Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    У меня работает на самом минимуме постоянно, при сильно завышенном весе и при этом никакого дегтя и нагара. Только легкий сыпучий налет.
  2. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Возможно еще зависит от качества пеллет, мне допустим завышать вес некуда так как новая партия пеллет за 100 секунд выдала почти 2 кг. Самый минимум у Вас это сколько?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть ещё параметр теплотворности. На старых прошивках.
  4. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Да, можно еще теплотворностью задрать *(тот же эффект будет)
    У меня горелка минимум 7 кВт, но учитывая что вес и теплотворность сумарно почти вдвое завышены можно предположить, что реальная мощность около 4 кВт... А котел - 33 валдай...
  5. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    А если теплотворность задрать, расход пеллет станет меньше, правильно я понимаю?
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Я так понял когда задранно тепло, будет сыпатся чаще но меньше
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да. Становится больше промежуток между вращениями шнека.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня так же, правда, не так сильно. На горячую крышка снимается-вставляется нормально, на холодную - приходится каждый раз подгибать стенки горелки. Коржи пеку каждый день.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Да?
    хм
  10. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    больше промежуток времени, но к сожалению меньше разовая порция не будет. А было бы неплохо и логично...
  11. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Наблюдаю некий сбой (глюк) блока управления валдая 15. При нажатии на кнопку стоп, по прошествии 6 минут котел должен перейти в редим ожидания, а через 6 минут сразу подает порцию пеллет и розжиг. Также наблюдал недавно необьяснимые для меня нерозжиги. Также при звонке на сим карту котла не приходит смс с текущим состоянием, хотя баланс присылает, на команды старт и стоп реагирует. Все запитано через бесперебойник. Вырубил из розетки, включил. Смс не приходят все равно о состоянии
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Передёрните" симку. А после инициализации, проверьте дату. Бывет, что так глючит конкретная симка.
  13. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Павел прав. У меня аналогичные глюки были на мегафоне. Карточку поменял - пока не повторялись
  14. Stroite1
    Stroite1
    Stroite1
    Дзержинск
    Симку вытащил, выключил, вставил включил. Смс все равно не приходит при звонке. Баланс проверяется, смс об остановке приходит, дату проверил. Попробую завтра симку поменять
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    7кВт - минимальная мощность в горелке 14/40. Например, за сто секунд у Вас 1000гр. И вот у Вас ситуация, что даже 7кВт много, жарко в доме, а БУ старый без старт/стопа, что делать, окна открывать, руками ходить вкл/выкл жать. Вот Вы и завышаете вес, к примеру 2000гр, следовательно горелка уже работает на мощности 3,5кВт, а Вам все равно много. И тут можно еще больше растянуть паузу между подачей, увеличив Теплоту сгорания... и мощность будет уже совсем малипусенькая.
    Тока вот в стандартном ковше горэть не будет, пеллеты по колоснику разметает и усе. Ограничивающие площадь колосника вставки решают эту проблему. Также при этом нужно менять избыток воздуха, я у себя ставил 2.0 Площадь колосника убавлял вдвое, вес 850гр против 600 реальных - расчетная мощность 4,75кВт, вместо 7кВт на дисплее.
