Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @avia, уважаемый Константин Васильевич! Просвятите форум как компетентный специалист, сколько все таки температура горения пеллет, и сильно ли зависит кпд котла от избытка воздуха
  2. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Вот мои данные: мерил температуру пламени лазерным термометром у меня показало в 380-400 градусов. при 22 кв. Температура в дымоходе (я врезал туда термометр в 30 см от выхода из котла) выше 130 у меня не поднималась даже на 28кв. котел валдай 33
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Термометр с гильзой, пересекающей середину?
  4. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Краткий отчетец о запуске Валдая15.
    Котел был куплен в мае и доставлен в июне 2015 года. Монтаж и запуск сделаны в ноябре. СО закрытая. В параллели стоит электрокотел ЭВАН 7.5-380. Если кому интересно, схему нарисую позже. Фотки сделаю на этих выходных.
    Горелку смонтировал только 5 января. До этого топился дровами.
    Впечатлений хватило - каждые 2 часа бегать к котлу кидать дрова и каждый день чистить топку - это не для меня и, тем более, не для жены. Как поставил горелку - подхожу только чтобы пыль с нее сдуть.
    Пробную партию пеллет DIN+ купил в ВудПеллетс. Засыпал, взвесил, ввел массу, запустил горелку.
    Небольшое наблюдение для новичков, о котором никто не предупреждал - в шнек влезает почти мешок (15 кг) пеллет. До заполнения шнека надо ждать минут 10-15 и не нервничать.
    За первые сутки работы горелка съела порядка 30кг и остановилась. Над окном шнека воронка. Объем оставшихся в бункере и шнеке пеллет - порядка 25кг (высыпал почти 2 мешка). Это также надо иметь ввиду при расчете полезного объема.
    8 января собрал компрессор из старого холодильника. 6 атм в 24 литровый ресивер нагоняет как нечего делать. Тогда-то я обнаружил первые непонятки в логике работы горелки. Когда наступило время продувки, горелка работала на полной мощности. Только шнек засыпал в горелку очередную партию пеллет, включился вентилятор и начался процесс раздувания пеллет в ковше (а их там оказалось очень много). После этого компрессор сдул пол ковша горелки тлеющих пеллет, да так, что из дымохода зола вылетела.
    Хотя, правильнее было бы дать пеллетам догореть и только после этого их сдувать.
    Еще косяки:
    1. 10 января на первом экране контроллера (там, где часы) было написано "10 Er 12ч34м45Э". Выкл/Вкл не помогло. 11 января горелка сказала, что сегодня Вс, а не Пн. Исправил на Пн в настройках. Мелочь, а неприятно.
    2. Датчики температуры поставил на входе и выходе на металлическую обвязку точно по инструкции. Странное дело - на 40 градусах погрешность измерений - 5 градусов, а вот на 60 градусах - уже 15. На экране написано, что температура обратки - 45, а на насосной группе и на электрокотле показывает 55-60. Ставлю То=50 - греет уже до 65-70. Что я делаю не так?
    3. Ставлю То=40 и котел начинает греть до Тк=50,То=42 (реальная Тк ~70) на 10кВт, потом мощность медленно снижается, удерживая То=42 (хотя должна была спуститься до 3 еще на То=40). Через некоторое время работы на мин. мощности То падает до 38 и только тогда горелка начинает наращивать мощность. Это так и должно быть? Как можно продиагностировать работу датчиков температуры?
    Константин Васильевич, есть одна просьба к Вам. Для удаленного мониторинга работы котла я буду считывать его состояние и управлять им по wifi (это оказалось достаточно просто). Возможно ли получить описание значений статуса и управляющих команд? Не хочется мучать контроллер переборами значений. Если Вам интересно, могу поделиться результатом.
    Вот как-то так... Несмотря на все вопросы, котлом пока доволен. Немного жалею, что поспешил с покупкой - новые модели горелок и котлов кажутся чуть более интересными.
  5. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Приветствую.
    Датчики температуры как можно лучше притрите к металу и несколькими хомутами прижмите, посильнее. И хорошо утеплите вокруг.
    В остальном удачи. Притретесь друг к другу)
  6. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Сделал - не помогло. Трубы в местах примыкания зачистил шкуркой. Утеплил изначально. На выходных могу намазать алсилом, но пока сомневаюсь в результате.
    Спасибо.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы дуете 6 атм? Достаточно 2-3
    Поэтому и писала ошибку. Но действительно бывает и так выскакивает. Но у меня это было только после удаления и последующего возврата симки. Теперь машинально, после этого, проверяю дату. Просто ни с того ни с сего не было ни разу.
    Уже не раз об этом писали. Особенность алгоритма достижения Т, с вылетом. У вас он просто очень большой из-за проблем либо с датчиками, либо с их установкой.
    Датчики можете проверить, засунув их в кипящую воду. Только аккуратно. Только мет. часть. У меня то же чуть занижают. Не много, макс на 5 гр.
    Жаль, что вы мало читали наш форум. Все ваши "беды" по сто раз уже обсуждались. И являются скорее не "бедами", а особенностями. Почти ко всем привыкаешь со временем. И вы привыкните. Над устранением некоторых люди работают. Надеемся, что исправят.
  8. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Все равно у меня есть сомнения на этот счет.
    Все источники говорят, что температура горения древесины не более 1000С, при этом температура плавления нержавейки от 1400С.
    Кстати у меня очень похожая ситуация. Не знаю уж как у других...
    Как только начинает образовываться корж (раскаленный желто-красный комок в зоне горения) зола тоже чернеет. Если корж снять, то он черный. На мой взгляд с изрядным количеством сажи.
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Неплохо коррелирует с моими измерениями.
    Мне кажется, что в ковше температура конечно поболее будет, но померить нечем - только догадки.
  10. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Да термометр с гильзой. стоит после шибера в 20 см. По центру отверстие зонд от термометра идет до цента трубы.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Как Вам 357 градусов с похожей горелкой? Но только это не температура пламени, а в дымоходе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/341162/#post-14738422
  13. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    ну так там котел другой вроде как. я трубу рукой держу без сендвича. даю правда погрешность на китайский лазерный термометр им мерил пламя, но на столько он не врет.
  14. Evgeniy93
    Evgeniy93
    Evgeniy93
    Новороссийск
    Здравствуйте,
    имею желание поменять имеющийся газовый котел на котел на Валдай 22ма. Возник вопрос в подключении системы отопления. Имеющиеся система сделана из 25 пластиковой трубы, к радиаторам подведена 20. Выходы у котла Валдай соответствуют 2’’. Понятно, что минимум 1-1,5 метра разводки от котла будет необходимо провести в металле, но будет ли возможность дальнейшего подключения к имеющийся системе без замены труб на больший диаметр.
    Что бы избежать дальнейших вопросов, зачем газ на пеллеты, газовый котел отапливается газовыми баллонами в связке.
    Спасибо.
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а мой сосед, глядя на то, как мы топимся пеллетами с моим другим соседом, говорит, что будет ставить однозначно газовый котел (баллоны в связке) :)
