Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Т. е. насос работает круглосуточно?
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Считается, что вроде как должен отключаться... У меня работает всегда.
    Вроде как, если отключается температура будет падать медленнее.
    Однако я в этом не до конца уверен. Котел достаточно массивен и инертный и по крайней мере еще минут может 20 есть смысл чтоб крутил насос, т. к. котел еще имеет остаточный нагрев.
    А если есть ТА - то он должен качать в любом случае всегда, а иначе в нем не будет смысла (в ТА)
    Т. е. как обычно все зависит от конкретных Ваших обстоятельств...
    Или Вы имели ввиду как работает электроника котла... Тогда вроде как Павел написал уже...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Если горелка не в "стопе". Пока так.
  4. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Я тоже думал что отключается, лишь сегодня обнаружил что работает. А это получается в моем случае 212 рублей в месяц только за насос.
  5. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Кстати у меня на горелке написано что она потребляет 400 вт., а в инструкции написано 100 ват в рабочем режиме и 1 квт. при розжиге. Так где правильно написано?
  6. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Если подключить через блок управления горелкой, то он отключает насос при стопе. У меня насос от котла до распредколлектора встает, а по контурам качают постоянно.
  7. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    У меня так и подключен, но все равно работает
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Сейчас у меня включены контуры первого и второго этажа. Насосы Вило, 1-й показывает 9Вт, 2-й 8Вт Итого: (9+8)*24=408Вт, т. е. 0,4кВт*3руб30коп*30дней=39,6 руб
    или в чем я не прав?
    Вчера получил посылку от Общемаша (новый колосник и шланг взамен моего прогоревшего). Запустил тестировать. Спасибо, по результатам отпишусь
    правда не понимаю почему накладные нельзя было вовнутрь коробки положить. Деловые линии берут за эти документы (которые а) не нужны; б) можно было положить в коробку) - 150 руб
  9. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Не знаю мой насос стоит на 2 скорости и потребляет 60 вт в час и тариф у меня 4.54 руб.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А чем Вы контролируете потребление насосов? И, действительно, они очень экономичные у Вас. Точное обозначение можете назвать?
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    у них есть примитивный дисплей он и показывает мощность, есть режимы фиксированные (то что мы обычно называем 1,2-я скорость), а есть плавная регулировка подробнее тут можно почитать, у меня стоят две 40-ки и две 60-ки. по поводу экономии хочу напомнить, что дом в этом году топится в режиме поддержки (температура в доме 13-15 град С)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Шесть лет назад такие стоили под 16-18 тысяч. Тогда их покупка ни фига не была оправдана. Поставил обычные.
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Ну мне 5 насосов (5-й рециркуляционный для ГВ) + гайки к ним обошлись 503 по моему евро, на момент покупки меньше 30тыс вышло точнее не помню.
    подключать только хочу по другому. сейчас все они запитаны от щитка. а я думаю насос который гоняет контур первого этажа надо подключить от котла. тогда и использовать в перспективе ИБП станет проще (повесил на него одну розетку, что на котел приходит и все)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А в 2009 году, когда мои насосы приобретались, один стоил под 400 евро. :( Сейчас взял бы такие.
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    А чем Вас не удовлетворяет двойная-тройная-и т. д. розетка от ИБП?
