Мокрая поверхность утеплителя на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Аврелий495, 18.11.15.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    По поводу мембраны сорри, неверно понял среднее фото, теперь ясно.
    Если это внешняя стена, то на ней у вас, судя по фото, кирпичная кладка-так? Или кладка закрывает не все щели (т.е. не на всю ширину блока)?
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А конденсат на стене не рядом с "карманом балки", т. е. где балка врезана в стену. Может там щели? Только во на рисунке карандашом показано, что балки идут параллельно мокрой стене...
  3. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Да. кладка закрывает не все щели.
    Сегодня их будет штукатурить. И сверху утеплим.
    Мокрая стена по всему периметру.
    Ну и еще...
    ВЧЕРА СДЕЛАЛ ОДИН УЖАСНЫЙ ВЫВОД! ЭТО ВАЖНО!
    Итак. Изначально мне посоветовали сделать пароизоляцию обычным полиэтиленом.
    Все сделали. Проклеили. А потом... потом пришел один умник, который сказал, что это фигня, что так не делают, что потом проблема будет с потолками и тд. В итоге сняли все пленку, и сделали все ютафолом. Так вот. ЕДИНСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ которое осталось с пленкой (ютафола не хватило), это ванная комната. И ЭТО ТЕПЕРЬ ЕДИНСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НАД КОТОРЫМ СУХОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ!
    Короче вывод. Вся эта новомодная многочисленная "умная" пароизоляция - фигня.
    Есть старая глупая пленка. Она рулит.
    Сегодня будет снимать весь ютафол, и менять на пленку. Благо обрешетка помогает, и утеплитель не посыпется на голову.
    И еще хочу снять сегодня верхний слой утеплителя, который мокрый. И занести его в дом, дабы просушить. Запру его на ночь, в одном помещении с осушителем воздуха работающим на полную мощь! Надеюсь поможет.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему такие выводы? У Ютафола есть и пароизоляционные пленки и диффузионные мембраны..и не понятно что из Ютафола Вы поставили...
    Если бензиновый двигатель заправить соляркой..то будут проблемы...Если дизельный двигатель заправить бензином, то тоже будут проблемы...:)]...Если огонь тушить не водой а бензином? :)]
    При чем тут Ютафол?
  5. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Что значит не понятно? Я поставил ютафол н96. Это следует из накладной, из этикетки, и из отсутствия надписи ЮТАФОЛ красным шрифтом, на полотне.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Но Вы же не написали какой...Н96-это пароизоляция, а у Ютафола пленки бывают не только пароизоляционные но и диффузионные, противоположные по свойствам пароизоляционным.
    Это не пленка фигня, это Вы не туда воткнули и не ту пленку которую нужно по назначению...Если бензином тушить пожар то огонь будет еще сильнее, но это не значит что человечеству нужно отказаться от бензина и закрыть бензоколонки...
  7. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    В
    Аргументировать можете?
    Пирог снизу вверх.
    Ютафол н96 проклеен скотчем специальным, и для надежности армированной лентой.
    лен 4 слоя
    холодный чердак
    Что "не то", и "не туда" воткнуто?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все то и все туда "воткнуто"Нужно смотреть 2 вещи. 1. Герметичность контура это не только проклейка швов нахлестов а и примыкание к стенам, деревянным конструкциям и т. п. 2. Вентиляция выше утеплителя на холодном чердаке...
    Если все правильно то
    1. Паропроницаемость обычной полиэтиленовой пленки равна или почти равна паропроницаемости Ютафола н96..(30-40 гр\м2\сут)
    2. Ютафол Н96-это та же самая полиэтиленовая пленка, только с армированим (для прочности) и добавками (для пластичности, чтоб натягивать без складок)...Но основа та же самая-полиэтилен.
  9. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Так туда или не туда)
    Определитесь немедленно!)
    К стенам тоже все намертво приклеено. Где просто битумным (или как его) скотчем причем еще и феном разогретым, а где еще и клейкой арм лентой продублированно.
    Вентиляция чердака вроде хорошая. По нормам 4 дырки на 100м2.
    Ладно. Посмотрим. Может на самом деле так, из за того, что дом сырой. И отопление только включили. Вот и прет конденсат через все что можно... в тч и через негерметично прикрытый люк выхода...
    Кто еще подскажет, должны ли быть утеплена вент шахта? А то на чердаке она полуоткрыта, те видны трубы. и они плачут... И я их запенил сверху вокруг них, (на выходе из дымохода на крыше), а внутри утеплил вот так...
    Было и стало...
  10. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Правильно сделал?
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Это смотря что в такую дырку пролазиет.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я к тому что если пленку (хоть Ютафол, хоть полиэтилен обычный) использовать не правильно то будут проблемы и там и там, зачем тогда Ютафол ругать...(а пост написал до того как Вы обозначили марку)
    Какие вытяжные?,втяжные?Вентиляция это когда есть вход и выход (сквозняк)
    Если первый год жизни то такое возможно, пока деревяшка не высохнет (если конструкции из пилмата естественной влажности)
    Люк должен быть и тепло и пароизолирован, либо на чердаке влага неизбежно будет
    Правильно
  13. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Воооотт! А у меня люк ни тепло ни влаго не изолирован. Ибо по факту жду пока сделают потолок, и соответветственно вставлю открывающююся вытягивающуюся лестницу.
    На чердаке, хочу сделать (подсмотрел тут же) окошко пластиковое. В роли люка. Со стороны чердака.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это все равно что проконопатить и просмолить деревянную лодку и при этом вырубить дырку в дне...А Вы говорите Ютафол виноват...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я не пойму для каких целей в строительных магазинах продают такие люк\лестницы массово...Они не для утепленных конструкций (как правило на них со стороны чердака шапка инея нарастает зимой),утеплить и пароизолировать такую люк\лестницу парактически не возможно...Поэтому в Вашем случае нужен вынимающийся утепленный люк, да и коробка этого люка должна быть не паропрозрачна. Хорошо поведет себя деревянный люк утепленный со стороны холода ППС-ом,а в четверти коробки изоляция типа дверной изоляции автомобиля.
