Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    По смс получил еще нерозжиг. Запустил по смс. Приехал домой, все горит, все работает. Дождался очистки, продуло 180 сек, пневма, выдуло все. Прошло 4 минуты, продувка и розжиг. Все в штатном режиме. Пока причина не понятна. Пеллет половина бункера, очистка стоит через 4 часа, т. к. пеллеты у меня не оч. Хорошего качества, иначе корж.
  2. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    А ещё бывает, что очень пыльные пеллеты и идёт подклинивание шнэка. Подходишь включаешь и, сначала чуть погудело, потом сорвало пыльный клин, и всё как доктор прописал.
    Симптомы те-же - чистая горелка и нерозжиг.
    А на новой прошивке, если в момент очистки (у меня раз в 12 часов) включился шнэк, то пеллеты вылетают в лоток и, вуаля, заполучите новый запуск.
    Новая прошивка пока сырая, но уже на порядок лучше (на порядок- это в 10 раз, а то тут, иногда, порядком называют в 2 раза)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И всё таки проверьте дозу на розжиг. (уровень пеллет должен быть выше трубки на 1.5-2см)
  4. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    А у меня на горелке с мехочисткой тен плавно набирает мощность (так я вычитал) и от этого розжиг на 7-8 минуте. А бывает и нерозжиг как будто не хватает мощи ему. повторно разгорается.
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Ага, а еще бывает, наш русский "а может прокатит", - один из бигбэгов, стоявших у стены вплотную, хапнул влаги, как итог около трети пеллет в нем разбухли и слиплись в комок. Ну не выкидывать же. Засыпал полный бункер такой ядреной смеси, результат - насыпной вес упал до 350гр за 100 секунд. А у меня в норме 600гр. Конечно горелка стала голодать и тухнуть. Снизил вес и успешно сжег так всю эту подпорченную тонну. За мотор-редуктор конечно было тревожно, - слышно было как ему тяжело подавать такую солянку. В общем, так конечно не нужно делать, но к чести ОМ, оборудование не подвело. Коржа, кстати, тоже никакого не наблюдалось. Но я за рекордами автономки не гонюсь и чищу горелку и котел два раза в неделю, а то и чаще, справедливости ради напомню, что у меня чугуниевый аппарат КЧМ, а не Валдай, но горелка наша.
  6. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Я чищу полностью раз в 6-7 дней и плюс промежуточная чистка теплообменика 1 раз, пелета серая
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Также прошёл через такой опыт, когда брал пеллеты в полипропиленовых (строительных) мешках. Они набирали влагу (обычно верхние мешки, хранение на улице под тентом).Комки было жалко выкидывать, разбивал и сыпал в бункер. Пару раз пришлось освобождать полный бункер пеллет 500л и чистить шнек. Больше так не делал! Т. е. если вы втащили мешок с мороза и видите в нём комок, то выкиньте комок. Остальное можно засыпать. И, лучше брать пеллеты в полиэтиленовых мешках.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Я уже морально был готов к такой процедуре, слыша как тяжело шнек тащит, но обошлось.
    Пеллеты у меня еще прошлогодних запасов и вот с одним бигбэгом приключилась такая беда. Сейчас у меня около 1,5 тонны в двух бигбэгах и около тонны в коробах из ОСБ. Как-нибудь сфоткаю. Надеюсь хватит до конца этого сезона. Топлю вперемешку с дровами.
    @triv, Вы не пробовали Валдай дровами кормить?
  9. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Спасибо. Увеличил на всякий случай дозу на розжиг, хотя больше нерозжигов небыло (очистка стоит через 4 часа). Может и действительно много пыли накопилось. Попадаются мешки совсем запыленные. Пеллеты серые, в мешках по 30кг. На след. Сезон обязательно буду искать белые фасовкой по 15 кг. И никакие больше.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не пробовал. Мне хватило опытов с ДОН-16.Т.е. сидеть около котла-не моё хобби. Потом, очень страшно, когда при топке дровами искры вылетают из 8-ми метровой трубы.(это всё про Дон-16).
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Продолжаю эксперименты с Валдаем. Для пробы взял 500 кГ пеллет "цвет капучино" по моему разумению - с большим количеством коры (не МДФ). понравилась цена - 6500, решил попробовать. Изначально на древесных очистка стояла раз в 24 часа. поставил 12 часов, с утра посмотрел - в ковше приличный корж, но рассыпчатый такой... Поставил интервал между очистками - 6 часов. Неделя - полет нормальный. Коржей не наблюдается. Режим - мин мощность 4 кВт, макс мощность 20 кВт. (боялся обещанных морозов), воздух 140, регулировка по термостату, давление на очистку 2,5 атм. Горелка в основном работала на мощности 7 - 12 кВт. То=45, Тэ=35. Т в доме 17 град. в режиме поддержания (когда меня нет) с понедельника по пятницу и 22 град. с вечера пятницы до вечера воскресенья - так настроил программы на термостате. Все бы хорошо, но в воскресенье при плановой чистке не смог снять верхнюю пластину горелки - только плоскогубцами с заметным усилием. При ближайшем рассмотрении - повело корпус горелки. Фото прилагаю.
    Вот у меня вопрос - проблема в пеллетах? Большая температура в ковше? Или появление коржа так повлияло. Кончится отопительный сезон, "крылья" горелки поправлю. Пока чуть даванул разводным ключом, вроде верхняя крышка стала нормально вставать.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если на горячую, то возможно и в нормальном состоянии ковша. А то как у вас..., требует обращения к производителю.
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Павел К., Фотографировал при чистке, уже все остыло...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Arseniy62, а что у вас с дымоходом? Высота в норме? Шибер открыт?
  15. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    У меня тоже так было, весь теплообменник в дегте был, очистить вообще нечем не мог.
    Получилось вылечить увеличением температуры обратки и прибавкой воздуха до 125 %, после этого со временем весь деготь стал сам отслаиваться.
