Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    почему? трясанулся и осыпалось...
  2. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Это лепить датчики всякие надо. это усложнение. и не факт что будет нормально датчики срабатывать
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    нет, как я уже частично сказал, мне видятся два варианта:
    1. по таймеру например раз в час на 15 сек
    2. по датчику света к примеру + (скорее всего) опять таймер, если в бункере темно, то не трясет, если светло то раз в час по 15 сек)
    проблемы не вижу особо...для рукастых товарищей конечно) к сожалению к ним не отношусь. я теоретик)
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Просто, недорого и доступно - вариант номер 1. Ну, потрясёт лишних десять раз по сравнению со вторым вариантом - ничего страшного, зато надёжно.
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Может проще бункер маслом смазать? Хотя по мне так проблема слишком надумана. Нету там 30 кг на стенках в то время когда шнек начинает хватать воздух. Или у вас пеллеты к вертикальным стенкам прилипают?
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    И это тоже есть. Основная масса владельцев, похоже, не забивает себе этим голову. Или есть необходимость по максимуму опустошать бункер? По моему, нет. Больше изобретательский зуд подгоняет. Актуально трясти может быть тем, у кого котёл эксплуатируется в дачном варианте и нужна длительная автономность. Но тогда, как уже писали, можно ещё и бункер увеличить.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Вобщем, на днях у меня случилось ЧП, наподобие как у @Sergshm. Приходит нерозжиг. Приезжаю, в котле корж, труба фиолетовая (нерж). Открыл дымоход, вытащил оттуда 2 ведра дряни (см фото).
    Что произошло - примерно понятно: загорелась в трубе сажа, начала осыпаться кусками, забила дымоход, пропала тяга, образовался огромный корж, горелка не смогла разжечься. Хорошо еще, что горение не пошло в гофру, но дымоход весь в конденсате, даже из раъема подключения пневмы капало.
    Подскажите, пожалуйста, отчего такое могло произойти? Почему в дымоходе нарастает эта дрянь? Интересно то, что она горючая - горит, но не поддерживает горение, тухнет через 2-3 сек. Может ли это быть из-за перехода на новые пеллеты?
    Настройки: мощность 7-12, То - 33, вес 1650 (реальный 1077), воздух 165 (если меньше - коржи каждые несколько часов). Дымоход 150, длина 11.5 м, шибер был под 45гр.
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Судя по фото это смесь конденсата и сажи. Образуется при недостаточной температуре дымовых газов. Думаю в дымоходе не было снизу воронки для слива конденсата. Имхо популярно при старт стопе, когда еще не нагрет дымоход
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Воронки нет. Просто заглушка, которую можно снять.
  10. newer
    newer
    newer
    Уважаемый @Vinni5898,
    Хорошо бы, кран в заглушку с гайкой через прокладку и шланг к нему с ведром с крышкой, чтобы в котельной не воняло...
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Сажа в дымоходе - несгоревший в горелке углерод. Попадает в дымоход в результате механического и химического недожога. Почему недожог? Это ключевой вопрос, ответ на который объясняет причину Вашей проблемы и определяет её решение. Один из вариантов - избыточная тяга в высокой трубе в комплексе с сильно завышенным весом и большим избытком воздуха в настройках, дают просто огромный реальный избыток воздуха. В результате имеем очень низкую полноту сгорания и сильный унос недогревших частиц в дымоход. КПД, скорее всего, тоже низкий. Воздух надо уменьшать.
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня наоборот сажа образовывалась при недостатке воздуха. При настройке 80, на теплообменники котла был черный налет, при добавлении воздуха до 100, налет исчезал. Пробовал избыток воздуха до 200. Сажи не было. Дымоход 200й керамика метров 12, шибер практически закрыт
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По фото не видно качество утепления дымохода. Может и в этом дело. На холодную стенку всё что угодно может налипать.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    При недостатке воздуха, само собой разумеется, тоже образуется сажа. Для более качественного сгорания пеллет нужен определённый избыток воздуха. Но когда это избыток начинает превышать некий предел, то полнота сгорания снова снижается.
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Так на фото он вообще не утеплен вроде как. Труба жареная...
