Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Сегодня проверил, когда горелка в режиме ожидания насос стоит.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Люди, вы слышите? Насос стоит только в стопе (ожидание). Во всех остальных режимах работает. Ждём кто в сотый раз спросит про это:mad:.
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    У меня насос молотит постоянно, но правильней если бы он работал по температурному датчику. Порог срабатывания То минус 10 гр. Может ОМ реализует в своем блоке такой режим?
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Причем порог срабатывания можно настраивать индивидуально! Кому как нравится:)
  5. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Но у меня и есть старт стоп по воздуху в помещении, после достижения нужной температуры и остановки горелки он все равно работает.
  6. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Чем отличаются Валдай 22МA и Валдай 22ВС - только горелкой (PB10/20КТА2 и ВС 4-35)? В чем отличие горелок ? Технические характеристики их одинаковые .
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    "Стоп" это когда нажали кнопку стоп, в данном случае.
  8. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    А понял, тогда ссори)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Где же одинаковые? У одной диапазон мощностей от 3 до 25 Квт, а у другой от 4 до 35Квт. И у одной пневмоочистка, а у другой мехоочистка. А так да, обе сжигают пеллеты-).
  10. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    А зачем в котел рассчитаный на 22 кВт ставить горелку 35 кВт
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    ну думаю это просто универсальный подход...
    Да и в случае сильного похолодания лучше иметь запас по мощности все же. Понятно что теплосъем самого котла будет на низком уровне, но он все равно будет, пускай и с низким КПД.
    Ведь кто-то подбирает котел без особого запаса исходя из средней температуры, а не из минимальных скачков. Тут на форуме таких людей достаточно... А тут хотя бы не помрут от холода, в случае чего, пускай и с огромным расходом топлива... :)
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Думаю, что это просто универсальная горелка для линейки котлов (15,22,33кВт).Верхнюю мощность всегда можно ограничить для конкретного котла.
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Ну я то и имел ввиду, чтоб не делать много разных горелок.
    Потом просто ограничивать их на программном уровне.
    Такой подход у многих, если не у большинства производителей чего угодно.
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Решил усовершенствовать свой котел (Burnit). Сварил турбулизатор из уголка, пока на "нижнюю" полку. Температура дымогазов уменьшилась со 170 до 140 гр. на мощности 27кВт. Забыл сфоткать свой девайс. Вот Фото оригинального устройства
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Ser65, подцепили таки вирус:aga::super:. Очень рад. Такой, как на картинке, турбулизатор несколько ущерблен, по причине работы в одну сторону. У меня заводской такой:
    Тот, что на вашей картинке имеет смысл приподнять в нескольких точках, что бы была "щель" относительно нижней поверхности. Тогда теплогазы будут обтекать его с двух сторон, что увеличит эффективность.
