Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    ну мне в минус 10-30 минимума хватает как раз как при модуляции. А при 0 и выше начинает отрабатывать режим С/С. А поставлю ТА и вообще хорошо будет. А между ТА и котлом ЕЦ сделаю, а на дом уже принудительная пойдет из котельной. Это на тот случай, чтоб авария насоса не привела к перегревам в будущем...
    Более того на будущий сезон отапливаемой площади чуть прибавлю...
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Где-то писали, что если чисто на пеллетах, то не очень целесообразно. Но опять же, у всех разные дома и ситуации.
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    да... у меня котел с огромным запасом по мощности, я бы хотел настроить минимум кВт на 15 хотя бы, чтоб он прогревал ТА и отключался. Чем более надолго тем лучше. Если в мороз это может и не даст эффекта (в мороз лучше будет опускать минималку, чтоб работал как при модуляции все же), а в межсезонье должно существенно, мне кажется улучшить ситуацию. Т. к. сейчас котел очень часто включается/выключается
    Примечание:
    Однако такой подход добавит так скажем забот при пользовании котлом. Т. е. в зависимости от температуры на улице (а она как мы видим вон как прыгает) придется перенастраивать чутка. Это конечно не сложно, но все же...
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Вчера приезжал со мной подсыпать пеллет мой коллега (он давно хотел посмотреть как и что работает, скорее всего тоже будущий владелец пеллетного котла). приехав мы обнаружили, что пеллеты в бункере хотя и кончились, но много осталось на стенках котла. Так вот мой коллега, в начале своей карьеры, работал на заводе чипсов Лэйз и сталкивался там, как выяснилось, с многочисленными шнеками, бункерами, лентами подачи и т. д Когда он увидел что пеллеты не скатываются до конца он сразу сказал, что надо поставить какую то виброштуку при чем якобы она ставится на наружнюю стенку бункера и даже ничего сверлить не надо, просто подать ей питание и сделать либо по времени включение, либо установить в бункер датчик окончания пеллет по среднему допустим уровню, т. е. как только датчик дает сигнал, что пеллет меньше чем половина бункера, то включается на несколько секунд вибратор этот...ну в общем понятно я думаю да?
    кто что думает по этому поводу и хотелось бы конечно мнение Общемаша, вдруг этот вопрос уже прорабатывался на уровне конструкторов и был отметен по каким то причинам
  5. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Можно виброштуку запускать когда работает шнек, от шнека и брать питание. Т. е. виброштука будет работать только в момент подач пеллет, а более то вроде и не надо
  6. vasy
    vasy
    vasy
    @Sergshm,
    А знакомый не сказал где купить и сколько стоит?
  7. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    В своем или чьем -нибудь гараже порыться и найти электродвигатель, а к нему на вал любой эксцентрик насадить. А этот двигатель на стенку бункера закрепить
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    так получится слишком часто и не нужно по имхо
    пока нет, сказал надо поискать
  9. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    решение - то элементарное... и простое. Обычный эксцентрик на любом двигателе. А мощность и вес подбирать методом "тыка" можно... (как вибратор в телефоне)...
    Только вот проще увеличить на 10 см бункер, что добавит примерно 0,035 м3 или примерно те же 20-30кг, которые и оседают на стенках...
    А вот если так заморачиваться - то своебразный грохот сделать уже можно. Т. е. бункер из мелкоячеистой сетки и вибратор, чтоб опилки вытряхивало автоматом из бункера. Ну а кому нужна чистота, вокруг конуса сделать стенки и ящик для сбора опилок и пыли...
  10. newer
    newer
    newer
    Уважаемые,
    Народ мучает ПЕЛЛЕТРОН на форуме, так вот они приделывают шлифовальную вибромашинку на стенку бункера и т. п. и т. д. ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/293603/
    Ну, и там много всякой хрени на этот счет, которую они колхозят ...
    Ну или вот (к примеру) ...
    https://www.forumhouse.ru/posts/11886182/
  11. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Ага, а потом предъявить Общемашу претензию про выгоревший ключ шнэка?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Через РВП 3-1.
  13. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Через релюху то трудно конечно моторчег зацепить то
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    через обычный таймер то не? допустим раз в час, длительность 10 сек ну к примеру...
    а через РВП кстати можно организовать работу двух насосов если котел работает в режиме поддержания тепла в доме. т. е. раз включился - второй этаж, раз теплый пол например
  15. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    кому как. мне кажется, когда шнек не крутит, трясти бункер смысла нет
