Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Однако стала появляться вот такая копоть я её списываю на невысокие температуры работы котла, а вы что скажете, коллеги?
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Тягу проверьте. У меня так было, когда пропала тяга в дымоходе.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Попробуйте воздуха добавить. Копоть-недостаток воздуха.
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Согласен, побольше открыл сегодня шибер, думая сам также, но до этого, так же по советам форумчан выставил воздух на 100% против 105-115 до этого)
    Как температура за бортом влияет на тягу? Или только атмосферное давление влияет?
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В морозы возрастает разница температур дымовых газов и наружного воздуха и, как следствие, возрастает тяга.
  6. paku19
    paku19
    paku19
    У меня похожее на низких мощностях образуется. Например, когда горелка на модуляции на мощности около 10 кВт работала.
    В том числе поэтому мне старт-стоп больше нравится. На мощности 27 кВт теплообменник серого цвета при таком же избытке воздуха.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Возможно ещё плохая герметичность верхней дверки. И через неё подсасывает холодный воздух, остужающий теплообменник... При поджиге не дымит через неё?
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    когда были проблемы с тягой (ну вы помните наверное) в тот период может и чуть чуть могло поддымить, а так нет.
  9. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Сегодня ночью проснулся, пришла смс нерозжиг. Пошел смотреть в чем дело. Горелка чистая, как после чистки. Нажал на пуск, через 2 минуты увидел пламя и дальше работает в штатном режиме. Что это могло быть? Котел работает по воде, шибер открыт на полную.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Stroite1, мало инфы. Но труднообъяснимые нерозжиги бывают-(. У меня было один раз, год назад. То же не смог найти причину, но больше грешил на напругу. Но у меня в ковше были пеллеты. И так же, просто повторный пуск, прошёл совершенно штатно.
  11. vitim2
    vitim2
    vitim2
    Тоже были необъяснимые нерозжиги, потом увеличил воздух и больше пока этого не было.
  12. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Бывает пеллеты есть в ковше, но мало. Оттого и нерозжиг. У меня так было не один раз. Просто недосып пеллет, по разным причинам
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Прошу прощения: как это недосып пеллет по разным причинам? Причина может быть одна: мало время на подачу пеллет для розжига.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чаще всего это бывает, если труба успела хлебнуть воздуха из воронки. Или проблема с редуктором. Но в последнем случае недосып был бы постоянен.
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    бывает еще опилок много в бункере, когда сильно много уже. Тогда бывает недосыпает. Для меня это "звоночек" чтоб чистить бункер...
    У меня по крайней мере такое бывает.
    Плюс это тоже верно:
