Пеллетный котёл Валдай - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем triv, 18.11.15.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    тему про "доказательство" не я затронул...
    Так в том и вопрос, что в текущей версии не предусмотрено отдельного чипа памяти, для заливки туда обновления. Его зашивают программатором.
    Функция лично мне тоже очень нужная (удаленного или самостоятельного обновления)
  2. pavel-l
    pavel-l
    pavel-l
    Отдельного чипа не нужно. На wifi-модуле все необходимое уже есть. И у его разработчика на сайте есть примеры FOTA-обновления прошивки.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто бы сомневался:aga:. Помню по прошлой жизни, как долбанные или обдолданные шведы, прислали новую прошивку, которая только в кронах всё считала и половины других нужных параметров не было... После наших гневных воплей, он сказали: "Говно вопрос, любой каприз за ваши деньги. Один евро за знак кода":). Были посланы в пеший... Проще, и значительно дешевле было поменять АСУТП полностью, на отечественную.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну и как думаете? Учтет производитель наши скромные пожелания? Если учтет, то тогда у владельцев будет online тех. поддержка... И функционал web морды можно бы "допилить"...
  5. newer
    newer
    newer
    Уважаемый @Gpaul,
    К сожаленью, маловероятно.
    Очень большое сопротивление для естественной циркуляции.
    Ну, если у Вас дом не пятиэтажный и трубы 2" минимум, что навряд-ли.
    Поэтому чаще, лепестковый или шариковый обратный клапан ставят, дабы ЕЦ и ПЦ "подружить".
    П. С.
    Что это я?
    Котловая привычка!
    Без электричества, все равно в котельную бежать!
    Байпас с краном!
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Поэтому я думаю к лету сделать частично ЕЦ, частично принудительную.
    В котельной поставит ТА литров на 300-500 и до него ЕЦ. А от ТА уже насосом в дом.
    Как раз ситуацию с "клином" насоса решит, я думаю. Ну и главное увеличит инерцию системы в целом...
  7. igmax
    igmax
    igmax
    поселок Новое Токсово
    Если поставить старт-стоп, то в режиме "ожидание т. возд", т. е. когда комнатный термостат отключил котел, циркуляционный насос, подключенный к котлу продолжает гонять воду. Это так специально сделано? Если да, зачем?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда было иначе? ;) Поднимите сообщения трёхлетней давности...
    Не знаю... Живое общение как то продуктивнее. Слишком много ньюансов.
    На сколько знаю, допиливают. Но тоже, вопрос моды.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Примите как данность. Логика пока такая. Горелка в работе, насос в работе.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    И правильно, по моему!
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен, но некоторая регулируемая задержка по времени или температуре не была бы лишней.
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., возможно... я далек от теплотехники и насос у меня включен постоянно.
    Но сравнивая управление насосом на дизельной "олимпии" - где насос живет "своей жизнью", я не уверен, что это критично и на этом стоит заморачиваться.
    Считаю так - если система отопления сделана на "хорошо" и выше - не важно как работает насос... Главное что работает.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @Павел К., подскажите, как пользователь узнает о том что "web морда" (ну или произошло какое-то улучшение в лучшую сторону) обновилась? Производителем как-то предусмотрено это?
  14. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Погодите немного... Проявите терпение, - работают Общемаш над этим вопросом...
    Тут столько нюансов и подводных камней, что и представить трудно.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @vladimirgoodvin, да я не тороплюсь... :)
    Даже более - то что есть - уже хорошо, ведь если работа горелки (котла) проходит хорошо, не думаю что все пользователи без ума и памяти бегут к БУ чего-то менять и прикручивать массу "улучшайзеров".
    Включил и забыл - вот это автоматика!
    И по этому даже если "апгрейда" не произойдет, по сути это не страшно. Просто наверное уже "хочется кнопочку не как у всех", не более.
