Что это..? Сметная стоимость..? Нужно ли для самостроя..?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем oleg3456, 19.11.15.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Какую дали такую и заложили. 35
  2. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Ближе к теме...
    Согласен, что не лишним будет вопрос про перепад уровня грунта на пятне застройки.
    А выше перечисленное..., частично повторяется..., частично, не нужно совсем задавать эти вопросы заказчику. Это должно быть решение строителя...
    Подробнее...по порядку...
    1. Я думаю, что важно только число начала работ, а окончание этапов работ и тем более всей стройки зависит только от толщины бюджета... Если надо быстро, то будет быстро. Если бюджет не позволяет делать быстро и качественно, то будут увеличенные сроки.
    2. Да, это я тоже указал.
    3. Думаю лишнее, цветовые решения фасадо не играют значительной роли ни в стоимости, ни в решении первоначальных вопросов.
    4. Может быть? Хотя это и не сильно важно?
    5. Вопросы № 5;6;7;8;9 в принципе одинаковы и повторяют мой вопрос
    10. Тоже повтор моего вопроса про коммуникации...
    11. Про бытовку... Это в принципе не заказчика вопрос. Есть хорошо, нет сами поставим и уберем...
    12. Это тоже вопрос про коммуникации...
    13. Высота цоколя тоже вопрос не заказчика. Это не хотелки, хочу высокий либо низкий итд...,
    это высота снежного покрова в месте застройки. И это работа проектировщика, а в наших реалиях, строителя, сказать об этом заказчику. И озвучить последствия принятия ошибочного решения...
    14. и 15. Это тоже не вопросы заказчика. Тепло сбережение это вопрос проектировщика и заданного заказчиком режима эксплуатации дома
    16. Это вопрос только по технологии строительства...
    17. Да. Чем крышу крыть, это вопрос заказчика, но с активными пояснениями подрядчика...
    18. Я б такой вопрос даже в форуме не писал...;)
    19. Материал фасада это решение заказчика, а виды работ это решение исполнителя... Не хватает еще заказчику рассказывать исполнителю, какие работы ему делать, что бы прикрепить сайдинг и тд.
    20. Выбор отделочных материалов это решение заказчика, а выбор видов работ это решение исполнителя...
    Вообще список из двадцати с гаком вопросов скорее испугает потенциального заказчика...
    Оптимальный на мой взгляд, первоначальный опросник из 10-12 вопросов, возможно с вариантами ответов.
    Пример: кровля (обведите желаемое кружком) шифер, ондулин, металлочерепица, мягкая черепица
    и тд :hello:
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    После уточнения этого вопроса становится ясно какие этапы заказчик будет делать а какие нет. Т. е. нет смысла например просчитывать внутренюю отделку если она пока не предусмотрена.
    И что? Перечислены все основные пункты мной по порядку и нет времени изучать всё что Вы гдет-то сказали.
    Причём здесь цвета? :)] Эскизы нужны чтобы видеть какие вы эркеры и "Кукушки" напридумывали.
    Это очень бывает Важно т. к. на объект нужно доставить материалы. А доставка деньгоф стоит и рассчитывается от километража какправило. Зависит также чтобы понимать откуда выгоднее материалы привезти.
    При чём здесь Ваш вопрос? Моя задача дать развёрнутый ответ (см.п.2 данного сообщения)
    Доставить бытовку нужно? Решить вопрос если она занята нужно? Затраты на эти цели понести нужно? Учесть эти затраты?
    А это уточнять нужно?
    А уточнить это нужно? Выже смету не просчитаете на фундамент нормально не зная этого показателя.
    Не буду дальше, надоело - единственное скажу что ответы на все перечисленные ранее мною пункты нужны для того чтобы поменьше возникало уже по ходу строительства или после его завершения глупых вопросов со стороны заказчика и подрядчик меньше глазками хлопал и локти покусывал в связи с дополнительными затратами по сравнению с предварительной сметой.
    Здесьже содержится и ответ на анонс Вашей темы:
    1. Смета была вначале с одними цифрами, а в итоге затраты составили... почему?
    2. Компания предоставила смету работ, а на форуме говорят "дорого"...
