Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Может, просто погода изменилась.
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вроде нет. Грешу на пеллеты. Сейчас догорит и опять насыплю белых.
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А сколько добавить к максимальной. Мнения разные)
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Еще грамм 300 прибавьте и проверьте, как поведет себя в таком случае... Не бойтесь экспериментировать...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня был опыт перехода со светлых пеллет (мдф были то же хороши) на индустриальные. Разница была до 30%. соответственно ценник компенсировался расходом и смысла в покупке дешевого топлива больше не оставалось. Оставалось лишь горечь таскания мешков на 30% большего веса, чем раньше и более часто.
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Vashnovosel, Спасибо. Я также думаю. У серых ниже теплоотдача и переходить на них при таком соотношении цен нет никакого смысла. Сейчас насыплю "белых" и посмотрю на расход)
  7. paku19
    paku19
    paku19
    Да, у меня тоже у белых пеллет теплоотдача выше. Заметил я это непо расходу, а по тому как греется место стыка горелки и дверцы котла. На серых пеллетах средне горячо, а на белых даже капля воды мгновенно испаряется, если капнуть на этот стык.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Забыл. Температура дымогазов значительно снизилась. Сначала подумал, что котел очистился от смолы (два сезона топил брикетами), а сейчас понял, что это результат перехода на "серые" пеллеты!
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Сегодня пытался выяснить насчет веса пеллет. До этого были следующие настройки: То - 34, Р 5-10, очистка отключена, воздух 150%, вес 850 (реальный не знаю - весы сломаны). Пауза между включениями шнека - 36 сек, время вращения шнека - около 1 сек, пеллеты серо-коричневые.
    Без очистки котел проработал 4 суток, сегодня с утра нерозжиг - корж во всю горелку, пеллеты в патрубке горелки и начале гофры. Т. е. корж перекрыл подачу пеллет, подача прекратилась, горение тоже, отсюда нерозжиг. Все почистил, запустил.
    Увеличил вес до 1350 - пауза между вращениями шнека увеличилась с 36 до 58 сек, время вращения осталось такое же - около 1 с. Я обрадовался - горит нормально, но расход снизился почти в 2 раза. Но оказалось, что чудес не бывает - Тк стала падать. Уменьшил вес до 1300. Минут через 5-10 Тк начала медленно расти, но время простоя шнека уменьшилось до 45 сек. Еще радует то, что за весь день (7 часов) в горелке вообще нет золы - только горящие пеллеты. Обычно за это время золы накапливалось приличное количество. Видимо, это изза увеличения времени простоя шнека.
    Выводы следующие:
    1. Увеличение веса не оказывает прямого воздействия на время простоя шнека (так же, как и увеличение избытка воздуха не влияет прямо на текущие обороты вентилятора). Скорее это влияет на алгоритм в целом.
    2. Чрезмерное завышение веса (при ограничении мощности) ведет к тому, что тепла не хватает и Тк начинает падать.
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Увелиение веса все же дает прямую связь, просто нелинейную...
    А про чрезмерное увеличение, к примеру мне не грозит, у меня мощность с огромным запасом, просто котел начнет поднимать условную мощность и все... И все равно приведет к заданной температуре...
    Для чистого эксперимента нужно ставить на заданную мощность, чтоб он ее не менял автоматом, возможно данные у Вас поэтому нелинейные и получились
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Именно у меня похоже так и поднимал сегодня
    А как ставить на заданную мощность ?
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    минимум и максимум выставить...
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Понятно
    А если зажать его к Примеру между 10-11 кВт Тк получается будет падать при похолодании и котел уже ничего не сможет с этим сделать ?
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Именно так. я часто себе ограничиваю мощность котла именно расходом, а не То
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да, что и происходило у меня сегодня. При этом котел "уперся" в верхний потолок мощности (10 квт) при сильно завышенном весе, что привело к падению Тк.
