Освещение 12V в деревянном доме. Быть или не быть?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Андpей, 19.11.15.
  1. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    И на улице и в огороде) например, световая подсветка дорожек строений и достижений ландшафтно-дизайнерской архитектуры, а вы закрывать сразу тему(
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Посчитайте ка, пожалуйста, необходимые сечения при садово-уличных расстояниях с учетом падения напряжения не более 5%. Не забывайте, что при расчетах потерь напряжения в линиях до 1000 вольт берутся в расчет переходные сопротивления контактных соединений.
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А можно и 15 вольт подавать с БП ноута и 19 и 24
  4. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    В короткую линию 12 в среднюю 15 в длинную 19 или ставить КРЕНки (стпбилизаторы)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати да, при таких расстояниях еще и стабилизацию в каждой точке потребления придется делать. А иначе каждая лампа по своему светить будет. Короче, @i9ii9i, кончайте придумывать, тема однозначно мертворожденная.
  6. mgb007
    mgb007
    mgb007
    Ростов-на-Дону
    Потери на сопротивлении проводки больше. Стало быть сечение придется увеличить.
  7. mgb007
    mgb007
    mgb007
    Ростов-на-Дону
    Вот вот, у меня на сей счет есть два правила, с которыми я знакомлю студентов (промдизайнеров), пытаясь научит их работе в команде, а не надеяться на собственную креативность (вот еще словечко):
    1. Если Вам пришла в голову "гениальная" мысль, этому есть всего два объяснения:
    - Вы гений и до вас на земле жили одни идиоты, раз ни кто не придумал этого;
    - Это нафиг никому не нужно (и Вы будете поражены как часто это объяснение будет преобладать).
    2. Если "гениальная " мысль не покидает Ваш мозг, марш в гугл.
    - Если найдете, подтверждение, значит Вас опередили:
    - Если не найдете, значит фуфло а не мысль, думайте дальше.
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Т. е. все что можно уже изобрели(
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Строю брусовой домик, проводка скрытая. Для прокладки проводов использую гофротрубу из нержавейки (сначала какую-то корейскую нашел недорого, потом NEPTUN), коробки металлических не нашел, но нашел коробки KOPOS KOLIN, у них есть подрозетники для монтажа в строительные материалы класса А-С3, например KI 68 L/1. Для надежности/самоуспокоения между коробкой и брусом проложил жаропрочной фольги несколько слоев. Трубы все загерметизированы (кажется компаундом КЛТ-30), в первую очередь страшна пыль, именно она воспламеняется от нагрева.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У меня 12-вольтовое в деревне долго и устраивает. Сие от размеров землянки или дворца зависит и глубины оторванности от цивилизации.
    Опаснее - чушь. 12В никого не убило.
    По ЭМИ-помехам (наводкам) вы 0 Гц, 0 В/м при переменке замаетесь получать. А всё, что выше нуля - потенциально опасно.
    Сетей 50Гц нет в радиусе 100м. До ближайшей базовой станции GSM - 4 км.
    Ещё у меня свет без пульсаций будет даже после 10-20 лет эксплуатации LED ламп (без электролитич. кондёров и ШИМ регуляторов) - от АКБ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/75948/page-2#post-1869840
    https://www.forumhouse.ru/threads/230746/#post-7452273
    С таким подходом весь прогресс остановится. Некоторое в яндексе находится, чего в гугле нет, или слова не те задавались :)
    Zero emission - нормальная идея применительно к углекислому газу, мусору (ТБО) и электромагнитному смогу.
    В США целый город есть без wi-fi и GSM.
  11. 630641
    630641
    Жигулевск
    тут разговор не о поражении эл током, а о пожаробезопасности. в этом контексте что 12 что 220 все одно.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @630641, при потопе, без УЗО - 230В огнеопаснее.
    Автономия должна быть автономной. Можно без расстояний обойтись. Я жду соцнормы ЭЭ, повышенного налогообложения на участки с удобствами, а затем и полного крыма повсюду.
    Есть же локальная выработка без проводов, с накопителями до -40°С, не боящимися полного разряда:
    http://www.solarlightinginc.com/about-us.html
    "On the other hand, the double-layer capacitors used by Solar Lighting Inc. to store the energy in many of their solar lights are rated for a much longer functional life of virtually unlimited cycles."
  13. 630641
    630641
    Жигулевск
    не понял при чем молниезащита при потопе?
    или вы УЗО имеете в виду?
    Ну знаете, без устройств зашиты и 12v пожароопасны. Другой вопрос кто добровольно от них откажется?
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Точно, спать пора :)
    В минималистических электросетях даже счётчиков нет.
    12В УЗО для авто/яхт/домов на колёсах не видел.
    Зато туда можно включать полупроводниковые самовосст. предохранители (multifuse) и TVS диоды с недостижимой для "переменки" точностью и скоростью срабатывания защит.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @user343, Вы пишете не разобравшись, что изначально человек хотел для внутренних целей получить 12 В ИЗ СЕТИ 220/380. ВАШ случай - совершенно особенный. Вы питаетесь от аккумуляторов, как я понимаю. И здесь да, преобразовывать эти 12 В в 220 себе дороже. Кстати, а откуда вы получаете свои 12 Вольт?
