Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Я имел в виду что у меня 270 литров а борта нарастил фанерой и стало влезать 8 мешков по 30 кг. А мехочистка конечно чистит на ура, горелка как после мойки. Я грешу на тен может он ерундит.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А я раз в неделю тупо при загрузке пеллет выкидываю корж и золу из горелки совком, занимает ровно 5 секунд и в следующую неделю все повторяется. совсем не напрягает. Компрессор не подключал. Розжиг при очистке от старых пеллет, чистка труб тоже не выключая веником. При воздухе 80 на теплообменнике образуется сажа, при воздухе больше 105, уже легкосдуваемая зола
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    To @VadimTsvetkov: Уважаемый Вадим, не могу найти Ваше сообщение с вопросом о температуре в зоне горения пеллет. К сожалению, мы не измеряли эту температуру в нашей горелке. Теоретизировать не буду, но что могу сказать о косвенных измерениях. Мы регулярно бросаем в зону горения кусок проволоки из стали 12Х18Н9Т. Кусок диаметром 4 мм и длиной 30...40 мм. Через сутки кусок исчезает. При температуре 800 грудсов Цельсия эта нержавеющая сталь работоспобна и имеет стойкость к окалинообразованию. При температуре 900 градусов уже заметно окалинообразование, а при 1000 градусов имеем интенсивное окисление и заметный унос окислов с поверхности металла. То есть оценочно - в зоне горения порядка 1000градусов. Это просто для удовлетворения любопытства. Ведь, по большому счету, нам нужна тепловая энергия, а не температура в зоне горения.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Сергей, могу только привести слова Вадима (в следующем сообщении).
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это сообщения Вадима.
    Что хочу добавить: система отопления у меня самая простая (здесь на форуме я ее описывал десяток раз), обогрев дома происходит легко и не принужденно. Кроме того, два раза в неделю топлю баню и один-два раза в день - камин. Все это - с удовольствием.
  6. vasy
    vasy
    vasy
    @avia, Здравствуйте, подскажите
    А не было проверок добавить в прошивку досыпания больше пелет после продувки?
  7. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Итак провел повторно замеры температуры в зоне горения, 600 градусов показал на выходе пламени из горелки а в самой горелке гораздо больше (термометр у меня до 600) так что остается загадкой.
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Константин Васильевич, а баню Вы также топите пеллетной горелкой? Очень интересно, т. к. сейчас стою перед выбором отопления для бани. Если здесь неудобно, то можно в личку.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А почему Вам не нравятся широкораспространённые данные о температуре пламени спички - 750-850 градусов? Почему температура пламени сосновых или других древесных пеллет должна быть меньше, чем температура пламени осиновой спички?
  10. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Да это я от нечего делать мерял, был прибор под руками. Я его для других целей брал, а тут дискус по этому поводу.
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Возможно от того, что туда (в камеру сгорания) принудительно подается воздух (наддув)?
    Я думаю это как раз дает рост до 1000 или даже более...
    Да и в той же табличке температура горения дерева до 1000 гр... Так что все в рамках...
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так я и не против, если температура пламени при горении пеллет в пеллетной горелке будет больше, чем температура пламени горящей спички. Мне не нравится, когда температура пламени пеллет меньше, то есть 600 градусов. А ведь ещё есть СО, для воспламенения которого нужно больше, чем 600 градусов. Как я могу допустить, что весь СО выходит из пеллетной горелки не сгоревшим, если у всех газоанализаторы показывают достаточно малые его значения? А температура горения СО, кстати, вообще достигает 2100 градусов.
  13. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    600 градусов показало когда я направил луч измерения на пламя которое выходило из горелки около 10 см. ближе к самому горению конечно больше будет температура. Главное что на выходе из трубы мало. значит кпд хороший
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не обижайтесь, пж-та, но ваш прибор это детская игрушка и для нормальных измерений не пригоден. А "луч" это что бы вы себе в ногу не попали-)
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вот именно это и пытаюсь донести до форумчан, чтобы были аккуратнее, выкладывая результаты своих измерений или какие-либо свои соображения. Ведь по этим данным кто-то из читателей может сделать выводы, которые направят по неверному пути.
