Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @VadimTsvetkov, Не понял, Как к подшипнику, это же нельзя по любому! Сварка точно держать не будет, да и еще обойму подшипника "отпустить" можно.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но и да же не десятый.
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Ser65, сорри, посмотрел, там на подшипник шпонкой одевается втулка, а она уже сваркой крепится к цилиндру к которому крепится шнек. Так вот первая втулка проворачивается относительно вала, двигателя, то есть шпонка цела...
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Повышенная нагрузка может быть из-за большого количества опилок в шнеке? Каким-то образом коротыш может привести к поломке редуктора или передающих вращение деталей?
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Сомневаюсь что опилки влияют на нагрузку на редуктор. При большом количестве опилок шнек перестанет поднимать пеллеты, а в опилках он будет просто проворачиваться не поднимая их. Это уже проверял.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Lab900, простите, не корректно написал. Думал ковычки будут понятнее. Понятно, что имелось ввиду механическое заклинивание. Жаргон.-)
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Простите великодушно, но Вы не правы - у соседа регулярно заклинивает шнэк. Он не смог оплатить пеллеты когда мы покупали оптом. Купил позже и очень пыльные. Да, дешевле, но сейчас понимает, что они получились дороже и геморройнее. Приходится просеивать. Как не просеил, так клин схватил. Лечит ситуацию выниманием шнэка из трубы, даже специальную коробку для этого завёл, куда ссыпает всю бяку.
    Лично видел уплотнённые куски пыли, которые легко разминаются пальцами.
    А может пыль разная от разных пеллет и в Вашем случае она не клинит?
    Забыл сказать - ничего не срезает, только гудит и не проворачивает.
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Владимир, к сожалению я прав ибо проверял. Если накапливается пыль, то шнек крутит, но подает пеллеты те что случайно попадают в шнек.
    А клин шнека Вы как видите? Это просто для интереса, БУ ошибку выдает? там зверское соотношение редуктора, даже предположить не могу чтобы пеллеты клинили шнек так чтобы не срезало скобу и не мог провернуться двигатель...
    Хотя признаю что не разу не видел состояния клина шнека и ошибки блока по этому поводу.
    Подумал: Да и её и быть не может из за того что редуктор без обратной связи, не уверен что там стоит обратная связь по силе тока. Там используется обычный компьютерный провод.
  9. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    В бытность очень много работал с двигателями, всякими и разными, подшипник ещё не греется, а на слух уже слышал (ох, от скромности я, кажется, не помру), а тут совсем просто - своеобразное гудение есть (как трансформатор при кз одного витка), а вращения нет (всегда слышна работа редуктора, когда она есть), а тем более работа пружины шнэка.
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    я честно говоря не понимаю... до последнего времени все работало нормально. По идее у меня опыт и образование позволяют тоже отследить неправильную работу механизмов. к сожалению я не услышал и довел до срезания... Может сам виноват?
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Срезание предохранителя - это очень хорошо!
    Спалить двигатель, вот тут очень даже мяу.
    Хорошо, что сосед, при первом заклинивании, не стал принудительно включать шнэк, а позвонил мне.
    Может предложить Общемашу поставить в его цепи предохранитель электрический?
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    В качестве предохранителя общемаш использует скобу. Но вот случая ее срабатывания пока, во всяком случае на форуме, не замечено. Может общемашу поменять материал скобы?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Спасибо. Не отследил. Из за чего сработало известно?
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да все верно, у меня так было.
    Однако сейчас (уже писал про повышенную запыленность своих лежалых пеллет) опилок в бункере очень много, однако сейчас не мешают, шнек все равно тянет.
    А раньше у меня раза 2-3 было, что переставал тянут при меньшем количестве опилок чем сейчас. Возможно они так же подсырели еще, как вариант и более плотные стали...
