Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У нас постоянно споры с соседом на эту тему. У меня в горелке пеллеты практически просто горят, у него в ferolli горят как в горелке, т. е. вентилятор дует с диким избытком воздуха, и образуется пламя как в газовом резаке. Что из этого лучше, мы никак не сойдемся во мнении. У меня дымоход 70 градусов, у него 170...
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, особенно, если есть чему налипать. И особенно, если дымоход 11 метров - площадь охлаждения будь здоров.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вы часом не подтапливали через этот дымоход дровишками?
  4. Ser65
    Ser65
    Ser65
    У меня такое было на брикетах. Дымоход заростал за месяц! Но на пеллетах разве это возможно?
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Нет, котел на модуляции, работает постоянно с ноября.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Тут есть ещё один момент. У пеллетной горелки Феролли и объём камеры сгорания, и площадь газового окна значительно меньше, чем у общемашевской горелки. Тепловое наряжение, соответственно, выше. Так что Феролли и должна "лупить", в сравнении с РВ, даже при одинаковом избытке воздуха.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Дымоход утеплен почти по всей длине. Неутеплены небольшой участок сразу за котлом (на фото), и примерно столько же на 1м этаже. Все остальное - базальт 50 мм + сендвич начиная с чердака.
    В любом случае, раньше такого не было. Началось как перешел на новые пеллеты.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Очень даже подтапливал, весь октябрь. Я тоже сначала думал, что в этом дело - осталась сажа от топки дровами. Но за прошлую неделю опять ведро этого добра наросло. Проверяю так - стучу по дымоходу, если звенит - чистый, если нет - значит опять наросло.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Началось, как перешёл на новые пеллеты и изменил настройки.
    Или так?
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Попробую еще раз. Но, как уже писал, уменьшение воздуха = корж через несколько часов.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Нет, со старыми пеллетами настройки были те же. Такого не было.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А вес новых пеллет такой же, как и у старых?
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Еще как возможный вариант пеллеты из мдф. Пробовал в том году такие. ТОже дымоход загаживал будь здоров... Но т. к. мощность горелки превышала возможности котла, дымоход всегда был раскален (и служил дополнительным источником тепла в доме) и не было конденсата, то был просто нарост на стенках. Если образуется конденсат, то он проникает в сажу, и затем испаряясь, образует пористую структуру как на фото.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Кстати, да. Помню была в какой-то теме фотография внутренностей котла после длительной работы на пеллетах из мдф - всё аж лохмотьями висит.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да, и реальный вес и вес в настройках одинаковый для обоих типов пеллет. Причем 1ые были больше похожи на МДФ - не пахли сосной вообще и цвет более темный, серо-коричневый. Новые пеллеты решил попробовать, потому что они должны быть лучше, по крайней мере пахнут елками.
