Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Основная защита там в основном не болт. Хотя есть случаи и их срезания. Главная защита это прижимная скоба.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Насколько мне известно, срезание втулки не является защитой от заклинивания. В тех поддержке мне говорили что скоба является такой защитой, а проворот втулки техническая неисправность.
    Насколько я вижу на форуме это уже третий случай, и никто не говорил о срывании скобы
  3. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    Да и рассчитать сварочный шов на срезание скорее всего не возможно в силу плавающих характеристик этого шва.
  4. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Елки-палки, а у меня-то подклинивает. Эдак подергивается периодически как-будто ему что-то мешает. Что делать? Разбирать и смотреть - может что мешает?
  5. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    К вопросу о расходе пеллет. У меня два этажа, примерно 110 м2, каркас толщина 200 мм. В доме +23, на улице -20. Расход 40 кг в сутки.
  6. paku19
    paku19
    paku19
    Тоже замечал у себя похожее. Иногда удается услышать не характерный звук в шнеке. Вчера почистил бункер и шнек от опилок - ничего постороннего не нашел. Но после чистки подергивания в шнеке остались. Может быть это пеллеты ломаются в шнеке?
  7. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    дак у меня на 11 день отломило я тупо втулку вставил со шпонкой обратно и приварил к трубке на которую пружина одевается, только надо предварительно спильть эту трубку от основания. Я просто не мог ее снять она там так сидела что расковыривать не стал, а у вас вижу получилось. Только вот вижу по вашим фото что у меня там все держится только за счет силы трения, телефон сел когда делал сфоткать не мог. А смысл обменивать по гарантии если его так же может в любой момент сломать. Кстати проверьте вес пеллет у меня меньше стал сыпать
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Приношу извинения за эту не приятную ситуацию. Менять необходимо: сейчас узел изменен.
  9. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Я просто не сфотографировал это дело, как мне вам официально написать чтобы мне на замену выслали измененный редуктор, или просто написать отломило втулку приводного вала и все.
  10. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ну каждые сутки корж - во весь колосник
    сегодня первый раз заехал - красота, Т в доме +14 меняю параметры по советам форумчан на вес=1100, шибер открываю на макс, воздух убираю на 110, МДж ставлю 18, уехал зная что вернусь, запрашиваю потом котел Тпламени (вот для меня сейчас это самый главный индикатор кстати) = 117; сразу стоплю котел по СМС (зная что минут через 50 буду там) приезжаю и точно корж во весь колосник, чищу, уезжаю.
  11. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Я поставил само очистку (механическую) через 24ч. У меня вес1150 Мдж 19. воздух 100. за сутки есть коржик но он не большой в руке рассыпается если взять. И пламя особо не прыгает держится в пределах 135-140. Может пеллеты у вас плохие?
  12. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    может, это мои первые 2 тонны, пока сравнивать не с чем
  13. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    А
    Автоочистка через сколько стоит? Давление в пневме какое?
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    пневмы нет, автоочистка 8 час
    Руслан вроде обещал информировать о новом колоснике,..
    Как там дела?
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    У меня, если что, никак... Мне не помогло, все равно пользуюсь пневмой.
