Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А можеть быть такое, что пока топился пеллетами из МДФ, наросло в дымоходе, а как перешел на новые - это все добро стало отваливаться?
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Кстати, как правильно собирать дымоход - по ходу дыма (конденсат протекает на каждом стыке), или наоборот?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ершить нужно весь дымоход. И чем раньше тем лучше. :super:
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я ж говорю, уже почистил. 2 ведра.
    Что Вы имели ввиду, когда спрашивали про дрова?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Все 11м.п. нужно проершить. Чем стыки трубы герметизировали?
  6. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    По "конденсату" надо собирать дымоход, чтобы весь конденсат стекал по трубе вниз. А у вас получается весь утеплитель промок и перестал быть утеплителем
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Герметизировал жаростойким герметиком, но он при застывании твердеет как раствор, а потом выкрашивается изза температурного расширения труб. Потом просто заклеил алюминиевым скотчем.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Утеплитель если и промок - то немного, не в этом дело. Перед покупкой дымохода я консультировался в двух конторах, обе с уверенностью утверждали, что собирать дымоход нужно по дыму.
    Как думаете - переделать?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "При использовании стандартных сборных конструкций трубы должны монтироваться одна в одну по ходу продуктов сгорания, соединения стыков не должны иметь зазоров и должны быть газоплотными (уплотняться негорючим герметиком)." Цитата из инструкции. Чего гадать?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А старых не осталось? Что бы временно на них отскочить и тем самым подтвердить или снять подозрения?
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Т. е. правильно все-таки по дыму. Кто же прав?
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Нет, не осталось.
    У меня есть еще вариант, что это может происходить из-за работы котла не на полную мощность (но и не на минимуме). Т. е. сейчас мощность 13 квт, но изза завышенного в 1.6 раза веса пеллет и теплотворности реальная мощность меньше. Если так и будет продолжаться, нужно будет попробовать СС.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Наоборот. На "стыки" ничего не "лепить" - продаются хомуты "родные". шириной сантиметров 8... могу сфоткать завтра.
    Трубу нужно "по конденсату" - переделайте...
    У меня так же сделано, только горелка вс4/35. Все работает на "заводских" настройках. Только мощность уменьшил.
    Вес пеллет дикий... у меня деревянные - 450 гр. Подожгите одну, если воняет чем-то кроме дерева - обратно продавцу.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Да, если можно.
    Понял.
    Сама по себе пеллета спичкой не поджигается и не горит. Только при избытке воздуха.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Когда горят - воняют чем? У "деревянных" запах как у "выжигалки по фанере" Помните из детства? :)
    Я покупал дымоход на 150мм., сделан где -то под Екатеринбургом (завтра точно посмотрю, осталась метровая секция).
    Продавец сразу предложил хомуты, собрал его и поставил с тестем за 2 часа...
