Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ну честно говоря данные испытаний найденные в интернете, говорят о температуре горения до 500 градусов согласно графику. gorenie_opilok_7.gif
    И Если принять
    То температура пламени должна быть 1500 градусов, что вряд ли
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Означает ли это, что если у меня температура на на трубе всего 45 гр. сразу за котлом. Ну а в центре, если предположить, пускай будет 60 гр. - то КПД в данном случае приближается к 96% ? Естественно приблизительно...
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Конечно, мои измерения за окончательную истину выставлять не хочу, термопара могла "встать" не в центр пламени (приноравливал ее при открытой верхней дверце, потом закрывал). Но мне кажется, нет там тысячи градусов, даже 600 не будет.
    Вот таблица температуры:
    t C Цвета каления
    1000 Лимонно-желтый
    950 Ярко-красный
    900 Красный
    850 Светло-красный
    800 Светло-вишневый
    750 Вишнево-красный
    600 Средне-вишневый
    550 Темно-вишневый
    500 Темно-красный
    400 Очень темно-красный (видимый в темноте)
    Поскольку корпус горелки - металлический, то при нагреве до 400 град, мы бы увидели темно-красный цвет. А мы его не видим. Хотя, корпуса горелки касаются только края факела...
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Мне кажется сюда надо еще как то мощность вплести... Ведь при мощности например 4квт это вполне нормальная температура 60 градусов, а при 40квт, слишком фантастическая
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Я думаю проще ориентироваться по таблице жаропроизводительности древесины
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы забываете про воздух. Он одновременно и является окислителем и охлаждает горелку.(Коктейль В-52 пили? ;)) К стати, на все наши измерения должна влиять Т входящего в горелку воздуха, а её никто не измеряет. У одного она почти уличная (у кого котельная промерзает), а у кого то +20, как в доме. Есть разница? А я вообще её дополнительно повышаю. Где то до 40-50гр. И как считать? :|:
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А мне кажется она ни на что не влияет. Или при подаче более теплого воздуха увеличится температура пламени?
    Подача вторичного воздуха? Так она служит больше для обеднения смеси. Во всяком случае на машинах так. Или вы считаете что дожигаете пиролизные газы?
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F
    Да, означает, но при условии, что в центре дымохода действительно 60 градусов, что избыток воздуха равен единице, что потери с мехнедожогом и химнедожогом близки к нулю, а потери тепла с золой и через стенки котла не учитываем (считаем их затраченными на необходимый обогрев котельной).
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Вообще жаропроизводительность древесного топлива зависит только от его влажности и зольности. И если зольность практически не оказывает влияния на теплотворную спостобность, то влажность оказывает и существенную. Тепло тратится не только на нагрев продуктов сгорания, но и на то, чтобы испарить находящуюся в пеллетах влагу. Соотвественно надо заботится только о снижении температуры дымогазов, и в этом случае кпд котла будет максимальным. Имхо)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю да. Ведь студёный воздух охладит ковш.
    Подогреваю весь воздух. И уже подогретый он делится на первичный и вторичный. А дополнительной вторичкой, да, рассчитываю, что что нибудь дожигаю:|::aga:
  11. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    У меня стоит на 1.5 (долго искал его, везде на 3 предлагают) в системе от 0.8 до 1.2 больше пока не наблюдалось
  12. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    дом около 130 м2, расход при -20 градусах за бортом и 21-22 дома 50 кг в сутки (1.5 т. в месяц), в межсезонье в месяц порядка 700 кг получалось.
  13. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Это сколько же у вас пеллеты стоят?
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @PeterT:
    - можно поступить просто: бросить через шланг для подачи пеллет кусочек нержавеющей проволоки и через сутки попытаться ее обнаружить - так Вы сможете оценить температуру в ядре горения;
    - если бы пеллеты всего лишь частично сгорали (так Вы пишете), то в золе и в спекшемся остатке можно было бы обнаружить изрядное количество сажи;
    - необходимо отметить что в Ваших словах имеется истина: действительно, спекшийся зольный остаток препятствует полному выгоранию углерода и следы несгоревшего углерода можно обнаружить в "корже", но всего лишь следы.
  15. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Только что приехал домой.
    У трех котлов специально срезал кепку (зонтик с трубы), а у четвёртого хозяин был против. Так у него сегодня полный дом и котельная в дыму. Ветер сегодня жуткий и пурга.
    Замерзли как ... не знаю кто. И чуть не сдуло с верхатуры.
    Может я и не прав, но любая прикрышка к трубе вредна категорически!
    Только что он звонил - всё, дыма нет, тяга выросла сильно, температура в доме 19,8 (при дыме упала до 14)
    Всё, любая прикрышка на трубу вредна.
    Может эмоциональность моя, только что с ветра и пурги излишняя, но практическая убеждённость однозначна.
