Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ручными расчётами в Китурами можно определить только мощность, а как воздух будете рассчитывать вручную? Речь-то и идёт о том, что без газоанализатора определить необходимый воздух уже не получится. У Общемаша же воздух рассчитывается контроллером и газоанализатор не обязателен.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ребята это тема не о Пеллетном котле Китурами Вы о чем?, успокойтесь!, с Вами просто ведут диалог. Вам не нравится? Так давайте иметь нормы приличия и не гадить в других темах.
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Маленький отчёт за сутки топки
    Вчера увеличил массу Пеллет до 1000
    Итак корж есть, но он втрое меньше вчерашнего
    Скушал котел три мешка по 15
    Но кол-во золы добавилось много меньше чем за те сутки
    не сгоревших Пеллет нет!
    Сел выкурил сигаретку и подумал
    Дай думаю перевешу Пеллеты
    И о чудо 870 грамм а я исходил из 680, таким образом установив вчера 1000 я максимально приблизился к рекомендуемым тут значениям +10-15% от реального веса
    В общем эти сутки меня порадовал котел своей работой
    Общемаш не звонил
    Всем спасибо кто помогает !
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Lab900, Какие знания у человека, выбирающего котел :)
    Я знал раньше одного человека с подобными знаниями и он был из истры, кажется.
    Мне есть чему у Вас поучиться. Спасибо, что пишите ;):)
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Чудеса! Условия хранения и из чего мешки? Может влаги набрали?
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы опять в своём духе? Мания, как образ мыслей? Стращали же в чёрный список включить, я уж обрадовался. А по поводу знаний, мне, честно говоря, даже смешно бывает. Казалось бы читай и всё. Но нет же, писать иной народ любит больше, чем читать. Вот и пишут разные глупости, а в лучшем случае фантазии. А уж знание собеседником, что СО при горении соединяется с О2, таким людям кажется прямо таки тайным знанием каким-то.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Под воздух могут быть настроечные таблицы. Можно через коэффициенты. Это обязанность производителя.
    В принципе, тоже самое делает контроллер ОМ. Только он делает это сам, через зашитые переменные в мозгах контроллера, для владельцев Китурами надо напрягать свои мозги. :aga:
    Но это справедливо лишь в случае выбора мощности работы горелки, сильно отличающейся от номинала.
    А если горелка работает на штатной мощности, то есть, подача настроена так, чтобы пеллет подавалось столько, сколько требуется для номинала, воздух автоматом попадает в нужные границы.
    А для тонкого тюнинга есть окошко в горелке, тип отложений в топке и на теплобменнике, вид из трубы. ;)
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Мешки стандартные полиэтиленовые хранятся на поддонах в гараже в котором тепло прорывов в этих мешках нет, в которых были сжёг первыми
    Думается в другом дело так как взвешивал впервые то замерял при неполностью заполненном шнеке это мне потом тут уже подсказали про эту функцию а так я прыгал три раза по сто сек и думал почему не сыпет то есть думаю что данный косяк мой от неопытности произошёл
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сколько в прошлом году просили сделать такие таблицы? Имхо установка параметров по таблице не намного сложнее ом логики. Но таблиц до сих пор вроде нет. Я не ошибаюсь?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и нет. Вы ничуть не ошибаетесь. :)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чудес нет. Замеряемый вес меняется да же от степени заполненности бункера.
  12. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Перешел на серые пеллеты. Расход составил 68 кг/сут., до этого были белые и расход был 45 кг/сут. Все настройки сделал, горение нормальное. Неужели такая низкая теплоотдача?
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А какой вес тогда правильно выставлять?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Плясать нужно от максимально измеренного.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Я раньше делал три замера и брал среднее. Но, разница, обычно не превышает 50 гр.
