30 мА (как было у меня изначально), или это не при ТТ?
  3. zaraza22
    zaraza22
    zaraza22
    Уважаемые форумчане, подскажите: после реверсивного ав-та можно ставить селективное УЗО или нет?
  4. zaraza22
    zaraza22
    zaraza22
    И еще: как лучше? поставить после селективного УЗО общее трехфазное РКН или разделить пофазно
  5. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    В РЩ склоняюсь к модулям КЭАЗ, но серии OptiDin (заказать на заводе). Вопрос, у этой серии все автоматы с предельной комутационной способностью переменного тока 6 кА. Имеет ли это значение если на вводе в ЩУ у меня АВ на 4,5 кА и заменить возможности нет (пломба).
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если вы закажете КЭАЗ, да еще и на заводе, то предположу, что через пару лет посылка все же найдет адресата... :) Брать все нужно у норм-х дилеров или у крупной сетевой компании.
    Нормально будут работать и 4,5кА, если подберете производителя не абы какого.
    Кабель и насос выведите из-под УЗО 10ма и оставьте под 30, как и было раньше.
    Если свет не под отдельным УЗО, то поставьте на эти линии АВ двухполюсные, чтобы при (возможной!) неисправности сразу отсечь нужную линию от УЗО. Соответственно, с этой же целью, желательны подобные АВ после всех УЗО для всех силовых нагрузок.
    Если на розетки везде (включая и конвекторы) проводка 3х2,5мм2 (что есть аксиома), то не нужна чехарда с АВ 10А - ставьте везде 16А, чтобы не "забивать голову" ерундой.
    Не обратил внимания, как планируете сделать воздушку до бани. И что там с ЗУ.
    Также, лично я всегда стараюсь добавлять в щиты элементы индикации, по-меньшей мере. А про реле контроля напряжения вам уже сказали. Они тоже не помешают.
  7. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @ZooZoo, воздушка до бани пока в планах. В ЩУ АВ 2р на 16 а, на тросе кабель ввнг 3*2.5 в гофре серой (или надо в металлической?). А в бане уже УЗО на розетки и освещение. Не знаю какое на 30ма или 10.
    Зу отдельное надо в бане?
    Так же вопрос был уже выше. Землю тянуть к светильникам?
    Кабель от щу к рщ в доме на 6 мм пойдёт?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Можно и из дома протянуть трехжилкой, невелика трасса. Можно сделать отдельное ЗУ у бани, если двухжилка (я обычно рекомендую делать доп. ЗУ и связанное с основным; в данном случае, в доме). Гофру лучше ПВХ, стойкую к ультрафиолету/жаре/морозам. УЗО для бани - нужно сначала понять, что оно будет защищать :)
    Кабель 6мм2 при АВ 25А - самый оптимальный вариант по многим причинам и самая банальная - несоответствие заявленного сечения фактическому.
    Современные светильники все имеют клемму РЕ.
  9. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @ZooZoo, трасса до бани порядка 30 метров.
    По кабелю в дом, судя по Вашему не однозначному ответу, я так понимаю брать на 10 мм:)
    Освещение с землёй тяжко будет выполнить при двойных выключателях. Сколько кабеля то тянуть...
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ответил однозначно:
    Естественно, речь идет о медном кабеле.
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Схема с учетом замечаний. Приступаю к заказу модулей.
  12. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Спасибо всем откликнувшимся! В Выходные начал разводку электричества по дому, сборку РЩ. Модули взял Schneider серия домовой.
  13. Димa
    Димa
    Димa
    Я в прошлом году поставил такие на каждую фазу.
    Зимой не хватает диапазона регулировок - когда по СТ врубают конвекторы, напряжение подскакивает до 270 - верхний потолок регулировки и отрубаются постоянно то одна, то другая фаза. А т. к. УЗМ стоит на вводе то стабилизатор тоже отрубается... Пришлось шунтировать автоматами и смотреть по ситуации (на выходные в режиме байпаса, в будни через УЗМ).
    Летом проблем почти не было - работают в штатном режиме.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Должно наоборот снижаться.
    А УЗМ поставить после стабилизатора?
  15. Димa
    Димa
    Димa
    Замерял. Причем по паспорту 270, а отрубает уже при 264-265.
    У меня стабилизатор не всю фазу держит, потребители вне стаб-ра останутся без УЗМ :(
