Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    И вновь про термостат... вот инструкция к беспроводному термостату, который продается у нас в городе, цена приемлемая, пока только не понял как его подключить к нашему Валдаю. есть спецы?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В идеале так и должно быть, чтобы котёл стоял в самой нижней точке. Работа ЕЦ основана на том, что горячая вода идёт вверх, а охлажденная вниз, соответственно, потребители тепла должны быть выше котла. Про диаметр и уклоны Вам уже написали.
  3. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Уклоны не обязательны же. Они желательны, чтобы воздух выгнало.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    С воздухом в системе ЕЦ работать не будет. Есть другие варианты удалять воздух из открытой системы с ЕЦ, кроме соблюдения уклонов?
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а расширительные бачки для ЕЦ они разве не удаляют воздух?
  6. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Предварительно все насосом прогнать же можно. Маленькие пузырьки воздуха, которые будут из растворенного состояния образовываться -ЕЦ не помешает. Главное чтобы не было противоуклонов, вот тогда в этих карманах скопиться воздух и ЕЦ настанет капец
  7. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Удалит конечно, если воздух до него доберется :)
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я б не советовал данную модель. Есть у неё рад козявок (скрытых) дискретность 1гр а не 0.5 как пишут.
    2из 3х реагируют на присутствие сотового в близи приемника.(начинает врать аж на 3гр и дальше не проверял) про то что пробивает сквозь стены вообще миф. Вернул обратно. По прямой 50м реально. через каркас тоже, а вот через бетон или старую кирпичную (на совесть) не может.
    Из всех что я испытал только самый тупой ваттсовский пока средне работает. Все они очень чувствительны к перепадам напряжения и наличию усилителей радиосигналов (в доме)
  9. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Sergshm, почитал Вашу инструкцию на термостат. Там все просто. Надо снять перемычку с клемм L и COM, подключить клеммы СОМ и NO кабелем от термостата к котлу к клеммам 1 и 2 клеммника Х1 на клеммной коробке котла. Не забыть подать 220 в на клеммы L (фаза) и N (нейтраль) на термостате. (См. схему на стр. 5 Вашей инструкции).
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Павел К., С дымоходом все в порядке, шибер прикрыт на 50%, высота дымохода 6,5 м., тяга хорошая, при розжиге (когда пеллеты еще не загорелись, дымят - открываю верхнюю крышку котла, дым в котельную почти не идет, вытягивает в дымоход.
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    не обижайтесь, но вы отписали обычный штамп, рассчитанный на малоумных простаков и людей, не желающих и неспособных критически мыслить. На это, кстати, рассчитывала в своё время вся советская безбожная атеистическая идеология в борьбе с Церковью. И вы рассчитываете на тоже, - на невежество и религиозную безграмотность тех, кто будет читать ваш комментарий
    Все претензии, которые такие богоборцы как вы высказывают в адрес Православной Церкви, в первую очередь высказываете своей собственной совести, которая указывает вам на истину находящуюся в Церкви, но вы, по гордыне и тщеславию, не хотите принять эту Истину, поэтому и мучаетесь.
    написано после консультации с Иеромонахом Даниилом (Плотниковым) г. Архангельск
    на этом заканчиваю с вами обсуждение темы веры христианской и РПЦ на страницах форума о котлах. если угодно продолжить, пишите в ЛС к примеру
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    От котла 50мм стальная труба в гребенку тоже 50мм, но уже из ППР, до батарей 25мм ППР. Система закрытая. При температуре подачи 60-70гр., - давление 1,5 - 1,8 При подаче 40-50гр., - давление 0,7-1 Уклонов конечно никаких нет.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Естественная циркуляция будет, но какая? Где-то посильнее, где-то близкая к нулю. Один радиатор будет тёплый, другой почти холодный. Полноценной системы отопления на ЕЦ, конечно же, не получится. Циркулировать получше будет после предварительного разгона насосом.
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Может я не понимаю, но зачем при пеллетном котле ЕЦ?
    Горелку, автоматику, шнэк всё равно кормить фазой надо...
    Конечно как аварийка на дровах катит, но вкусивши сладкого в виде пеллет все подсаживаются на удобство.
    Все, это я, пожалуй, хватил лишку, но, тем не менее...
    Да и дорого делать правильное ЕЦ.
    У меня пересвет..., а если спросите как часто пользовался дровами, то отвечу - никогда...
    Сейчас друг свой пересвет кормит только дровами, и ЕЦ у него прекрасно работает, вся система с у клонами и толстыми стальными трубами (когда делал ПП ещё в природе не существовало), но насосы поставил, дабы удобно, комфортно, равномерно. Планирует Горелку.
    Я к тому, что комфорт для нас, а не мы для комфорта.
    Зачем ЕЦ при пеллетнике...?
    Кстати, бесперебойник с двумя автомобильными АКБ, легко держит СО 12 часов (больше не приходилось)(тэн не включался)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так вас же никто не заставляет:|:. А в сотый раз трындеть очевидные вещи про одно и то же надоело ей богу... Простите.
