Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Сколько стоит новый колосник, реально с ним разница, хотя у меня со старым не особо коржи пекет, при чистке небольшой нагар есть в конце колосника.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня не "Валдай", к сожалению. В Валдае стоит штатная заслонка теплообменника. Т. к. теплосъём у него и так хороший, то установка дополнительных турбулизаторов скорее всего большого эффекта не даст, а тягу уменьшит. Я у себя, если перехожу на дрова, (правда давненько этого не делал) то снимаю один или оба турбулизатора. С ними плохо протягивает.
  3. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Доброго времени суток!
    На каких пеллетах такой результат?
    Александр
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Кировская светлая. 7000 за тонну. знамши такое дело оставил бы несколько мешков той серой пеллеты с которой я начинал. сейчас бы посмотрели .
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пусть сосед проверит напряжение в сети питания у горелки. :hndshk:
  6. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Мы с ним на одной фазе сидим и у обоих смарт блоки - чётко 230 вольт.
  7. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Во! В каждом дому по кому! А у меня новый это тот, что с круглыми отверстиями и я сравниваю со старым составным. Фото старого. Составной забивается в два, а то и больше, раза быстрее на техже пеллетах, при примерно равной мощности.
    Забыл сказать - старый производства начала 2014 года.
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Мой новый такой же как на фото выше у @plotn
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    То фото было от пользователя @RuslanNK
    У меня сейчас стоит самый последний. Однако без пневмы за сутки начинает скапливаться тонкий коржик, далее не тестил ибо не видел смысла. Если уже на дне корж спекся - то далее только увеличивался бы. Итого в моем случае не помог, все равно нужна пневма. А с пневмой и старый точно так же работал. Пеллеты вещь уникальная. Не найдешь одинаковых... :(, что прискорбно.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На сколько знаю, новый колосник не столько предотвращает появление коржа (это понятно, непросто), сколько позволяет работать горелке даже с его присутствием. Ибо косые толстые прорези не так интенсивно забиваются коржом, как круглые и тем паче старые узкие. Он как бы лежит вокруг них, и не мешает воздуху из подколосникового пространства попадать в зону горения...
  11. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Однако при модуляции он и там горел долго и сквозь корж. В корже получались такие же дырки напротив тех, что в колоснике.
    Проблема даже мелкого коржа в том, что в режиме с/с он не даёт разгорается новой партии, т. к. уже остывает.
    Однако справедливости ради, сейчас у меня хоть и работает в режиме с/с, но не выключается никогда. И впринципе пневму можно и отключить опять протестить...
    А когда я тестил в последний раз это я не учитывал.
    Пневма мне единственное чем не нравится, это тем что у меня каждый раз ТЭН разжигает после чистки... Стоит 12ч интервал. А так зато вообще не смотришь туда с пневмой...
  12. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Подскажите пожалуйста, может есть у кого подобный опыт. Есть необходимость переставить бункер подальше от котла, возможно ли удлинить гофру ? и как это скажется на работе самого котла?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если бункер не только отодвинуть, но и приподнять, то придётся только удлинить хобот. Угол падения останется тем же. Путь пеллет увеличится, но и их скорость возрастёт. Думаю, всё будет работать.
  14. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Спасибо Павел, я тоже подумал что придется приподнять бункер, так и сделаю.
  15. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Думаю все от пеллет. Я тут сыпанул трухи из одного мешка и тоже забился...
