Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Что то надумал я поменять свой 15 валдай на 22 ой, может кому знакомым надо, котел в работе с 19 декабря 2015, отдам только котел, без горелки
  2. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    А чем 15 не угодил?
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
  4. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Все верно маловат
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А у меня опять проблема со шнеком. Редуктор крутится, пеллеты не подаются. И как назло в те дни когда нет возможности приехать (надеюсь за два дня без отопления до минуса не остужу систему (
    Судя по имщимся данным опять срезало сварку (завтра поеду смотреть.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Приваривали втулку. Уже писал об этом
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    На самом деле то как заварили, показалось очень надёжным, во всяком случае качество сварки общемаша гораздо лучше изначальной. Поэтому честно говоря не особо верится что могло опять срезать, но что ещё может быть, не знаю. В то что срезало скобу, еще меньше верится, таких случаев во всяком случае на форуме не попадалось. Единственное что ещё предполагаю может быть, это то что шнек забился пылью от пеллет, в последних мешках её было довольно много. бункер ни разу не чистил за последние 10 тонн. Но в том году тоже ни разу не чистил за сезон и было всё нормально
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @VadimTsvetkov, так разберите... Сразу будет видно, либо болт или скобу срезало, либо шпонку, либо ещё что.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Павел К., К сожалению сегодня не имею возможности добраться до котла...
    Поэтому сейчас привезут редуктор на работу) Посмотрю, отпишусь)
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Привезли редуктор. Втулка крутится отдельно от двигателя... Похоже опять отвалилась сварка. Разбирать неохота. Завтра попробую заслать водителя на завод.
  13. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Чем варили то, я пару капель аргоном на нержавеющий припой капнул пока полет нормальный
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее шпонка. Но просто так это не бывает. Повышенная нагрузка или "коротыш".
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Не то не то. Пеллеты не тяжелые, вес 1000. Посторонние предметы в шнеке исключаю. Думаю сварка не рассчитана на такую постоянную нагрузку. Это уже не первый случай.
    Не знаю чем, но обварили по кругу. Подозреваю что к подшипникам вообще нельзя приваривать, поэтому и срывает соединения
