Мокрая поверхность утеплителя на холодном чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Аврелий495, 18.11.15.
  1. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Ну ничем не утеплен, это я загнул конечно... Дырка закрыта пенопластом. 15см. Но я не считаю это станионарным мега утеплением...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В таком случае (как времянка) лучше ЭППС..пенопласт достаточно паропроницаем
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Доброе утро. Подскажите. такая проблема. Дом купил года четыре назад. Делали дом специально для продажи, а я вот не разбирался, купил. Дом в таком виде, с низу в верх: Потолок - вагонка. Далее, пароизоляция - не знаю, думаю какая то дешевая. Далее минеральная вата на перекрытии чердака. На крыше мембраны нет. Сразу лежит металлочерепица. Во фронтах маленькие окошки. вырезал их сам. Т. к. вентиляции вообще не было. В прошлую зиму заметил на металлочерепице пятна теплопотерь. Летом добавил слой мин. ваты. Теплопотери ушли. Но вчера залез для мониторинга на чердак и увидел что по всей длине под коньком на вате мокрота. да же с наледью. В прошлых годах я этого не замечал. точнее уверен, что не было. Может ли это связано как то с добавлением утеплителя? Влага ровно под коньком. Не где более не заметил.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Возможно намело снега под конек.
    Ветер был? Так как у Вас нарушение в кровельном пироге (ГИ нет), в дальнейшем чтобы такого не было, смонтируйте под конек - аэроэлемент конька
    Утеплитель накройте ветрозащитной пленкой- типа Изоспан А. ventakrov-2-640x640.jpg
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Да. Ночью очень сильный ветер был. Большое спасибо за совет. А если влага скопится на пленке (изоспан А), как его с него отводить?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А для этого на холодном чердаке должен быть сквозняк, т. е. должна быть хорошая вентиляция (не небольшие окошки, а вентрешетки исходя из площади, коньковые аэраторы и тд)
